Переменная обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем klawa, 21.11.10.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Скажите,а в котельную нужно приток делать,или форточки достаточно?
    И если кухня около 23 кв.м. в нее всеравно приток не делается?
    eric,как грамотно организовать приточку,что входит в основные принципы?
    Буду очень благодарен за разъяснение.
    С ув.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Основные минимальные принципы таковы:
    1. Меряем все вытяжки, определяем общую площадь сечения труб вкл. дымоходы и обеспечиваем приток в большем объеме, больше прим. на 30%.
    2. Если финансы позволяют покупайте и устанавливайте приточку обеспечивающую фильтрацию и как минимум нагрев воздуха.
    3. Если в нескольких смежных комнатах, допустим обеденная комната или зал объединенные с кухней вытяжка есть на кухне, то приток делает как можно дальше от точки вытяжки, как можно дальше от места, где чаще всего находятся люди (для примера не над диваном)
    4. Идеально если прибор приточки размещен не в потолке а в нижней части стены или в полу.
    5. В помещениях где курят, нужно обеспечить приток в 4 раза превышающий по объему в сравнении с помещениями в которых не курят
    и т.д. и т.п.
    Нет предела совершенству, все зависит от того, как Вы и Ваши домочадцы ценят свежий воздух и какой бюджет Вы готовы выделить на это дело.
    Я посоветовал бы обратиться в специализированную фирму, получите то, что хотите. Я сам обращался и в квартире и в офисе в итоге не душно, не сыро а уютно и дышится легко.
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    К котельным отдельные требования, их лучше узнавать у газовщиков. И это касается не только вентиляции
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Написал я тут в Википедии статью про обратную тягу, или опрокидывание тяги в каналах.
    Надеюсь многим поможет:
    Обратная тяга. (опрокидывание тяги)' Отсутствие разряженности в дымовом и вентиляционном канале, препятствуещее удалению продуктов сгорания от работающих приборов (печь, камин, плита, котел, колонка и др.) или препятствующее удалению воздуха из помещения в атмосферу. При обратной тяге наблюдаются выбросы дыма в помещение, при чём дым и газы могут поступать так же через вентиляционные и дымовые каналы как от работающих аппаратов расположенных в данном помещении, так и из других помещений от приборов установленных в других помещениях и квартирах . Существует большая опасность (с летальным исходом) возгораний и отравлений угарными газами.
    Причины возникновения обратной тяги:
    1. Расположение устья дымовой (вентиляционной) трубы в зоне ветровой тени образованной коньком здания (выступающими частями зданий и высокими деревьями);
    2. Резкий порывистый (Ураганный) ветер определенной силы и направления;
    3. Наличие в каналах холодного воздуха и большого содержания паров воды препятствующих возникновению тяги;
    4. Наличие засорений в каналах (гнезда птиц, отложения сажи, накопление мусора)
    5. Неправильная конструкция каналов (наличие сужений и расширений, кренов, наклонов и неправильных оголовков) ;
    6. Промерзание, обмерзание и закупорка снего, инее образной массой каналов;
    7. Наличие сквозьняков и движений воздуха внутри помещения вызванных совмещением больших помещений и отсутствием деления на отсеки.
    8. Разрушение трубы, или рассечек каналов;
    9. Недостаточность притока воздуха в следствии отсутствия продухов, недостаточности их сечения, или вызванное работой вытяжных систем, комрпессоров и вентиляторов
    Способы решния (устранения) проблем:
    1. Наращивание трыбы и выведение её выше зоны ветровой тени;
    2. Прекратить топку!
    3. Просушивание и разогрев каналов;
    4. Регулярная и аварийная очистка каналов;
    5. Перекладка и исправление конструкции каналов.
    6. Разогрев и расчистка обмерзания. (теплоизоляция каналов и регулировка температуры отходящих газов)
    7. Перепланировка и разделение помещения (установка дверей и организация направленных потоков);
    8. Ремонт и перекладка разрушенных участков, или полностью всей конструкции.
    9. Удаление излишних приборов и установление обособленности помещения. Увеличение размера продуха.
  5. klawa
    klawa
    klawa
    В общем, трубы нарастили. Обратная тяга имеет место, но значительно реже. Камин всегда можно зажечь без проблем, если чуток канал прогреть, но это нормально, я когда маленькая была, жила в деревне, мы так всегда делали даже с печками.
    Если существует обратная тяга, то организация притока путём открывания окон или вообще дверей по моим наблюдениям не помогает. Приходится смириться и ждать перемены ветра :)
    Всем спасибо, думаю, тему можно крыть, все возможные решения проблемы расписаны достаточно подробно.
  6. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Имею похожую проблему. дом высокий. 6 вентканалов плюс дымовой. 5 каналов перекрыто. норматив выполнен - тоесть до ближайшего канала от конька больше полутора метров. срез труб вровень. при неработающем котле тяга есть. при включении котла иногда и видимо в зависимости от направления ветра в вентканале кухни в которой котёл тяга опрокидывается. приточная вентиляция была закрыта в -20. тяга была. сейчас +-1. пропадает.
  7. Трещер
    Трещер
    Трещер
    Открыл одну дырку приточки - продух цоколя. вроде стало лучше. тут ещё от температуры зависит. эти продухи очень высоко - почти 2 метра от земли и ветер на них воздействует также.
