Сжатый воздух как энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем roman1802, 21.11.10.
  1. Vlad1958
    Vlad1958
    Vlad1958
    Бишкек
    Нашёл у себя в сарае пневмотурбину ручную 30 000 об , так можно поставить перед генератором редуктор 1-16 вот примерно 1850 об и плюс потеря на шкив, прийдёт на генератор 1500 ! Теперь буду чесать репу и руки !
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сколько даст ваш компрессор? У меня forte 1,8кВт ресивер 24л. Не помню точно, но более 9 или 10 бар не дает. Я когда то давно слышал об итальянском компрессоре с малой производительностью и недешевом, но дающем достаточное давление(думаю не менее 50бар или сколько предельно на метановом баллоне) применяли его для заправки баллонов от магистальной сети. Смысл в нем , что на входе низкое давление. Фирму к сожалению не запомнил, было это еще до распространения газовых счетчиков.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В метановом балоне 250 бар.
  4. Vlad1958
    Vlad1958
    Vlad1958
    Бишкек
    Компрессор 3 квт ,выдаёт 8 бар , что пока считаю достаточно , а по поводу итальянского компрессора -то я думаю тут идёт речь о винтовых , они действительно более мощьные , но и цена у них в разы выше чем у поршневых. Для эксперемента думаю хватит мощности и поршневого если идея с резервным болллоном прокатит , ну а если нет , то будем подбирать по мощности пневмоинструмент и само сабой генератор
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Цену помню смутно что то около или менее 2к зелени.
  6. Vlad1958
    Vlad1958
    Vlad1958
    Бишкек
    2 штуки баксов дороговато , но по компактности и шуму то что надо , о пока речь идёт о самой идеи и собирать красивое и не рабочее смысла нет. Вчера приобрёл генератор 12 квт 3 фазник 1500 об, японец вроде , но он пока в сторону нужен киловатт до трёх и тогда начну собирать агрегат
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Интересно будет глянуть фото и параметры получившейся системы. Глядишь через пару лет и сам начну конструировать такую:)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Танке есть устройство запуска двигателя схатим воздухом давлание 250 ат. Правда рекомендовано для екстренного запуска.:hello:
  9. Vlad1958
    Vlad1958
    Vlad1958
    Бишкек
    В инете надыбал лопастные пневмомоторы с характеристиками до 9 кВт , вроде по габаритам и весу подходят , тогда отпадает редуктор , но что-то кпд у них слабоват 25-30 %, но ведь и топливо - воздух получается почти задаром ! хотя,,,,,????????????
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Стоит пожалуй обдумать систему на сжатом воздухе по принципу системотехников. Имея конечные параметры системы пройтись по ряду оборудования и его параметрам, в общем матчасть и технологические моменты. Как это я вижу.
    -Емкость для сжатого воздуха(одна-несколько, давление 50-250атм)
    -пневмокомпрессор или нагнетатель(тип?производительность?мощность электрическая?)
    -генератор или генератор+устройства сьема полезной работы передача сжатый воздух-механика
    имхо, что то работающее по принципу сопла Лаваля
    - обвязка(трубопроводы-материал?параметры по давлению? приблуды-типа осушители воздуха и тд.)
    - ну и вспомнить со школьного курса все об изобарах, адиабатном расширении итд.
    - и все это свести в один документ(имхо пдф удобен как формат для чтения)
    От тогда и кпд можно посчитать. Думаю по цене выйдет как аккамуляторная система, по сроку эксплуатации пожалуй более и дешевле .
  11. Vlad1958
    Vlad1958
    Vlad1958
    Бишкек
    Пожалуй так и поступлю , но уж больно хочется что-бы она затарахтела , а там подкрутим , подшаманим , матернёмся и будем высчитывать , вам наверняка известен этот зуд с самоделкиной болью ! Пока попробую тем что есть , нашёл генератор 3 кВт однофазник -но 3000 об теперь буду плясать от него , попробую его запустить в выше изложенной схеме , пусть будут даже потери - главное чтобы принцип не подвёл , завтра буду искать пневмодвигатель со схожими характеристиками , а затем буду мароковать с компрессором - поршневым оказывается нельзя больше 1500 об . Вот и делема -поневоле займёшся системотехникой ! Большое вам спасибо за советы ! Думаю у нас должно получиться !!!!!!!
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Получится однозначно. По себе сужу, если бы не финансовый вопрос, то все начинания (даже провальные-отрицательный результат-тоже результат) шли бы на порядок быстрее.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
  14. Vlad1958
    Vlad1958
    Vlad1958
    Бишкек
    Большое спасибо за ссылку, она как раз кстати ! Сегодня пол-дня посветил поиску пневмодвигателя - все делают удевленные лица и пытаются пропихнуть гидро ! В общем пока нету, буду исходить от пневмоболгарки, а там будет видно, придётся всётаки пробовать чере редуктор, попытка как -то свести расходы к минимуму в итоге оборачивается кучей вроде и нужного, но в данный момент бесполезного железа, благо что есть где от жены тарить, но всё трудней объеснять что это всё подарки друзей, уже прициндены были при постройки багги и биг-футов, с следущего понедельника начну строить агрегат, по возможности буду выкладывать фото и параметры
  15. Vlad1958
    Vlad1958
    Vlad1958
    Бишкек
    250 закачивают или его максимум ?
