Датчик температуры в дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 22.11.10.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Будет так работать или нет я не знаю, не пробовал. У меня сделано как нарисовано. Да же если перенесете обратный клапан и за ненадобгости ТА кран на ТА все рано нужно закрывать что бы с него не тянуло то и смысл в переносе теряется. При отключении ТА обязательно нужно открывать перемычку что бы насосы друг в друга не толкали, а при ее открытии схема преобразуется в схему первичных - вторичных колец. Первичное кольцо либо контур ТТк либо контур электрокотла, вторичное кольцо контур СО.
    Даже без ТА накапливая тепло в ТП. Сразу предупрежу что бы не было вопросов это не гидрострелка у меня, а паралельнный коллектор. Следующий сезон подключили ТА.
    И потом ТТ.
    На картинке в паспорте и в моем ТА есть этот отвод но по факту его внутри нет.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sansann, у меня нормального, темно-серого цвета переход. Да, когда в первый месяц эксплуатации, котел неконтролируемо разгонялся (с Тдг до 680град), переход синел. Как ограничил Тдг автоматикой до 350-:-400, при прикрытом на 75-:-90% шибере, - стал нормального цвета. Теплоизоляция тоже в норме (проверял).
