Крепление стропил в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1a7a3a, 22.11.10.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Компрандр те понял. Спасибо
    Еще мнения будут?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зря Вы стропила из бруса делали. Брус очень тяжелый и не держит собственный тяжести. Обратите внимания на фронтонные планки.
    В Вашем варианте стропила надо крепить и крепить жестко. Выпадет снег и при таком уклоне, стропила "пойдут" в "обратный путь". Когда Вы правильно крепили их на уголки, предполагалось, что они при усадке дома двинутся наружу.
    Теперь есть риск прогнуть их еже больше внутрь дома.
    Интересный экземпляр.
    Интересно, какие еще соображения?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Фронтонные планки как-будто прогнуты, что-ли?
  4. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    НЕТ-НЕТ
    Короче внимательно посмотрите - вся крыша лежит на стенах. все стены несущие брусовые. Есть одна только секущая - она держиться столбом от фундамента.
    Вы считаете надо крепить жестко?
    Эта секущая врезана в стены и держиться еще столбом по-середине. Уточнение.
    И еще одно уточнение. Все стены являются и фронтонными балками. Как наружнии стены. Так и внутри дома. Везде "монолитные" стены из бруса. Прогиб под стропильными балками НЕВОЗМОЖЕН.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Всегда пожалуйста. И зря иронизируете. Это школьный курс физики.
    Ваша стропила "поедет" в незакрепленном узле, если коэффициент трения станет меньше тангенса угла наклона крыши.
    Для дерева коэффициент трения - 0,6 (примерно). Т.е. угол должен быть более 30*.
    Однако здесь не учитывается ветровая нагрузка при потоке в стену, которая может действовать в сторону поднятия крыши.
    Т.о. можно сделать вывод о достаточности "плавающего" крепежа.
    И Вам правильно заметили про возможный прогиб стропил. Посчитайте.
  6. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    РЕБЯТА ЗАБЕЙТЕ ПРО ИЗГИБ СТРОПИЛ. ЭТО МЕРТВЫЙ БАЗАР. ПРОСТО НЕВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕЛИ ЧЕРТЕЖ КРЫШИ!
    КАК КРЕПИТЬ СТРОПИЛА?? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!!
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Типа того.
    Это от собственного веса брусьев.
    По идее, стропила должны были "выезжать" за карниз при усадке фронтона, но фронтона, при таком уклоне, практически нет, то есть усадка должна быть равномерная. Не похоже, чтобы их уголком регулировали, видно все осталось как крепили при сборке. При давлении снега на крышу, то есть на стропила, силы увеличатся и прогиб увеличится.
    Хорошо, что торцы стенового бруса "закрасили"
    "Aqvaland" здесь уже отмечал полезность этого.
    Они с Термитом владеют программами и могут просчитать эту конструкцию на нагрузки. Интересно было бы.
  8. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    МУЖИКИ КАК КРЕПИТЬ-ТО? А?
    НЕТ У МЕНЯ ФРОНТОННЫХ БАЛОК - НЕТ. ОНИ СОСТОЯТ ИЗ БРЕВЕН СТЕНЫ. ПРОСТО ДЕБИЛЫ СТРОИТЕЛИ ТАК ОТРЕЗАЛИ БРЕВНА - КРИВО.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну и крепите эти уголки к стропилам.
    Скобы можете добавить.
    А про фронтонные "балки" и речи не было.
    Писали о фронтонных планках - маталлических.
    Они на фотке, те которые как комплектующие к металлу идут, двух метровые.
    Это по ним видно, что брус прогнулся.
  10. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Гвоздь или саморез?
    ГЛАВНОЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ СКОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ. ВЕРНО НАРИСОВАНО?
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Скоба должна быть гнутая. Один конец в стропилину, второй в стену
  12. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Не я имел ввиду - мы МАЛЕНЬКУЮ скобку вбиваем в уголок - вот тебе и плавующее крепление. ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО. :)]
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Типа того. Угол захвата побольше возьмите,
    то есть подальше от среза бревна. В уголок
    хоть саморез, хоть гвоздь.
  14. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    А как Вы предлагает я не могу. У МЕНЯ КРЫША = ПОТОЛОК. ЧЕ ИЗ СТЕН СКОБЫ БУДУТ ТОРЧАТЬ!! НЕПОРЯДОК
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В Вашем варианте, оба конца скобы на стропиле.
    Значит к стенам она не крепится. Все нагрузки на уголки, то есть на гвозди или саморезы. Тогда какой смысл в скобе?
    Крепить надо скобу и в стену и в стропилу. Не вынести ее за плоскость стены, вряд ли удастся - забить не сможете. Выходит только снаружи дома?
