1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Разжигал сегодня без дымохода. просто метр трубы в патрубок дымохода вставил, испытать само верхнее горение. накидал в печь скомканных газет. трубой поддува не пользовался (газеты же) просто кинул спичку в дырку в которую труба поддува вставляется, и перекрыл ее наполовину. все работает. дым и газетный пепел пошел в дымовую сразу. в поддув даже не пыхнуло.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    При неплотной укладке дров, если они не персыпаны опилом, упавшие вниз угли подпалят снизу и загорится сразу весь объем.
    На дровах?
  3. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    На щепе а на дровах да такое бывает. В таком случае нижний прикрываю полностью, о ставшие неплотности
    не дают полностью огню опустится вниз.
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Сделал первую пробную топку. картон, пакеты, дсп немного, немного дров. ожидал худшего, когда разгорелось дыма не видно совсем, печь просто с трубой подачи, никаких 125ти слойных блинов с трубками подачи вторичек, третичек и прочей чепухи. кстати сама топка из металла 11мм, колпак 4. не скажу, что 11 греется хуже и дольше намного. интересно, что маленький дымок из трубы появился сейчас, когда огня уже нет, а на дне одни угли, температура падает и появился дымок
  5. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Посмотреть бы на фото
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Завтра сфотографирую выложу
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    сама печь
    труба подачи
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В каком режиме работала печь?
    Были хлопки при интенсивном горении (с открытой заслонкой)?
    Опорные (поперечные трубки) были?
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    испытывал от максимума до гдето 30%,на максимуме сильный гул в трубе подачи. убирал мощность гул уходит сразу, но пламя там было всегда. хлопков не было не одного. хотя там и пакеты были и несколько пластиковых баночек для разведения краски с засохшей краской на дне. такая гадость в прошлой печи хлопнула бы неслабо. нет никаких трубок, труба как на фото. но завтра приварю, а то в конце топки врезается в угли и начинает слегка дымить с дымохода, воздуха не хватает. пробовал еще тонкой струйкой отработку подать, если лить совсем тихо то тоже хорошо горит без дыма. если побыстрей то конечно дымок. вобщем если сравнить с буллерьяноподобной печью, то последняя вообще не имеет права на жизнь
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Спасибо большое за консультации Вам и всем, кто помогал.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не хочу Вас расстраивать, но с дровами такая форма наконечника врядли прокатит.
    Если загрузить печь полную, труба почти моментально провалится до самого дна. Ну а подавать воздух под дрова при полной топке не сильно "кошерно" - термояд будет.
    А ещё с таким наконечником даже жаропрочная нержавейка долго не проживёт - погорит от температуры. Наконечник должен быть "в подвешенном состоянии", чтоб не находился постоянно в раскалённых углях, не грелся до красна. Выложил фото того, что делаю для опоры трубы подачи воздуха.
    А ещё фото терморегулятора (не помню выкладывал в этой теме или нет), может кому пригодится.
  12. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    у Вас смотрю с дымоходной трубы сделана подача?
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, самой трубы хватает ... не знаю насколько хватает, у меня до сих пор и одна не перегорела, горит только наконечник. Сейчас на наконечнике труба 30х10х1,5 мм, думаю года на три должно хватить.
  14. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Не пробовали с телескопом, а сверху заслонка регулируемая терморегулятором.
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Завтра сварю такой и с ним, но уже на одних дровах протоплю.
