Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nata07, 21.11.10.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Судя по цвету швов, клали на цемент, также неизвестен режим топки и пр...
    Такая ситуация, думаю, не слишком частая. Например, у моих знакомых, имеющих кирпичные печи, такого не наблюдалось.
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На самом деле всё индивидуально - к примеру, в этом году я нашёл первый заказ только в конце июня.
    Трещин я научился избегать на практическом семинаре печей Кузнецова, хотя это не его изобретение. Просто делается шамотное ядро, которое отделяется от красного кирпича слоем базальтового картона. Печь как бы двухслойная. Температурное расширение не победить, расширяется внутренняя часть, наружная - незаметно.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так скорее всего и трещины, что использовалась редко. Кирпичные печи не любят "проживание наездами". А все чаще теперь "городские" любят приехать затопить и через час уже ходить раздетым, а не до утра в телогрейке и валинках:)] С покупными печами, не только дешевле, но и проще. Есть заводская инструкция, гарантия, все можно прочитать, в случае чего к кому обратится по гарантии.
    Кстати, наша печь с йотуловской топкой, разводкой воздуха по дому, под ключ обошлась хозяйке -6100долл:|: Еще не до конца, но уже остались копейки.
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Кстати, в такую же цену под ключ обошлась полноценная отопительная печь с хлебной камерой, с кирпичной трубой, с пристроенным и облицованным камином фирмы МЕТА :
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вот вот Что скажете по нашему варианту, как спец:|: Там еще и лежаночка:) Ждемс дверцы для духовки..
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Работы хорошие, функциональные. Каминный короб из кирпича - огромная работа.
    По поводу сравнения отопления кирпичных и чугунных печей:
    Чугунный камин топится 3-4 часа при приезде в остывший дом, и испорченный воздух после него можно проветрить, а дальше выходит благородное тепло кирпичной печи.
    Ибо не только по разуму, но и по правилам, железные печи не должны использоваться в помещениях с постоянным проживанием людей. Даже 400 градусов чугунной поверхности в режиме длительного горения(и 600-700 в нормальном) сжигают пыль и органику в воздухе. И этими свободными радикалами добровольно можно дышать только вынужденно -во временной постройке или для быстрого разогрева дома. И уж платить такие деньги за астмопобудитель.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Опять 25:)] Ну что печники за народ-то такой Как от Меты так пыль не горит.. :)] Валентиныч, как человек с электронным прибором:)] отвечу так, сам замеряю температуры на чугунном корпусе - нет там 700гр. даже в экстримальном режиме -нет:)] В номинале в верхней части под 270, в максимале можно и до 500(но это у йотула) а в медленном горении так и еще меньше.
    Кстати, не раз слышал, что мобильный телефон - очень плохо влияет на наш мозг...Не пользуетесь?:)
    За похвалу спасибо
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Читайте внимательнее: после 3-4 часов топки надо выветрить ИСПОРЧЕННЫЙ воздух. Как и любая чугунная (металлическая), топка Меты тоже портит воздух. Только этот вред здоровью обойдётся вам за меньшие деньги.
    Кирпичная печь(усреднённо) даёт 500вт с 1м2.
    Чугунная печь даёт 10квт с 2м2 только при условии больших температур, ибо при 80 градусах она также давала бы 500вт с 1м2 (примерно, всё определяет температура).
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так вместе с "радикалами" и тепло же проветриваем:)]
    А если серьезно, то дом от ста квадратов, без качественной чугунки с разводкой воздуха, одной кирпичной печью не отопите. Такая правда. А люди(даже дачи) в последнее время строят все больше и больше.(земля дорогая стала) Электричеством топить дорого, по крайней мере у нас. Здесь уже про "радикалы" даже и думать перестанешь:(
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1. Чем хороши кирпичные печи - что можно проветривать помещение, не боясь замёрзнуть.
    Открыл окна и двери и за минуту выкинул использованный воздух. Это 2-3кг воздуха. Закрыл окна - и что стоит нагреть 3 кг? Опять у тебя тёплый свежий воздух.
