Датчик температуры в дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 22.11.10.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если хотите по серьёзному контролировать температуру в дымоходе, то нужно приобрести
    прибор Овен ТРМ1-Н-У-Р, и термопару ТПК-0,5-5м.
    Просверлить в дымоходе отверстие ф=4мм и просунуть датчик (термопару) до центра трубы.
    Замазать термостойким герметиком из магазина автодеталей, или изготовить самому:
    глина, песок, жидкое стекло (силикатный клей).
    Контакты реле прибора можно использовать как тревожную сигнализацию при перегреве дымохода.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо ничего замазывать. Итак все отлично будет показывать. И такой дорогой прибор для бытового котла не требуется. Куча вариантов значительно дешевле. Провода компенсационные тоже не нужны- достаточно простого провода.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Всё остальное- это просто игрушки.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Мои эксперименты с ТТ котлом показали что оптимально Тдг для пеллет на выходе 0,5м из котла
    должны быть +100-200*С. Тдг для дров +150-300*С.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А в каком месте дымохода нужно измерять, как далеко от котла?
    У меня дымоход внешний, сэндвич. От котла Купер Про горизонтальный участок с полметра до наружной стены.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Оптимально где-то 30 - 40см от котла. У меня там где начинается стартовый конус сендвича.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Спасибо. как думаете, такой термометр, внешний, подойдёт?
    Зы уж больно ценник нра, чуть больше 300 рублей :)
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Мне не знаком такой термометр. Возможно он для измерения на поверхности.
    Ранее я писал о измерении температуры дымо-газов Тдмг внутри дымохода.
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да. Я и рассчитываю установить на поверхность и делать поправку, прибавляя сотню градусов.
    Наверное лучше, чем ничего.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Судя по фото, там снизу поверхность для термоконтакта и отверстие. Можносделать стержень со шляпкой
    и закрепить на плоскости термометра. Стержень опустить до половины трубы.
    Материал: медь, латунь, сталь, нержа. (не ржи).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, "прибавка в сотню градусов" - мало. Я измерял - на поверхности накладная термопара выдавала значение в 350 град, а та, что в ядре потока - 630.
    У меня термопара вставлена в заглушку дымохода - в трубочку для слива конденсата. Влезла плотно, ничем не закреплял. Термопара "промышленная", длинной 500мм - чувствительный элемент (сам спай термопары) оказался на уровне +100-:-120мм от оси входа горизонтального участка сендвича в тройник дымохода. Длина горизонтального участка (от выхода из котла до тройника) 750мм+длина шибера.
    Фотки завтра найду.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Спасибо. Надо будет спросить у КИПовцев на работе, у нас там много где похожие торчат.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот у КИПовцев они точно должны быть! Как профессиональный КИПовец говорю:hello:
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Понимаю, что тема старая. Хочу прикрепть термопар типа K к дымоходу. Дымоход - неутепленное колено сразу над топкой - нержавейка. Надеть хомут или что то подобное не ппредставляется т. е уже все в коробе и доступ только через вент отверстие. Каптоновый скотч точно не выдержит - тем более достать оригинал мало реально. Чем ее можно закрепить на поверхности?
