1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Пока можно только догадываться о ваших проблемах. В решении ваших проблем поможет схема вашего котла и дымохода, толщина металла. ;)
  2. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Даже не знаю как это нарисовать, может сфоткаю свою топку а там уже сообразите.
    Кстати сегодня попробовал испечь хлеб (хорошо что топка с кирпича сложена).
    В духовке на это уходит до 1 часу времени, а здесь хватило 20 минут, притом 5 минут всетаки передержал.
    Какой пушистый хлеб получился:super:.Берите на вооружение при задумке котла для отопления.
  3. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Печь из 2-х газбаллонов. Третий (рубашка) - от газели. Фотографии ранее выкладывал. Для дров и брикетов поршень использую стандартно. Для угля переворачиваю. Задумал сделать для угля отдельный поршень. Ибо без блина тепла много улетает. Сейчас глянул трубу из нержавейки 102х5. Метр почти 5 косарей. Мудрить не буду - буду жечь ст3 тоннами =)
  4. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Я уже отказался от этих блинов, мороки с ними много. Попробуй без них, результатом офигееш.
    Сразу задумаешься про доп. теплообменник.
  5. muluk2
    muluk2
    muluk2
    На дровах и брикетах проблем с блином нет. Только уголь задыхается с блином дровяным. Он у меня с зазором 0.5 см от топки. Просто трубой горит влет. Но и труба горит и тепло летит как с паровоза. Сейчас сделал два блина с зазором 5 см от топки. и вниз буду ставить 10 см вставку из нержавейки. Насчет отбора тепла уже думал. Мне нужно было рубашку воды делать до верху. Дополнительно городить смысла не вижу. По времени и материалам получится много. Весной сварю V. 2 - если не померзну =)
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    вьюшка в дымоходе у Вас есть? я свою доделал сегодня, буду топить без блина, и снизу сделал поддувало. Вы вроде так топите регулирую верхний и нижний воздух. теперь дымоход монтировать надо, вот думаю делать ли вьюшку
  7. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Тоже думаю поставить заслонку на дымоходе. На поршне стоит уже. Поддувало вырезал и регулирую просто. Пока горит основное - она закрыта. Когда догорает все - открыто полностью. Чистить легко.
  8. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Да внизу поддувало нужно в любом случае. когда на дне догорает открывать. а то там тлеть сутки может и как загружать.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Правильно. Мудрить не надо. Ибо, блин и труба подачи воздуха - расходный материал. Нержавейка накладно. С такой стоимостью материала (нерж.) и личными трудозатратами, можно подумать о покупке фирменного котла, если конечно, не поставлена самоцель - сделать самому:super:
  10. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Седня лазил по рынкам местным. Смотрел котлы. Zota, купер, дымок, мозырь. Импорта не видел. Топки маленькие. Каждые 4-5 часов подкидывать. Это по паспорту. Продавцы все как один гудят про ТЭН-ы. Типа здорово. (у меня ЭЭ по 4.3+ ндс). Проснулся и привет (минус ХЗ сколько денег).Пришел к тому что куплю вместо котла дровишек. Три пачки брикетов влезает у меня. С блином горят они 8-10 часов. Но! Брикеты разные. Тут взял пачек десять РУФ. Говнище полное. Видать сырые. Пришлось жечь трубу и уголь.
    Рядом с домом фабрика LG. Расклад простой. Отходы упаковки (фанера и дсп) в пределах 20 км бесплатно. Тарят в ящики из фанеры 1х1х1. Затраты получатся на кран и е. я с плякой пилить и таскать. Короче думать надо
  11. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Ну хз=) Я человек упорный. В реальном мире приходится строить дробильно сортировочные комплексы =) На установке мизерной производительности в месяц марганцовки жрет несколько тонн, не считая резины и просто всякой хрени =). Вчера читал простыню про Купер котлы. Там автор этого котла тоже пишет. Так вот - не боги горшки жгут =). Бубафоню доделать я просто обязан =) Раз уж взялся
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Одобрям! :hndshk: :super:
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Про нижний воздух надеюсь все помнят, что он нужен только для угля? Для дров он просто опасен, так что нижнее поддувало должно быть газоплотным.
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    со шнуром на герметике, герметичный. кроме угля еще когда догорает можно приоткрывать
  15. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Почему? 2 зимы пользовался котлом, причем котел стоит на кухне, никаких бабах, Стоит просто задвижка,
    после розжига минут через 5-15 (когда как) открываю низ (щедь 0.5см на 7 см) и прикрываю верх.
    Без проблем.
