Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nata07, 21.11.10.
  1. slawa
    slawa
    slawa
    Фундамент не проблема и т.к. это центральная часть эркера, то длина этой стенки где-то 1,5-2 метра примерно. Потолок будет мансардой и у этой стены высота самая низкая-наверное метра 3 с небольшим. Толщина короба см около 30ти. Так что ,думаю, не сильно дорого получится. Но это опять же просто мысли в голове, я ещё 3-4 дня назад хотел мету "Енисей" брать, несколько ночей на форуме полазил и твёрдо решил в этом случае не экономить и взять восьмёрку етуловскую. Так что до декора ещё далеко, посчитаю, прикину и остановлюсь на чём-нить:)
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Почему? Посмотрите на www.jotul.ru там должны быть контакты центральных офисов в Москве и Питере. Думаю в магазинах пока об этом еще не знают.
  3. slawa
    slawa
    slawa
    И ещё вопросик вдогонку на будущее: какую-то нишу декоративную (примерно как на фотах выложенных мною выше) можно городить для самой печки или церкуляция тёплого воздуха нарушится и помещение не так эффективно будет обогреваться?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Там в коробе, выше обычно делаются конвекционные решетки для циркуляции. А вообще, есть еще хороший вариант ее улучшить. Счас Вам выложу ссылку на похожую конструкцию.
    https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=14946.510
  5. fryman
    fryman
    fryman
    Приветствую! Может в моей установке что-нибудь интересное для себя найдёте:
    www.forumhouse.ru/forum106/thread77987.html#post1909138
  6. slawa
    slawa
    slawa
    Да я вот маленько нагородить чего-нибудь хочу, например как на фото, только конечно не с сумашедшим бюджетом:)
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Расскажитеплз про чешский АВХ.
    Планирую поставить себе для дополнительного отопления для уменьшения расхода газа (у меня балонный) вот
    https://ikamin.ru/product/furnace-stove-marina/
    Интересно услышать отзывы реальных пользователей и мнения теоретиков форума. Чистое ли стекло процессе эксплуатации, долго ли горит в долгоиграющем режиме, реальные ли кВт дает и т.п.
    Спасибо.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Чисто бутафорская печь. Пару страниц назад писал о ней отзыв. Стекло грязнится быстро, медленного горения нет, управление горением примитивное, дрова пылают как в мартене.
    Прикольная конструкция:) Думаю, что не сложно изготовить такой купол самостоятельно и одеть на печь сверху. Только скорее всего в задней части купола, там вырезаны отверстия для отвода тепла.
  9. slawa
    slawa
    slawa
    Да нет, я не про печь имел ввиду:)], рядом с ней облагородить хочу что-нибудь в таком духе, ну и дымоход наверное в короб. Мы об этом с вами вчера общались:)
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ааа, так это не проблема, сейчас отделочных материалов на любой вкус, но над куполом я бы всетаки подумал... К 8ке он по дизайну очень подойдет:super:
  11. slawa
    slawa
    slawa
    А купол отдельно можно купить? И какая цена вопроса?
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет, стандартного такого нет. Да его самому изготовить и покрыть черной жаростойкой краской не сложно.
  13. slawa
    slawa
    slawa
    Не, купола никакие выдумывать уже не хочу, к етулу самопальный купол будет как корове седло:)] Да и бюджет с этим отоплением уже превысил по сравнению с предыдущими планами ( вчера писал, что настраивался на мету "Енисей").
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не думаю, что самостоятельное изготовление купола - потянет каких то глобальных денег. Вот арка - тут еще все просчитать стоит..
  15. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А для чего ставить купол,я понимаю если после купола трубы уходят в стену а так...Да и тепло стремясь вверх будетв куполе а дальше.Наоборот я считаю наша цель прогреть помещение так зачем мешать движению нагретого воздуха устраивая на пути препятствия типа купола.вот если вам это тепло требуется передать на второй этаж тогда есть смысл поставить этот сборник тепла.Я бы сделал так на протяжении всей первой одностенной трубы стенку после всякой там изоляции декарировал или кирпичной кладкой или под гальку и т.д.Вплоть до нанесения декаротивной штукатурки.а вот под потолком где будет переход на сендвич,чтобы его закрыть можно соорудить арку.
