Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Да, сухая и плотно, но ведь душевой нет проблем, и вот так повело только на двух стенках и потолке?
    а на двух других стенках все нормально.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    NickB, Вам уже ответил. Влажность... Других вариантов нет. :no:
    Почему именно эти две плоскости? Здесь уже могут быть и варианты...
    Попробую угадать.
    Вы их зашивали в первую очередь. Остальное позже...
    Нет?
  3. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Сперва делал потолок (вздулся), затем стенки, сперва та которая не вздулась, затем две-вздулись,
    и последняя с окошком-в норме.
    делал все в сентябре, вагонка лежала на веранде, когда обшивал - тогда снимал пленку, т. е.
    без упаковки она не лежала.
  4. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Вот поэтому и странно, что влажность тоже понятно.
    Что делать? Снимать и переделывать и может еще по неё пароизоляцию положить?
  5. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Так у вас там пароизоляции достаточно вроде.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вагонку нужно прибивать гвоздями и шагом не более 60см.
  7. Kapraz67
    Kapraz67
    Kapraz67
    У меня было тоже самое. Однозначно перебивать. NIKB все правильно говорит. От влаги начинает расширяться, дальше чистой воды физика. Рецепт,- при монтаже оставлять зазоры со всех сторон.
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Тут прочитал случайно про свойства деревьев, так вот человек утверждал как раз что ольха очень к влаге неравнодушна.
  9. mir007
    mir007
    mir007
    Moskou
    Спасибо, друзья за ответы, буду исправлять.
    С Наступающим всех Новым Годом!
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У себя в предбаннике делал так.
    Вставлял с каждой стороны по электроду 2,5мм и только тогда прибивал. Потом вытаскивал электроды и получал зазор между вагонками.
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Как обещала, докладываю:aga:: вагонка ровная, полет нормальный. Пока(!) выдержала бешеный перепад температуры). Теперь отчитаюсь весной
  12. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Как говорится - сколько людей столько и мнений. По обшивке домов снаружи есть несколько правил: 1. если обшивка камерной сушки, то стягивание ей противопаказана. Производится свободная сборка. Таже самая обшивка внутри помещения производится со стяжкой, как полового шпунта. 2 Сборку производить только на оцинкованный гвозди и оцинкованные саморезы, черные саморезы в топку, я их руками ломаю спокойно. 3 При обработке не забывать про торцы. Как правильно писал один форумчанин - торцы это "черный ход" для влаги.
  13. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    О
    тоесть, когда мы будем обшивать сухой вагонкой внутри- стягивать надо, даже если на улице сыро?
  14. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Ну перед тем как обшивать внутри вы окна вставите?
  15. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Да, и утеплитель, естественно... Может еще печку поставить сразу и топить, или потом лучше?
