Продухи на зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Румяшка, 22.11.10.
  1. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Добрый день, подниму тему. Каркасный дом, на ленточном утеплённом 5см Эппс, фундаменте 6*9, имеет 13 продухов диаметром 110мм, стены и пол утеплены, утепление потолка в процессе. Но из за понижения температуры за окном с +7 до - 10, прямо под пароизоляцией выпал конденсат на утеплитель именно в цокольном перекрытии (пирог снизу вверх: ВВЗ подшитая дюймовкой, лаги 200мм утеплённые кнауфом, пароизоляция ондутис, доска дюймовка через 30 см, фанера 21. Грунт под домом был укрыт только геотканью, после выпадения конденсата укрыл пленкой 80 микрон. Сейчас не знаю чего ожидать, и прочитав тему про продухи совсем запутался, открыть? Или закрыть на зиму? Планирую конечно в течении зимы утеплить и начинать отапливать дом. спасибо
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Такое может быть, если в подполе тепло (что естественно, особенно при закрытых продухах) и при отрицательной температуре над полом в доме. Так?
    Если дом зимой будет выстывать и так запланировано, открывайте продухи до марта-апреля, но так, чтобы не задувало снег. К весне все выветрится
    Кстати, грунт порекомендую закрыть не пленкой (особенно такой тонкой, пар она травит), а гидроизоляцией типа D. Я вот застилал изоспаном D в два слоя крест-накрест так, чтобы слои были обращены друг к другу полипропиленовой пленкой (для избежания механических повреждений этой парогидроизолирующей пленки), с фиксацией к бетону по периметру. Сухо и ходить можно (босиком)
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, фундамент 6*6 без центральной перегородки, сделано 4 продуха из 110 трубы, читаю читаю и толком немогу найти информации про закрывание продуха на зиму если под полом идёт труба водоснабжения, если бы ее не было то без проблем можно оставить открытыми, при условии что пол хорошо утепление, а как быть если пол утепление но из земли вертикально поднимается водопровод, в утеплителе, слой утеплителя наверно 200мм,сейчас за бортом -15-20 в подполье температура 1-2 градуса, продухи открыты, что делать когда за бортом будет -35-40,явно в подполье будет минус, может по диагонали закрыть по одному продуху или вообще их закрыть на самые морозные дни? Боюсь что прихватит трубу, дом жилой, толщина фундамента 40см+типа завалинки из Пеноплекса
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, сменить алгоритм закрывания. Открывать ровно настолько, чтобы влажность под домом была невысокой. И измерять ее с помощью датчика метеостанции. https://beru.ru/product/meteostantsiia-hama-th50-chernyi/100548396356?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_content=477439&clid=698&ncrnd=1698
    Ну и, возможно, не помешает некоторое утепление критического места и пароизоляция на грунте. Дырочка в итоге может оказаться совсем небольшой, а выхолаживание - все, да ничего.
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Существуют более удобные приборы с дистанционным датчиком. У меня такие пропущены под пол в оба отсека подполья и в погреб. Правда, они могут врать - я заказал 5 штук, один показывал сильно завышенную влажность - пришлось выбросить.
    Конечно закрыть. И к водопроводу приставить такой вот датчик, и смотреть, чтобы ниже 5 градусов на трубе температура не падала. С холодной древесиной ничего не станется, даже если станет сыро
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сегодня за бортом -5 ,опустил датчик влажности под пол, показывает 80-84 влажность, температура +8,заказал датчик влажности с термометром с проводом который, запущу его в месте где заходит водопровод из подпола чтобы отслеживать влажность и температуру, черновые доски с виду сухие (кто то в квартире менял полы и вытащил их, дому больше 30 лет, они хорошо высушенные) а вот на лагах с пилорамы которые свежие видно пятна сырые потемневшие (лаги с лиственницы обработаны были антисептиком с магазина)
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня тоже вопрос, дом из газоблока, фундамент ленточный не утеплен пока ничем, дом не отапливается, продухи 110мм 4шт на комнату 28квм и 2 продуха на комнату 20квм, продухи я в данный момент закрыл на зиму. Пол утеплен 100мм мин ватой, нужно открыть продухи? Знакомый так же открывал на зиму - сразу говорит на отопление стало больше уходить ресурсов и дома стало холоднее.
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    И ещё, кто то говорит если пол утеплен то даже с закрытыми продухами в подполье будет минус, тогда как же люди живут, у них не замерзает водопровод подполом? У вас сколько утеплителя по лагам? Пол теплый в -15-20? спасибо
  9. 807838
    807838
    Вам надо установить греющий кабель с автоматикой на водопровод. С открытыми продухами водопровод прихватит, а с закрытыми можно получить конденсат в подполе.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Пол теплый, утеплителя 150мм + воздушная прослойка ещё 4 см с брусками и ОСП пока настроено, сейчас за бортом -10 в подполье там где трубопровод +5 ,я туда датчик температуры засунул
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если фундамент не утеплен и дом не отапливается, никакого смысла держать продухи закрытыми совсем нет.
    Во-первых, в закрытом объеме будет выше влажность и температура, а это и есть то, чего мы хотим избежать. Пусть выхолаживается и вентилируется
    Во-вторых, если у вас перекрытие первого этажа сделано правильно (с пароизоляцией изнутри дома), то в утеплителе и лагах может накопиться конденсат - потому что под полом будет теплее, чем в замерзшем доме, и высокая влажность.
    Если у знакомого тоже 100мм, то неудивительно. В средней полосе для перекрытий над холодным подполом уже давно норма - 200
  12. 807838
    807838
    Если Вы в Красноярске, то ведь там и до -50 доходит. Явно в подполе в минус уйдет и воду прихватит...
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Для дачи думаю 100мм достаточно, подложка ещё будет и ламинат) Да пароизоляция внтри дома, снизу гидроизоляция ПО лагам, то есть лаги снизу открыты и дышат. Пленку ещё на землю хочу постелить и песком присыпать
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    До минус 50 не доходит, но в том году пару недель -40 было, у меня в городе участок, за городом наверно и - 50 бывает.
    В прошлом году зимовал первую зиму в доме, и продухи закрыл как за бортом ниже -20 стало, ничего не замерзало и в -20 за бортом тоже ничего не замерзало с открытыми продухами. сейчас дому второй год и вторая зимовка, начитался форума что закрывать нельзя из-за влажности, купил датчики поместил в подполье, показывает 99%,начал изучать эту тему.
    Кто подскажет поможет мне или нет если я к одному продуху 110 трубы подсоединю трубу и по фасаду дома снаружи подниму ее до конька или выше? Или нужно в самом доме эту трубу проложить и вывести выше конька и обязательно ли застилать грунт пленкой с нахлестом на фундамент ? Сейчас это немного проблематично т. к между лагами и грунтом расстояние 30-40см ,с виду грунт и лаги с черновыми полами сухие, фундамент утеплен снаружи Пеноплексом 100мм в виде завалинки, отмостки нет, дом ПМЖ, скоро наступят морозы, думаю пока закрыть продухи и оставить открытым люк в подполье, а летом уже занятся вентиляцией подполья
  15. 807838
    807838
    По фасаду получите в трубе куржак и толку от трубы не будет
    При утеплении цоколя полы (как правило) не утепляют, тем самым получая циркуляцию воздуха в помещении и в цоколе, и в подполе было бы 10-14гр.
    Проверил у себя в подполе +14 и 59%
