Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nata07, 21.11.10.
  1. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А какого производителя чугуна вы за 4 года вы раскалили можно поподробнее,очень интересно мнение человека который заменил чугун на сталь.Будьте добры ваше мнение,сравнение печей что хуже что лучше,ваши ощущения.
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Не чугуна. Печи без конвекции.
    Спорить не буду, тепло только чугуна и только известного производителя крайне полезно для здоровья и жизненного тонуса Тут это уже доказано
    Раскаленная печь, если пользоваться изредка - прикалывает, но когда постоянно - въедается в печенки!
    Греет (жжет) - только рядом, вдали - мороз. Автоматизма на перчатки у меня так и не выработалось. Все время включалась голова - не забыть взять, одеть. Заглянуть в чайник - пыхнет жаром в рожу. Подложить дрова - жар до локтей! Достало!
    Когда рядом с печью всего-навсего тепло и не так чтобы очень, а вдали начал нагреваться угол - это был кайф.
    Перчатки я потерял.
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Не напомните сколько горит Ваша Милано-2 на одной закладке дров, при топке
    по инструкции? или дайте ссылку, где Вы об этом писали. Причина вопроса: присматриваюсь к Торме, хочу понять её реальные возможности.
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Не совсем правильно понимаете - это не в номинале.
    В параллельной теме о медленном горении уже все разобрали по косточкам. :)
    Поступите проще - скачайте инструкцию с сайта производителя, чье изделие вас интересует и посмотрите - есть ли там какие-либо характеристики мощности помимо номинала. :) Могут быть слова о "минимальном режиме" или подобном, но без указания мощности выраженной в конкретных единицах. :)
    Никто из известных производителей, думаю, не врет - себе дороже, а указывает номинальные характеристики и расход дров в час. Как верно заметил Packert, при растягивании времени горения, падает и мощность и, чем больше вы его растяните, тем меньше она будет.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тление обычно - от 15 до 30% от указанной номинальной мощности. Сильно зависит посторонних факторов - тяги, сухости дров и т.д.
  6. Packert
    Packert
    Packert
    2-3 часа. Проблем с быстрым остыванием дома в мороз лично я не имею.
    Без сомнения, "медленное горение" - очень притягательная штука. С утра приехал, загрузил - ушел гулять на целый день. Вечером приехал, зажег - с утра посмотрел как оно там
    Но для этого режима необходимо:
    1. Избыточный запас по мощности. Номинальной. А это может быть чревато (пожаром).
    2.
    Повышенные требования вообще ко всей конструкции печи, ко всем ее элементам (от подачи воздуха до стенок). Чтоб не потухла и не разгорелась ночью и на любых дровах при любой тяге и т.д. и .т.п.
    Сложная штука вырисовывается. Или - от лукавого.
    И, как правильно сказал alexandrovart, диапазон минимальная-номинальная мощность должен быть указан не на сайте продавца, и даже не на сайте производителя. А в инструкции к печи.
    Если в инструкции написано, например, 3-11кВт, то производитель гарантирует работу на одной закладке: 2 часа при 11кВт и (умножаем) не меньше 8 часов при 3кВт.
    Это - необходимо быть. Но не достаточно. Отсутствие прямого запрета в инструкции на загрузку полной топки и т.д.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  8. Packert
    Packert
    Packert
    Все они тлеют (время тления пропорционально размеру топки).
    Вопрос в том, насколько безопасно они тлеют.
  9. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Принято. Спасибо.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тема уже обсуждалась с Паркером и не раз. И разжевана до мелочей. Разговор о тлении по факту, коий часть потребителей подтверждают, часть нет. И коий нигде в инструкциях не прописан. С чем никто и не спорит. И я полностью согласен с Паркером, каждый делает этот режим на свой страх и риск.
    Или тебе очередную ссылку на сайт негде было вставить, никто не ходит?
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    То, что ты (который на этом форуме что бы учиться:)]) никуда не ходишь, это уже давно понятно Выложил для тех людей кто умеет думать в подтверждение своей правоты
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вернем к нашим баранам - где фото китайца? Фотошоп медленно качается?
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Сегодня еду через два часа на установку. В понедельник выложу в развернутом виде:)].
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Наша дочь пользуется "Термофором". За два года у неё дважды горела сажа в дымоходе. Думаю, что это связано именно по причине "жестянки" и конвекции. Попробую объяснить свои предположения. Стальная тонкостенная печка не в состоянии создать внутри высокую температуру, в отличие от чугунки. Плюс к этому надо добавить то, что конвекция постоянно интенсивно охлаждает эти тонкие стенки, отбирая внутреннее тепло камеры сгорания. Все автомобилисты знают, что холодный двигатель коптит, выделяя сажу, только потому, что холодная камера сгорания. По этим причинам и режим тления в стальной печке проходит по такому же сценарию. В жестянке режим тления образовывает больше сажи, чем чугунка. В хорошо разогретой чугунке новая партия дров не горит и не тлеет, коптя. Там дрова испускают горючий воздух на режиме тления. В жестянке же, заложенные дрова надо хорошо обработать пламенем, а только потом переводить на режим тления. И даже в этом случае режим тления не будет таковым, какой имеет чугунная печь. У нас синее пламя в режиме тления периодически вспыхивает над дровами. Это горит будущая сажа. Имей камера меньшую внутреннюю температуру -- такого бы не было. Газ не воспламенялся бы. Думаю, что в тонкостенных печках такого горения нет, потому, что там идёт постоянный отбор мощности из топливника. Тороплюсь, может что-то не так. Поправьте.
