Датчик температуры в дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 22.11.10.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да также будет работать корявенько но так и не нагреет ТА. Есть профильные темы по обвязке ТА. А из хороших правильных обвязок могу показать схему созданную Хитрымболтом наверно одна из самых лучших обвязок ну и опишу отличия от вашей. 33355.jpg
    В обвязке ТТ как и у вас есть защита от конденсата но еще стоят лепестковые обратные клапана, нижний клапан нужен чтоб при отключении электричества ТТ разрядился в ТА естественной циркуляцией и не закипел что позволяет сэкономить на бесперебойнике и аккумуляторе для него. Верхний лепестковый клапан ТТ разделяет контур ТТкотла от остальной системы. В контуре электрокотла тоже стоит обратный клапан но обычный с пружиной, насос котла 25/40 стоит всегда на 1 скорости дальше объясню почему. ТА подключен к СО только двумя точками и верхняя берется именно сверху потому что многие производители ТА упразднили эти патрубки.
    и часть объема при обычной обвязке просто не работает. Для громадного ТА 50-70 литров не то не се, а для небольшого это уже существенно объем. Так же данная обвязка делает СО приоритетной перед ТА. Работает так: при пуске любого из котлов тепло не заходя в ТА будет идти сразу в СО, прогреваясь СО начнет сокращать запрос на тепло и как только появятся его излишки вот они и начнут складываться в ТА. После отключения или затухания котлов насос СО продолжает работу пока не разрядит ТА. В схему еще сделана перемычка, обычно она закрыта. Я ей пользуюсь летом когда нужно чуть-чуть подогреть ТП убрать с него холод но нагревать весь ТА не нужно. Тогда ее я открываю, а нижний вывод ТА закрываю (оба сразу вывода ТА закрывать нельзя т. к. остывая может бочку смять) и отопление работает как бы без ТА.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я ее ликвидировал. При работе котла на зарядку ТА она не нужна. И только очень мешает (сильно увеличивает время зарядки).
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    а конденсат есть ?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересное наблюдение: наверное Рт управляет горением? По другому как это может быть ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нету! И зарастания сажей/дегтем тоже нет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рт (штатный, тот, что "с цепочкой") отсоединен. Горением (воздушной заслонкой) управляет эл, привод, который, в свою очередь, управляется контроллером по Тдг.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда, чем дольше греет, тем лучше. Или надо дрова подкидывать время от времени.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем мне чтоб дольше грел?!?! Чем быстрее нагреет, тем лучше. 2,5-:-3 часа на 1зарядку на ∆Т=55-:-60град, и-то, считаю много. Был-бы 40-:-45кВт котел, управлялся-бы за 1,5часа.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Эти лишних 1,5 часа прибавляются к емкости ТА. 1,5/24=7-8%. Просто так. Куда торопится?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я пока еще на работу хожу. Утром и вечером по 3часа дома (ночью - спать!). Вот через 10месяцев выйду законно на пенсю, уйду с работы и тогда торопиться будет не нужно.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Для брльшого дома и емкость под ТА нужна не маленькая, да и разместить ее где то нужно да еще если газ может через пяток лет не дай бог подведут то вариант с небольшим ТА будет самое то. К тому же у ТТ кпд совсем не большие и работая на максимальной мощности котел совсем не экономный. Прижав котел по дымовым газам топка его длится около 12 часов без моего участия, далее небольшой ТА разряжается за 6-8 часов и до следующей топки дом не успевает остыть более чем на градус и за ТП. PS что то подозрительная дельта у вашего ТА, не из еврокуба ли он сделан. Это не ТА а недорузумение. Дельта нашего ТА 35-85 можно больше но нам хватает.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    12 часов горения (если это не шахтный) это скорее всего тление. КПД хуже чем с высокими дымовыми. И котел загаживается- то для чего ТА?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sansann,
    - да, соотношение (грубое, ориентировочное) должно быть "10л емкости/1м2 площади дома". Тогда ТА будет выполнять функции ТА, а не БЕ или ГС.
    - выше @Оксфорд, правильно сказал и про КПД, и про загаживание. Я топлю с прикрытым шибером (для уменьшения обьема уносимых дымогазов и потерь полезного тепла с ними), но на интенсивном горении (теплопередача от пламени в водяную рубашку значительно выше, чем при тлении). И я ни в коем случае не хочу оставлять котел в работе в то время, когда меня нет дома. Это моя личная позиция, утвердившаяся за более, чем 30лет "плотного общения" с котлами различных типов и на различных видах топлива/энергии. Любой котел = потенциальный источник опасности. Тем более, твердотопливный.
    - при газовом котле, ТА и нахрен не нужен! Достаточно (если очень уж надо разделить контура с разной Тподачи) ГС. Даже БЕ не нужна
    - дельта у меня нормальная. ∆Т = Тзар - Тразр = 90-:-85 - 35-:-30 = 55-:-60град.
  14. gds 85
    gds 85
    gds 85
    Отличная схема обвязки!
    У меня задача, чтобы при работе электрокотла ТА не брал тепло вообще.(обратный клапан в этом случае можно переместить за ТА верно?) 33355.jpg
    При подключении к нему 4 точками мне кажется приоритет СО перед ТА сохранится, или нет?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Шибер от части сдерживает ТТк, я тоже раньше радовался что котел довольно таки быстро нагревает ТА но заметил одну вещь, переход из нержавейки с шибера на сенвич стал фиолетовый (на фото ТТ видно каким оно стало), что мне стало как то не по себе от этого хотя дымоход неплохой но будет намного безопасней не пускать высокую температуру в дымоход из сенвича. Нержавейка в сэнвиче скорее всего выдержит высокие температуры, а вот утеплитель хрен его знает. Так что лучше перебздеть чем недобздеть).
