Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nata07, 21.11.10.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Топил камин 3 часа, печь около 2 часов (3 закладки). Запёк в "хлебной камере" яичницу с сардельками и лёг спать на полу в спальном мешке при 12 градусов на уровне стола. Печь двухслойная, с шамотным ядром. Когда ложился - холодная, только вокруг топочной и "хлебной" дверок есть тепло.
    Перед сном проветрил дом методом "махания входной двери при открытых окнах", чтобы очистить воздух от поджаренной чугуном пыли.
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Утром в доме на уровне стола 15 градусов, печь тёплая.
    Делаю короб камина.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Валентиныч
    Пишите, пишите, собираемся на дачу и хочется знать к чему быть готовыми...
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Интересное наблюдение: ещё раньше, когда вскрывал потолок для трубы, заметил неправильное использование плёнки - над утеплителем стояна паронепроницаемая мембрана - под ней влажный утеплитель.
    Над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, или хотя бы ничего, он должен сохнуть.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Подтопил камин (недолго), чтобы согреть короб, стало очень тепло. После остывания камина тепло не ушло - дом вышел на комфортный режим. Вечером протопил печь (2 закладки) - остался ночевать.
    Облицевал камин гибким камнем, вот что получилось.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Про утеплитель не гадайте, сейчас Packert все разложит...его тема.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Валентиныч
    Очень красиво получилось
    До комфортной температуры топили два дня? И какая температура в доме на утро?
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Валентиныч, красиво сделано, но короб над камином... понятно, что к печи присобачить было проще и дешевле...Но десигн...аппендикс какой-то:(
  9. Perela
    Perela
    Perela
    А гибкий камень - это что такое?
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Т.е. Мой репортаж выглядел бы так:
    приехал в промороженный дом и затопил "трёшку".
    Всю ночь кромсал дрова на маленький размер и топил. топил..
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Packert:Сажа скапливается при недостаточной температуре дымохода (Ваш режим тления) из-за недостатка кислорода при горении (Ваш режим тления).
    Ну теперь мне и вовсе понятны Ваши заблуждения! Если сажа из печки заходит в дымоход, то, смею Вас заверить, она почти вся там и осядет. А наша Jotul сжигает сажу ещё над отбойной пластиной. Голубой огонь в режиме тления пляшет над дровами до тех пор, пока полена не станут просвечиваться насквозь. Это значит, что целлюлоза, выделяющая сажу, выгорела. Потом эти светящиеся полена просто лежат, постепенно отдавая своё тепло печке, но уже не выделяя сажу(!).
    Теперь мне понятна и эта Ваша фраза: Packert: "Режимами тления", "медленного горения" и прочей вонючей фигней я не озабочен.
    Вы знаете, что печка-жестянка коптит в режиме тления и, поэтому, боитесь этого режима. А я не боюсь! Потому, что я могу создать запас температуры, достаточный для длительного нормального(!) режима тления именно за счёт чугуна, а не за счёт жести.
    Packert:Стекло двери печи не загаживается и не протиралось ни разу с января.
    Думаю, что это уже пройденный этап у всех, кто топит больше месяца.
    MISHA_K Forsag, не знаю, кто Вы по образованию
    Лесовод. "Не боги горшки обжигают". :)]
    MISHA_K Мы на таких размеров домики обходимся одной йотуловской трешкой
    Моё чутьё подсказывает мне, что если грамотно поставить в доме эту "трёшку", то она сможет дать уют и тепло на все 45-50 кв.м. Часто печки загоняют в угол и они работает не так эффективно.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А если по правде.. То я у себя приехал в 10 при -24 на улице, к часу имел в доме +22, и никаких проблем. Хотя на втором этаже еще две спальни
    зы. ночью вообще никогда не встаю утром +18
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А что за гибкий камень? Если не сложно расскажите.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Гибкий камень - это песчанник на подложке, плитки толщиной 2 мм. Стоят 1600р м2. Загибается на угол при нагреве феном.
    Цвета в жёлто-бежевой гамме, с произвольными прожилками.
    В моём примере в доме стало комфортно в середине следующего дня. Хотя, если бы я с утра затопил камин, то и раньше.
    Короб к печи не проще и дешевле, а это задуманная конструкция чугунной топки с кирпичным аккумулятором тепла, в данном случае это часть теплоёмкой печи. Может быть и без печи - просто кирпичный аккумулятор. И после любой "железки" этот кирпичный аккумулятор(около тонны) нагревается, а это значит, что без него зря выкинули кучу тепла. И от "трёшки" нагревается.
    Вот, к примеру, аккумулятор на 2 этаже, стоит на распушке печи 1-го этажа.
    Рядом "Ангара", тоже подключена к кирпичному аккумулятору тепла на 2 этаже.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот по хвастаюсь, что мы можем такого плана:)] Да и домик там..
