Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Nata07, 21.11.10.
  1. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    У Вас дача, или ПМЖ? Ежедневная топка, или только на выходных?
  2. s-alek
    s-alek
    s-alek
    Дача, но я там бываю очень часто, не только по выходным.
  3. фёд
    фёд
    фёд
    Ровно два месяца на форуме. Много тем перечитал и не по одному разу. Надо обогреть дачу в межсезонье, может быть и в зимние выезды. Просил советов, но наши великие тусовщики меня кинули хотя и обещали помощь. Но два месяца не прошли даром, я выбрал то что мне пока нравится. По фото конечно догадаетесь. Камин-печь это фотошоп, а гостинная реальная. Как вам мой выбор. Будут делать 15 дней.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Должно получиться хорошо. Похоже на Кедди. А не получается ли аналогичный вариант в угол?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Неплохое решение. Только я бы печку ставил в угол с целью вывода трубы тоже в углу, чтобы меньше места занимала.
    вот вместе ответили.
  6. фёд
    фёд
    фёд
    Нет это не Keddy, a i18 Harmony. А поставить в угол не получиться потому что дымоход сверху, видите там кирпичная труба под гильзовку. Ну и камень это талькомагнезит уральский наш.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А как этот талькомагнезит уральский по качеству. Я читал, что хорошее качество у финского и карельского.:um:
  8. фёд
    фёд
    фёд
    Мне специалисты сказали что финский отличный, а карельский хуже уральского. Гарантию дают 3 года. Поживем увидим. Кстати собирается без клея как и норвежские подобные изделия. Вес с топкой 1000 кг.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    При таком варианте получается "однобокое" отопление. Дальние углы будут холодными.
  10. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Купив печь JOTUL F 8 обратил внимание что инструкции на русском нет где взять полную инструкцию вплоть до перевода по установке. А сколько реально можно распологать дымоход от стены если сделать изоляцию с воздушной прослойкой.
    Может подскажете как лучше изолировать бревно от дымохода, хочу вывести сзади через тройник и вдоль стены через мансарду и крышу на улицу.Может есть какие нибудь образцы с фотками хоть посмотреть как и что.А то уже солнышко начинает припекать у нас темп. ноль градусов.
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Инструкции есть на сайте jotul.ru под каждой печью. На 8ку на русском правда не нашел, но на 3ку есть, монтаж одинаков скорее всего т.к печи отличаются лишь размерами.
    Если сделаете изоляцию с возд. прослойкой, то можно хоть по стенке. Но нужно отталкиваться от сэндвич с противопожаоной разделкой, а потом вести трубу вниз по оси. Сзади я бы тройник не ставил, печь будет далеко отставать от стены, будет некрасиво.
  12. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А как тогда сделать сверху не очень хотелось, печь потеряется если она не будет выделена отдельно. На улицу через стену получиться длинна прямого участка больше метра если не задевать скат крыши. А вообще прямой участок сколько допускается. Хотелось бы для себя выносить мнение что бы потом дымоходчикам сказать как хочу. Они конечно свой вариант тоже предложат.
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Сколько у Вас толщина стены? Допускается 1 метр, но не думаю, что горизонтальный участок будет таким. Скат крыши, можно легко обойти тем же сэндвич. Или прорезать, если через мансарду будете делать, все равно же резать придется.
  14. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А чем всётаки кроме как уменьшение расстояния лучше когда дымоход с зади через стену. А зимой ведь он замёрзнет и пока прогреется будет много конденсата.
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ничего не замерзнет, сэнвич утеплен - не бойтесь;)