    2. Кирпичная печь, к сожалению, очень ограниченный источник тепла. В среднем бытовая отопительная печь даёт 3-4 квт гигиенического тепла, это каждый час в течение суток.
    3. "Чугунка" даёт 10 квт, пока топишь, а в сутках 24 часа.
    Режим длительного горения - это в разы меньше, да ещё и топливо в этом режиме сгорает неполноценно.
    Да ещё палёная пыль и поджаренные биологические остатки (кожа, к примеру, шелушится).
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так такая мощность нужна только на прогрев, а дальше в медленном режиме достаточно пару киловаттов на восполнение теплопотерь, главное что бы они выделялись хотя бы часов 8. А вообще, если уж говорить о тех, кто готов потратить деньги на качественный обогрев, так уже давно практически все производители выпускают металические печи, обложенные теплонакопительными материалами, оливинами, талькохлоридами и т.д Потопили пару часов, прогрелся дом, а теплонакопитель излучает тепло далее. И не так дорого стоят, по сравнению с кирпичной печью.
    Вот из небольших
    https://www.jotul.com/de/wwwjotulde/Main-Menu/Produkte/Holz/kaminofen/Jotul-F-371-High-Top/
    Вот побольше
    http://www.austroflamm.com/en/Produkte/Kaminoefen/ChesterXtra
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вот и пришли к единому знаменателю. Комплект многокиловаттной буржуйки и каменного аккумулятора.
    Ясно, что буржуйка должна быть минимальной по цене, а аккумулятор - большой по массе.
    Талькохлорид хорош, он в два раза более теплоёмкий, чем кирпич, но в десять раз дороже (1 кг).
    И что такое 300 кг талькохлорида по сравнению с 3000 кг кирпичной печи, разогретой до 60 градусов, которая медленно остывает в течение суток?
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Валентиныч, одно только НО!! Городские:)] в наше время, хотят еще любоваться пламенем в чистое стекло!! не хотят часто заниматься чисткой дымохода(минимум сажи) иметь модный дизайн(который они хотят видеть сразу, а не то что получится) и бегать открывать форточки, что бы восполнить воздух выжженный печью(подвод воздуха извне) тоже не хотят:( Вот и приходим к выводу, что лучше выбрать качественную буржуйку(блин, даже язык не поворачивается) со всем набором опций, чем городить неизвестно что и не известно как потом это получится.
    Так что, я бы изначально не приуменьшал, качество металических печей, ибо в наше время все гораздо проще, и возможностей гораздо больше.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1. Стекло в моих вариантах с недорогими Метовскими чугунными вставками есть, оно периодически покрывается копотью, но в том йотуле, который поставил на 2 этаже, оно тоже закоптилось...
    2. Чистка дымохода - общее понятие, независимое, кирпичная печь, или буржуйка. Я до сих пор был убеждён, что у буржуек это проблемнее. Может я не прав?
    3. Дизайн конечно легче увидеть сразу в магазине, как не индивидуальный, но всё же ширпотреб в 400 тысяч экземпляров.
    Но дизайн можно задать, или скорректировать предложение печника, или подсмотреть где-то художественно выполненный экземпляр. Порой согласование проекта тянется месяцами (по опыту).
    4. Подвод воздуха извне не есть комплект буржуйки.
    Можно сделать отдельный канал.
    Есть специальные клапаны, которые вставляются в стены. Это в равной степени относится к помещениям даже без печей. Говорить об этом, всё равно, что о кресле, с которого можно любоваться камином -буржуйкой, "а вот при кирпичном варианте нет кресла"..
    5. "городить неизвестно что и не известно как потом это получится"---
    обижаешь, к примеру, посмотри мои работы, кое-что получается...
    Вот лежанка, прогревается за 4 часа топки камина, которым хозяева прогревают выстуженный за неделю дом. А по дизайну - если корявая, но единственная в мире.
  15. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    MISHA_K, где обещанный в пятницу китаец?
