Крепление стропил в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1a7a3a, 22.11.10.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По моему - у ТС другая "трабла": те "дырки" (что на начальных перевернутых фото - между стеной и кровлей) требуют, в первую очередь, ветровой доски. А уже при её помощи можно решить и способ закрепления стропил (хотя согласен с Крысуном, что крепления стропил не требуется)...
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот именно. Сначала проработать утепление, а потом, исходя из этого, решить крепление. Скоба-то зачем? Уголок снаружи, как предлагал, на глухари или болтынасквозь стропилы, и все.
  3. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    И я бы так же сделал:)
    Представляю степлер, из которого автор будет скобы бить:)]
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что то не понятно, можно поподробнее способы разобрать?
    Совсем не понятно, как здесь это можно применить.
    Нарисовать можно?
    Чем "ветровая" доска поможет при креплении стропил?
    Связь то какая между ними? Она что, силовая что ли?
    Много чего можно найти в любой конструкции и поговорить..
    Здесь вопрос стоит конкретный - способ крепления, так и надо
    предлагать, а не воду лить.
    Есть варианты крепления, конкретные и уместные в этой конструкции?
  5. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    доброго утра всем
    я как бы с утра перечитал на свежак.
    и вот общее резюме всего сказанного:
    МОЖНО ПРИБИТЬ УГОЛОК - ПРИЧЕМ ЧЕМ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ (ГВОЗДЬ ИЛИ САМОРЕЗ). А МОЖНО ВООБЩЕ ЭТОТ УГОЛОК НЕ КРЕПИТЬ - ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ. ОСОБОЙ ПОГОДЫ ЭТО НЕ СЫГРАЕТ.
    !! ЖЕЛАТЕЛЬНО !! ВКОЛОТИТЬ СКОБЫ В СТРОПИЛУ И В СТЕНУ (ПО СТОРОНЕ УЛИЦЫ)
    Мое решение: я постараюсь найти маленькую скобку, отогнуть свободную сторону уголка, наполовину засунуть в уголок скобку и прибить ее в стропилу соответственно. Таким образом получаем аналог плавующего соединения.
    вот таким образом. возражения соображения. you are welcome.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И как всегда: "А Баба Яга - против!" (м/фильм)
    Рекомендую прочесть мой пост и пост №1. Речь ведется про утепление (для начала).
    Или Вы считаете, что ржавая скоба на фасаде придаст некий шарм всему дому? :)]
    Свое мнение касательно крепежа я высказал
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В ответах есть все кроме конструктива.
    Пойди туда, не знаю куда, принеси то...
    Когда есть конкретный вопрос - ответ тоже нужен конкретный.
    Есть конкретное предложение варианта узла? Нет?
    О чем разговариваем?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Уважаемые мэтры (считаю вас таковыми)! В принципе спор по вопросу, который выеденного яйца не стоит :)]. Разве что по вышеуказанному принципу (баба-яга - против).:)] Приоритет же известен - утепление. Крепление - из соображений эстетики скобу бы не ставил, да и крепить ей будет не очень удобно. Да и скольжение некритично тут.
  9. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Вот еще одна идея по поводу крепления
    Покритикуем?
  10. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Глухарём или болтом сделать типа скользячки. Одна часть угольника жёстко - вторая, тут уже топикстартер предлагает ленты :) ,значит согласен на пропил второй части угольника, видно на рисунке, только представь вторую часть уголка что это та доска с пропилом на картинке, т.е. пропилИ(рассверли...вместо круглой шайбы - прямоугольную чтобы головка глухаря не выпала из паза) уголок, до упора глухарь не тянуть - дать слабину в соединении.
    Лента то зачем? Она же железная, не пластичная чтобы свободно продёрнуться в смещённой плоскости.
    Стропило будет гулять в предложенном варианте.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вы какое-такое скольжение все время ожидаете? Крепите нахрен и все.
  12. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Дык изначально тоже самое тылдычим.
    Просто предлагаем варианты, надо кому то сделать скользячку, а вот нет и не бывало в продаже скользячек, набрав в поиске по форуму он найдёт надеюсь идею что расширит его сознание, применит творчески, и это хорошо :)
