Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    В выходные встречался на стройке с прорабом и строителем.
    замерили заодно влажность досок:
    снаружи - 18-20%
    внутри 8-10%, в одном месте почему-то 13%
    думаю, исходная влажность как раз где-то посередине и была. теперь снаружи она вздулась, а внутри небольшие щели (пока видимые только с торца доски).
    Доска был сухая, камерной сушки, в полиэтиленовой упаковке. понятно, что до 6-8%, как мебельную, ее никто не сушил, но то что она была суше чем доска естественной влажности сейчас видно на фасаде. :(
    как крепили есть информация выше.
    в общем решили мы весь фасад не перебирать. Перебор будет только вздувшихся частей плюс несколько досок с каждой стороны. Доски будут стесаны и поставлены на место с небольшим зазором. Зафиксированы будут саморезами. Что будет дальше - посмотрим.
  3. VladF
    VladF
    VladF
    @Noncense, Пока нет новых наблюдений? Уже почти весна. Как перезимовал фасад?
  4. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Спасибо! Все хорошо. Все ровненько. Кое-где осталось докрасить вторым слоем и кое-где чуть-чуть совсем пройти швы image.jpg Вот фото месячной давности. Позже еще добалю- ничего пока не изменилось)
  5. VladF
    VladF
    VladF
    @Noncense, Ну и отлично, значит деревяха адаптировалась. Думаю, что причина была в разбухании от дождя. Слишком уж много древесина, камерной сушки всосала влаги. а поскольку была прибита вплотную, места на разбухание не осталось. Такая же картина наблюдается с паркетом, когда его при аварии заливают водой. Тоже встает "домиком". А вообще-то разбухание дерева - страшная сила. Даже камень ломают при помощи клиньев, поливаемых водой. Так что саморезы не больно-то и помогут в такой ситуации. Но думаю, что теперь уже все стабилизировалось и дальше с фасадом все будет нормально. Удачи. Спасибо за опыт.
  6. VladF
    VladF
    VladF
    Вот стягивать-то как раз и не надо, иначе будет картина аналогичная той, которую Вы уже наблюдали (если использовать вагонку камерной сушки сразу из пачки). Ну может быть чуть в меньшей степени. От влаги все равно не удастся отгородиться никакими методами, как бы тут не советовали закрыть "контур дома". Высушенная до 8-10 % деревяшка все равно всосет влагу и разбухнет. Пусть не сразу и не так сильно, как от ливня, но все равно это будет. Загородный дом никогда не удастся защитить от атмосферной влаги, это не квартира с центральным отоплением где пересушенный воздух. Тут колебания влажности будут практически такие же как и в атмосфере. Чтобы избежать проблем, нужно перед монтажом подержать материал на улице под навесом, предварительно распаковав от полиэтилена, что бы древесина вобрала в себя какое-то, нужное ей, количество влаги. Сколько держать сказать сложно. Все зависит от влажности и времени года, в жару, естественно может и вообще не впитать, а в дожди - дня 3-4 достаточно будет. А вообще надо быть готовым, что дерево в загородном доме ВСЕ ВРЕМЯ будет реагировать на изменение влажности и постоянно то усыхать, то разбухать. Немного, если основная влага из нее уже вышла, но все равно будет. "Четверть" или паз в вагонке для того и предназначены, что бы перекрывать щели, появляющиеся при усушке древесины. Но лучше пусть появится небольшая щель при усушке, чем "блокхаус" или "домик" при разбухании.
  7. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @VladF, а про паркет вот вопрос: наш председатель сделал себе теплый пол и топится им уже 3 года- без батарей и утепление дома всего 10см. Технониколя. Пирог, как он говорит, такой: черновой пол лаги с подшивкой- каркасного дома, затем утеплитель 10 см, фольгоизол, по нему кинута труба (лаги прорезаны для трубы местами, затем доска пола, подложка и ламинат. Нам советует тоже так сделать, но у нас паркет... Взбухнет ли паркет от такой топки? Эффективно ли вообще так топиться, ведь дерево не пропускает тепло?)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Паркет "капризный" не любит большой перепад температур.
