1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    20мм в диаметре. каленая сталь. горит уже часа 3. дрова в перемешку с ерундой от чистки дымохода. камешки такие смолянистые на уголь похожие. сделаю еще небольшую дверку сбоку, дров подбросить и для розжига, и небольшой дополнительный теплообменник.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А на входе они то зачем, после розжига входной воздух прикрывается и от какой тогда тяги будут крутиться ваши кулеры, чтобы дать ток для вращения вентилятора этого кулера? Тогда проток воздуха на всасывании должен быть раз в 10 больше, чем должен давать нагнетающий кулер, у вас получится реактивный движок. Вроде как бубафоня после розжига работает в приглушенном режиме. В общем флудильня это. Сделайте, испытайте, потом расскажете о результатах, а так это просто ля ля и не больше.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Вот во время работы печи сфотографировал. врятли кто поверит, но это так
    осталось на самом дне, но еще горит, и пламя есть, не одни угли
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Пробывал и прочистной лючек приоткрывать, правда дров уже немного было, но и не так уж мало. сразу гудит внутри. а вот дыма также практически нет. высота топки много дает в качестве горения.
  5. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Правдо не испытовал с водой
  6. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а распределитель какой? дверка маленькой кажется. загружать удобно?
  7. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Хочу высказать мнение о слобожанке, непытайтесь её делать а темболее надеятся что она будет греть. Сделал я как земляк Русс писал трубу подачи воздуха вниз вобщем всё по науке. Загрузил дрова разжог и стал ждать верхнего наклонного горения. Через 1час очаг постепенно опустился в самый низ (буржуйка 1.3м высота) PC252856.JPG дымище тепла кот наплакал, мягко говоря :close:сдал в металолом и поставил бубафоню 340л.общий объём с слегка усовершенствованым блином так она же регулируется просто супер и дыма почти как у соседа с пиролизного котла (Котёл у него :super:).Фото бубы сделаю покажу.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я понял - они не должны стоять на выходе и не должны стоять на входе...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Просто по КПД это не вытянет, то есть энергии от "генератора" не хватит для прокрутки нагнетающего вентилятора.
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Похоже на ответ. Позиция ясна. Спасибо. :victory:
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Что-то и у меня слобожанка вызывала такие же подозрения. По моим наблюдениям - огонь способен идти против ветра. Так и в слобожанке - прожигается вниз в районе "перфорированной" трубы, а потом начинает гореть все сразу, не успевая сгорать, вылетая в трубу.
    Мне кажется, что господа, сделавшие ее, поспешили распиарить свое детище, облив ее красивой глянцевой черной краской и поставив на поток. Это сугубо мое мнение.
    А может вы допустили конструктивную ошибку? К примеру - не существенную, по вашему мнению...
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Манюсенький какой :)
    Часть трубы наверно статична, а в ней двигается труба меньшего диаметра?
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Ошибка была в том что я клюнул на (нет у меня опыта и знаний) Вы расписали весь процес как по нотам но кислорода поступает мало и топливо негорит а газит и газ вылетает в трубу. Когда эта печка была буржуйкой с колосниками она хоть дымила меньше. Да и заходил я на форум к РУсс всё было для рекламы, цена на эти бочки тому подтверждение. Бубафоня немного сложнее в изготовлении и делал я её практически на коленке (вальцы только) а работает супер. P9032682.JPG это первая а вторая выше на 30см
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    О! Одна работает - другая спокойно подготавливается и ждет своей очереди.
    Я тоже предлагал такую схему (на других форумах), к сожалению - без внимания.
    Такая схема должна отлично работать! Как Вам, удобно?
  15. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    диаметр топки 300 высота 1100, внутри на выходе камера подогрева, телескоп 4колена 1неподвижный,ну вобщем осталось подцепить отопление и можно пробовать запускать.
