Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Не обязательно. Главное закрыть контур дома чтобы влажный воздух не попадал в дом.
  2. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Что такое контур дома?
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Окна, двери, утепление.
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
    Возникла следующая ситуация:
    В текущие морозы вздулась имитация бруса в нескольких местах на стене каркасного дома. (фото).
    При этом в доме ситуация обратная - имитация скорее рассыхается (появились щели небольшие между досками.
    Имитацию покупал "сушеную" в упаковке (по-моему, Архангельск).
    Дом обшили еще осенью, обшивка покрашена, небольшие морозы никак не сказались (или не было так заметно), только сейчас, после НГ когда температура упала до -20, проявилось.
    Прораб говорит был закуплен влажный материал, вот вода и "расперла". Что для дерева это нормально и весной все само на место встанет.
    Я не уверен, что это нормально.
    Мне кажется, что скорее материал был сухой, его набили очень плотно, он набрал влагу и вот результат. И даже если само встанет - весь погонаж все равно переделывать и красить.
    Не очень понятно почему сразу при минусе не расперло? у льда максимальное расширение около ноля в минус. С дальнейшим понижением температуры лед уменьшается в объеме вроде?
    Переделывать будут точно строители - они не успели закончить и сдать внешнюю отделку дома до зимы.
    Собственно, вопросы:
    1 что же это все-таки такое случилось?
    2 как избежать в дальнейшем, чтобы после переделки следующей зимой опять не "расперло"?
    Заранее спасибо.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я тоже думаю что сухая имитация набрала средневзвешенную влажность и разбухла. может летом и высохнет если солнечная сторона но наверняка потом так и будет гулять сезонно.
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Тогда что делать?
    чинить погонаж каждый год и красить - не торт.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Опыта особо не было. Но думаю надо предусмотреть компенсационный зазор. снять хотяб две доски что выперло и срезать у них почти полностью шип (оставить не больше 1 мм). И вернуть их на место.
    Кстати дом то у вас каркасник безусадочный или чето усадочное типа бревна?
  8. Сан4ес
    Сан4ес
    Сан4ес
  9. Сан4ес
    Сан4ес
    Сан4ес
    На мой взгляд ИБ вздулась потому, что ее смонтировали неправильно- "вверх пазом" (см фото 3),поэтому туда могла попасть влага и вот результат. Думаю - это косяк строителей, пусть переделывают.
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    чем?
    Как бы нам (жителям этой полосы) не хотелось, выход один: зашивать сайдингом. У нас получилось то же самое, но с бытовкой. Шили снаружи очень сухую вагонку (аж звенела), да еще при жаре. После первого же хорошего осеннего дождика стены стали похожи на морские волны. Что ни пытались делать (и прижимать шурупами, и делать компенсационные зазоры) - ничего не помогает, только трескается вагонка.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    да нет, из атмосферы впитывается и все тут...
  12. Art0501
    Art0501
    Art0501
    дом каркасный, усадки быть не должно.
    вверх пазом - это фото внутри, где наоборот щели увеличиваются. но переделывать будут строители - это факт.
    не хочу я сайдинг. с тех пор как торговал всеми сайдингами, ламинатами и пр. не хочу их)
    должен быть способ, ведь стоят же деревянные дома, обшитые вагонкой и имитацией бруса, значит как-то делают их? неужели все каждый раз правят и красят?
  13. LesRF
    LesRF
    LesRF
    Имитацию вы купили нормальную сухую, если бы вам продали сырую в упаковке она была бы вся синяя или с плесенью.
    В вашем случае вздутие имитации произошло потому что строители не правильно прибили, надо шипом в верх пазом в низ, влага - вода попала в паз и при смене температуры имитацию начало выгибать. В общем заставьте строителей всё переделать за свой счёт как положено.
    Кто строил ваш дом если не секрет.
  14. Vi0la
    Vi0la
    Vi0la
    Череповец
    Можно я тоже влезу со своей проблемой. Каркасная мастерская - гараж, обшита летом имитацией бруса (вагонка была сухая). Пропитка биозащитой и 2 слоя краски. В сентябре было так IMG_8344.JPG , а уже в октябре когда, пошли дожди стало IMG_8416.JPG IMG_8415.JPG . И это произошло только на одной стене, с этой стороны в основном всегда бил дождь. Сливы не сделаны. Как исправить пока не понятно. Решили оставить до весны, а там будем смотреть. Вагонка нигде не упирается, проверяли, снимали наличники у окна. У кого какие мысли по этому поводу?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вагонка не уперлась в окна поскольку прибита на гвозди наверное. Я думаю та же история. Сухая доска стала влажной и расширилась. Продолжайте наблюдения и смотрите что летом будет. И я бы советовал отлив на крыше сделать иначе сейчас капли с крыши капют и брызги поднимаются на стены примерно до полуметра. Судя по фото как раз выгнуло снизу больше.
    У меня тоже так было пока отлив не сделал. Не смотря на то что грунт песок-все сразу уходит.