    Пропускает.
  9. VladF
    VladF
    VladF
    @Noncense, Паркет не самое лучшее покрытие для теплого пола. Дерево достаточно плохо проводит тепло. Вспомните ручку на кухонной посуде или дверце печки из дерева, за них же спокойно можно держаться. Взбухнуть -то он не взбухнет, а вот рассохнется это точно. Дерево от тепла не разбухает, а усыхает. Да и вообще не вижу смысла в подогреве пола из дерева, оно и так на ощупь достаточно теплое. Имеет смысл подогревать пол из кафеля - он на ощупь холодный. А теплый пол, как система отопления вообще достаточно неоднозначна. Почитайте про него побольше. Соседи же наши иногда не больно-то сведущи в каких-то вопросах и слепо следовать их примеру не всегда есть хорошо. А тем более я бы поостерегся греть ламинат. Что он там при нагреве из себя выделяет...
  10. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    @VladF, мы не собирались теплый пол делать, просто узнавали
  11. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    В каркасной баньке, в помывочной гидроизоляция и ОСП. На пол хотим на два слоя ГВЛ положить плитку а стены обшить имитацией.
    1. Как правильно крепить имитацию?
    2. Нужен ли зазор? Между имитацией и ОСП?
    3. Нужна ли еще изоляция под имитацией?
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Здравствуйте. Помывочная - место сложное для отделки деревом. Если все же решитесь - обязательно сделайте вент. зазор сзади хотя-бы 30-40 мм (с помощью контррейки). И надо предусмотреть вент. отверстия внизу и вверху стены. Можно как-то это обыграть с эстетической точки зрения. На ОСП набить гидробарьер, затем контррейку вертикально, затем имитацию. Обратную сторону имитации желательно обработать антисептиком. Крепить имитацию нормально саморезами (шуруп универсальный желтый 3*30, 3*35), в шип под углом градусов 30-45.
    Удачи!
  13. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    "На ОСП набить гидробарьер, затем контррейку вертикально" - это что? Пленка?
    Спасибо.
    А вот пол.
    Под ОСП намазано мастикой (гидроизоляция). На ОСП планирую пленку, на нее два слоя ГВЛ влагостойкого.
    Стыки шпатлевать. Потом грунт. и керамогранит на клей.
    Как вариант?
    Пока не понял как класть два слоя ГВЛ. Есть малоформатный ГВЛ 1200х1200х12.
    Слои между собой склеивать? (чем?). Ка сделать разбежку стыков?
    Может кто знает?
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Гидробарьер - пленка гидроизолирующая с микроперфорацией, пары водяные пропускает, влагу жидкую- нет. Т. е. ОСП и имитация будет некоторым образом проветриваться. Контррейка - вертикально набитые планки 30*50, 40*50 - для создания между гидробарьером и имитацией зазора для вентилляции. В эту рейку и будете крутить саморезы при креплении имитации. Оптимальный размер между рейками 400-450 мм.
    Посмотрите в инете вентиллируемые фасады - тот же принцип, все будет ясно.
    По полам - не подскажу, ибо не знаю, я полами такими не занимаюсь, только деревянные.
  15. Maysky
    Maysky
    Maysky
    5 коп. :)
    VladF деликатно выразился. :) Деревянные покрытия, не просто "не лучшее" покрытие для "теплого пола", а они друг другу противопоказаны.
    Вот вы мне задачку подкинули с ИБ. :) Думал фибролитовым сайдингом, но печатный станок сломался :(
    Пластик не приемлем. Решили ИБ. С вагонко-производными дел раньше не имел, только с полами. Их, после настила, перебирать приходилось, через год-два после усадки/усушки; даже где-то читал, что в "идеале" перебор 3 раза - год, три и 5.
    Почитал. Много "взял". Благодарю автора и участвовавших!
    ЗЫ: А на картинках у продавцов так все просто и красиво. :) ..и не рассыхается наверное. :)
