Крепление стропил в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1a7a3a, 22.11.10.
  1. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    а я считаю через уголок на скобу - в самый раз.
    Тоже самое что плавующий уголок - который Вы рекомендовали. От скобы даже ход больше.
    Я может попозже кину натуральную черепицу поверх фальца.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крысун правильно показал способ
    крепления скобы. А у Вас там пленка -
    не размахнешься.
    Какие то зубы добавить из доски?
    Тоже смысла нет - те-же гвозди или
    саморезы.
    Остаются уголки (докрепить в стропила) и скобы
    снаружи дома,
    которые будут ржаветь и конденсировать -
    плохая идея!
    Видимо крепить получится на саморезы -
    шуруповертом удобнее там работать, чем молотком.
  3. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    НЕСОГЛАСЕН. И ОПЯТЬ верно - СКОБКИ ВОЗьМУ ОЦИНКОВКУ и прокрашу от ржавчины.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крепите их снаружи дома - одну с
    стропилину, другую в стену.
    Когда забьете - прокрасьте эти места - и
    краска и оцинковки сколются при забивании.
    Придете на стройку, покрутите скобу в руках,
    по прикладываете к месту и поймете куда крепить.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Орун какой-то...:)]
  6. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    САМ Такой!
    у менЯ клаВа залипает :)].
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :)] тОгДа СоРРи! :)]
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Первый раз слышу, чтоб скобы были оцинкованные, может ко всему и кованные они могут быть:)? Тем более, если будет конденсат, то хоть пусть "золотые", дерево то будет гнить и краска не поможет. Да и стоило затевать весь этот "сырбор", хотя сами всё придумали и решили для себя, не зависимо от критики:)]. Просто в начале надо было хорошенько подумать и всё!
  9. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Кованые онадированые видел 350р шт.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А про какой конденсат идет речь?
    Там, где эти скобы возможно установить, будет уличная температура всегда.
    Конденсат там будет только тот, который образуется между разными по теплопроводности материалами. Например -
    дерево - металл,
    пеноблок - дерево
    пеноблок - дерево
    утеплитель - металл
    и так далее, примеры бесконечны.
    Аналог этого процесса - гвоздь, забитый в дерево. Не имеет значения где, в доме или на улице.
    Потому и прокладывают рубероид между материалами с разной теплопроводностью.
    В этом случае вариантов много не было. Уклон минимальный, сверху пленка, крыша, она же потолок.
    Если у Вас есть предложения более интересные, выкладывайте,
    может человек еще зайдет и почитает.
    С уважением
  11. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Во спасибо за поддержку. А то зачем-то чморить стали .
    ИТОГ: буду прибивать уголок к стропиле не гвоздем, не саморезом А НЕБОЛЬШОЙ СКОБКОЙ.
    Как изображено: Скоба.jpg
    Возражения, соображения?
    p.s. скобку постараюсь добыть из карошого материала.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Обычный! Куда человек собирается забить скобу, там будет лежать утеплитель и температура по любому не будет уличной.
    А рубероид класть это полный п...! Он будет ванять, как и пергамин, особенно при нагревании. Есть конечно кому это "до лампочки", но я бы не стал. Это тоже самое, что дом пропитать отработкой.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И то верно - степплером...
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то это Вы в одну кучу свалили:)! А про рубероид я просто написал, что о нём думаю, тем более не Вам лично, а для всех, просто взял цитату. Если бы писали только именно для Вас то и отвечали бы в личку, а раз здесь, то на все общее обозрение и для всех. А тему я понял. Тут сложного-то нет, человек простой уголок хочет заменить на немного изменённый вариант и всё. Меняет шило на мыло!:)] Кардинально ничего и не изменяя.
