1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, заслонка регулируется автоматически терморегулятором Африско.
    С телескопом не пробовал - не хочу усложнять. Ко мне приезжал сварщик (Женя), сделал телескоп - всё аналогично работает, только нужно было 3 трубы купить вместо одной.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Представляю вам вариант устройства подачи ВВ, которое работает, используя общую тягу, не используя эл. сеть.
    Прошу учесть, что это не готовый проект, а - схема!
    К примеру, четыре компьютерных кулера (количество условное - может 5-6, а может 3), смонтированы в одну трубу.
    Под действием тяги, вырабатывают эл. ток (работают как динамомашина).
    Вырабатываемый эл. ток питает кулер для принудительной подачи ВВ.
    Есть кулеры низкооборотистые. Поэтому, я думаю, что для "динамо", нужно взять их, а для подачи ВВ - высокооборотистый.
    Вообще, подбор кулеров, пока думаю, подбирать нужно опытным путем (по месту). Ведь тяга и мощность печей у всех разная.
    Устройство съемное - для удобства и универсальности. Ведь его, я думаю, можно подключить к любым печам/котлам.
    Распределить ПВ и ВВ - задумки есть. Это пока не обсуждается.
    Ваши комментарии по поводу предложенной мной схемы устройства!
    Критика с объяснениями - приветствуется.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Забыл отметить, что длинна опорных трубок подбирается по размеру котла - я делаю так, чтоб на 1,5-2 см не доставали до стенок котла. Диаметр трубы подачи воздуха 120 мм (котлы 15 и 18 КВт) и 130 мм (котлы 20 и 24 КВт). Параллельные трубки (соединяющие профильные трубки) по длине подбираются в зависимости от топлива, которое будет основным и требуемой мощности. Как правило делаю длинной 130 мм.
    Ну и нижняя опорная трубка приваривается либо "плашмя", либо "на ребро" (опять же зависит от мощности и топлива).
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    поищу у меня гдето штоки от кпп валяются. они же цельные, сгорать не должны быстро, и по размерам самый то
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Iven, с таким распределителем опил наверное не будет гореть?
  7. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Былоб где поблизости мешка два взять его испытал бы. машину бесплатно его легче найти, чем немного. на улице возле контейнера гора веток лежит. может на днях мусорщики приедут перемолотят. щепы возьму испытаю на ней
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Щепа будет запросто, опил из под ленты совсем другой расклад, очень мелкий.
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    под него может труба с пропилами нужна, как в слобожанке?
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ну да, типа заводского угольного распределителя, только с прорезями. Засада в том что в этом случае он будет расходником, но пока других вариантов не вижу. Или топить пополам с дровами.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я в машинах не силён, не знаю что такое "штоки" от КПП, но всё, что жаропрочное и толстое, должно ходить долго.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если нужно под опил, просто нижнюю планку убрать нужно и труба нужна значительно меньше в диаметре. Конечно наконечник потеряет прочность конструкции, зато будет шанс раздуть мелкий пепел, который образовывается при сгорании опила. Ну и "рогами" можно будет подковырнуть пепел по-центру.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну и для дров такое распределитель однозначно не подойдёт. Т. е. нужно тогда делать сменный. У меня такой проблемы нет, т. к. такой опил у нас с пилорам забирают моментом на хоз. нужды или на брикет (его просто не достанешь на шару).
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ваши кулеры, поставленные на выхлопе во первых сгорят раньше, чем дадут ток, даже если поставите какие то термостойкие, то своим сопротивлением выхлопу будут перекрывать тягу. В общем это мартышкин труд, можете попробовать, результат вряд ли будет положительный. Вы вначале попробуйте просто поддув сделать и посмотрите на результат, а потом уж будете изобретать вечный двигатель :)].
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Кулеры стоят не на выходе дымогазов, а на ВХОДЕ воздуха! :aga:
    Я еще не нанюхался, как токсикоман, дымогазами...
