Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nata07, 21.11.10.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Igarok, Вам не надоело нести ... В большинстве топок, верхние соединения, даже при наличии шнура, еще должны промазываться герметиком. При демонтаже, шнур - выбросить. Если Йотул заложил, такой тольщины прокладку в крышку, значит он в уверен в том, что там не будет пропусков. Если, что то крышка стянута болтами, там и без прокладки шансов на такое нет. Так что сидите у своего китайца.:)]
    Ну если сравнивать по виду сбоку, то вроде да, похожи:)]
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Нежнее, Миша, нежнее.
    Болтами то она стянута - верю, а то что две чугунные поверхности настолько идеально подогнаны, что закрываются герметично - НЕ ВЕРЮ.
    А у "китайца" также комфортно, как и у других печей.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    igarok: А у "китайца" также комфортно, как и у других печей.
    --Моя жена лучше!
    --Да, действительно, твоя жена лучше...:)]
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    igarok, что б Вы знали: у Йотула - самое идеальное по геометрии литье. Это играет и на ценообразование. Качественные формы - очень дорогие. Поэтому, уж пластина сверху...не смешите:)]
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    За возможный выход дыма не стоило даже волноваться. Когда я устанавливал варочную поверхность, то крышку печки поставил с зазором, т.е. неплотно. По всей передней стенке печки была щель в 0,5 см. Только теперь увидел и поправил крышку. Но, даже с такой щелью, никаких запахов дыма не было слышно. Так что, рано все радовались.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Миша, не хочу писать нехорошие слова, но не несите бред.
    Если вы технически грамотный человек, каким хотите себя показать, то должны знать, что какое бы качественное литье не было, какие бы супер пупер качественные и очень дорогие формы не сделал бы Етул, но две необработанные литые поверхности не смогут герметично соединяться между собой.
    А смешить вас - я же не клоун.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Igarok, Вас утешить:|: Успокойтесь.. Я хорошо знаю эту продукцию, был на заводе, разговаривал с теми, кто эту продукцию производит..Все в лучшем виде, не переживайте. Что бы это понять, нужно просто посмотреть в живую По качеству литья, подавляющее большинство чугунных производителей - просто курит. Ну не виноват я в этом:)]
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Уважаемый forsagh за Вас я не волнуюсь, и уж тем более не думал злорадствовать. Но еще раз повторюсь - угарный газ без цвета и запаха. Пока у вас печь в нормльном режиме горения и тяга в дымоходе хорошая, то через щели ничего и не попадет в дом, а вот если вдруг какой порыв ветра или еще что...
    Значит у Етула все соединения герметичные, даже прокладок. Наверное инопланетные технологии.:)]
    Зеленые человечки по заводу не бродят?
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    igarok, ну расмешили.. честно, не не могу не удержаться, что быв очередной раз показать Вашупредвзятость...
    При работе любой печи, создается разряжение.. По вашей теории, то шансов задохнуться больше от щелей в соединениях труб, которые по площади перекроют больше щели, нежели в полумилимитровой плоскости пластины, даже без герметаили прокладки. При работе печи в минимальном режиме, отверстие в задвижке все равно остается. Ну не пойдет никуда дым, если не создать эффект обратной тяги. А если его создать, то Вы конечно же не видели, Вы же одну печь эксплуатируете, а я видел. Из печи идет дым(причем видимый) толщиной с спичку Так что расслабтесь, все нормально, даже если там не будет герметичности:)]
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А зачем мне эксплуатировать две или более печей, мне одной хватает!
    Ладно, безполезный спор.
    Етул использует супер пупер иноплатные технологии. Отлично. Его печи самые герметичные, а остальные нет. Тоже отлично.
    Ну а если и не очень герметичные "Из печи идет дым(причем видимый) толщиной с спичку", то это это страшно для печей других производителей, и не в коем случае для Етула.
    Удачи! Продвигайте Етул дальше!
  11. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    В печах Ютул нет механически обработанных поверхностей?
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    igarok, обратная тяга - страшна для всех производителей:)] Только у одних дым будет толщиной со спичку, соответственно больше времени нужно для наполнения помещения, а у других с хромающей герметичностью, он будет валить из всех щелей, что намного страшнее
    Не расстраивайтесь так сильно:|:
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Люк и варочная поверхность шлифованные в месте соединения. Прилегание плотное.
  14. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    А варочная поверхность сделана тоже из чугуна?
    А то пока мой "макет" стоит в гараже, лучше выход дымохода на зад сделать, а на верх тоже варочную поверхность? ?
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Насколько я разбираюсь в металлах, то варочная поверхность стальная. Завтра могу сфотографировать и показать. Сегодня она работает.
    Заводская рекомендация -- заднее подключение. При таком подключении есть и красота(не похожа на паровоз) и обогревательный эффект больший, т.к. газы должны опускаться вниз. Это удлиняет время нахождения их в камере.
