Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Roberta, если усилить саморезом 4-4,5х50 (не черным :)) в плать, а он держит на отрыв под сотню кг, если не ошибаюсь, то эти выгибоны ему будут по барабану. Кстати про лиственницу. У соседа забор из нее. На саморезах. В затяжную дождливую погоду, как сейчас, щелей меж широкими досками нет. А в жару, да если не одна неделя, пару тройку мм имеется.
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Да саморез хоть сколько держать может... дерево просто треснет.
    Не знаю как забор себя ведет, на фасаде такого быть не должно. В дождь с фасада вода стекает как с пластика и после дождя фасад сухой, просто сухой
  3. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Вот дилемма про доски, толщину, про краску и влажность- простой мой жизненный пример- бортик пруда оформляла хорошо просушенными, проморенными, прикрашенными со всех сторон досочками 200х50. В итоге их скрутило... image.jpg
    Я думаю, у всякого пиломатериала своя акклиматизация со временем идет:(
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Я думаю, все будет хорошо. Все произошло, по моему мнению, что вытащили из пачки, прибили и сразу пошли затяжные ливни (только валти похьюсте грунтонуть успели).. А теперь уже что будет, если влажность доски 18 и покрашено в 1 слой. Одного слоя мало, кстати, даже после грунтовки- просвечивает деревяшка.
    Саморезы, конечно, держат, только шляпки порой вминаются в деревяшку, а деревяшка все равно прет наружу-видела такое
  5. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Обязательно отчитаюсь весной) проблема была почему-то в проеме между окон, нигде больше не было... Я заметила, что там прибили строители через 1,2 м, а везде через 60 см. Теперь прибили нормально... Может это тоже повлияло?
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Назрел еще вопросник- что зимой может произойти с имитацией? Только усушка ? Или опять кренделя с превращением в блокхаус? Строители, кстати, набили без зазора- мотивируя, что если бить с зазором, я туда зимой пальцы совать буду меж досок:)
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да. Зазор появляется и остается
  8. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    И у нас проблема с имитацией бруса (толщину брали 18 мм на фасад, только прибили, пошли затяжные дожди, нам рекомендовали красить если хотя бы 4-5 дней дождей не будет, чтобы дерево подсохло (краску уже купили текнос), даже не успели грунтовку нанести, дожди каждый день. В итоге доски начало коробить и пошла серость. Что теперь с этим делать ума не приложу, отдирать и заново делать не хотелось бы, намучились итак с этим фасадом. Зазор оставляли, если по доскам поколотить, на место встают, но серость... и дальше если будет лить, то насколько критично не дать постоять имитации и хотя бы загрунтовать как хоть денек без дождей выпадет?
  9. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Проблема не с имитацией, проблема в нарушении СНиПов. Для планирующих делать деревянный фасад - очередное подтверждение, что: 1. Для наружной отделки нельзя использовать тонкую и широкую доску 2. Доска должна быть окрашена до монтажа 3. Лучше использовать породы древесины обладающие медленным влагопоглощением (дуб, лиственница)
  10. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Olegpsm, ну теперь то уже поздно, исправить то как-то можно? Или все, и гулять будет постоянно? Подсыхает и на место то можно поставить.
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Круто- с первым пунктом я соглашусь, но в моем случае толщина нормальная-20 мм (в первый раз я не те образки мерила- уже писала), а вот с последующими- это только теоретически возможно) сразу рисуется картина- сотни дубовых имитаций (купленных на элитных рынках страны и до ставленные по спецзаказу хрен знает откуда и за что) лежат на сочной зеленой травке, под не палящим вовсе солнышком, и сушится краска) и дождей то вообще нет... Нету! Толко все не так...ах да, еще нужен километровый навес и идеальная влажность воздуха! Но нет же- можно попросить прокрасить и на стройбазе (через пень-колоду за бешеные тыщщи) или прокрасить это дело в квартире городской (привезти это и увезти обратно, а еще подышать галюциногенами). Так лучше сразу бревенчатый или каменный строить... У нас по СНИПАм ни один стройматериал не проходит... Не говоря уже о стройке.
    Дом пока стоит. Не крутит его в эти сильные ливни. Отгулял, бедолага) посмотрим зиму как переживает.
    А... Еще в передачах часто стали на фасад деревянные обои лепить (вот уж буржуйские замашки)... Но они еще тоньше, чем имитация и вагонка, вроде.
  12. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Noncense, 20 мм нормальная толщина при ширине 100 мм, у вас 140 мм, минимальная толщина должна быть 25 мм. Что значит по СНиПам не один материал не проходит. Вы что, хотели купить более толстую имитацию или более узкую и не смогли, не нашли, вам отказались продать? Нет такой проблемы. Покрасить хотя бы в один слой до монтажа проблема? Финские и немецкие фасадные краски сохнут 1-1,5 часа. Под навес материал спрятать проблема? Какие километровые навесы. Сколько там кубов у Вас? 3-4 куба. Это пачка метровой высоты на площади 4 кв. м. Нет такой проблемы. По СНиПам строить можно и нужно (и на этом форуме масса таких примеров). Просто в погоне за экономией плевать на них не стоит. Извечная русская забава, сначала себе проблему создать, а потом героически ее преодолевать.
  13. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Прокрасить может и не такая проблема, но откуда знать заранее, если никто так никогда у нас и не только у нас не делал и не делает. А вот купить более Толстую имитацию- проблема. Вся толщина стандарт, есть только толще, если высота190см (тогда толщина 28). Я объездила все рынки- от Медыни до Обнинского 101 км. Выбор огромный и в то же время ограниченный- видимо спроса нет). А как я уже не раз повторила- я не из тех кто экономит, особенно на себе). Но видимо некоторые форумчане не читают то, что я пишу, точнее читают, но выхватывают из текста то, что им удобно и делают сломанный телефон.
    Итак, небольшой обзор вкратце:
    1) я купила ту имитацию, что у всех соседей, так как я не строитель и не архитектор и вообще самое главное- другой толщины у нас нет! А не потому что я экономная (разница то в цене совсем копеечная, по моим подсчетам)
    2) проблема случилась аккурат между двух фасадных окон, а не по всему дому (надеюсь и не случится так), исправилась и буду думать, что не повторится)
    3) если я так жестоко нарушила снипы, то почему ни на нашем гостевом доме, ни на сотне других домов такого не произошло? Я сомневаюсь, что тут в одних снипах и непрокраске дело... Иначе бы так было всегда и у всех.
    В любом случае, всем спасибо за участие
  14. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Непонятная проблема в предбаннике, никто не может объяснить.
    Прошу помощи у форумчан.
    В помещение предбанника у меня отделка вагонкой из ольхи.
    Внутри делали следующим образом: брус покрыт сенежем, далее он обтянут пароизоляционной пленкой, затем проложен фольгированный пенафол 3мм, фольгой наружу., затем горизонтальный
    брус 20мм для крепления вагонки.
    С наружи баня еще не отделывалась.
    Фото прилагаются.
    Кто-нибудь прояснит ситуацию, в чем ошибка?
    Спасибо.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Набивали вагонку сухую и плотно, вот и проблема. От повышения влажности она расширилась (до 8 мм может быть расширение) ну и стала бугром. Вариант ИМХО один, снимать и прибивать снова, оставляя зазоры в пазах.
