Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А починить не пробовали;)
  2. Maysky
    Maysky
    Maysky
    в трубу дул, по баллонам пинал... не печатает. :(
    Есть огромное количество отделочных материалов, на любой вкус и кошелек. И это здоровска! Жаль конеш, что качественный товар надо еще поискать. либо много-много платить. как там было в диаграмме выше.
    На наш вкус, оказалась "американская" отделка фасада - елочкой (оказалось, что фибролитовая доска дешевле натуральной 0_о), но по возможностям, и та - застрелица (мне) и над могилой из фибр... (у меня фантазия безумная..).. :) Очень порадовал сайдинг из OSP, но по ценам - ...ц (так и подмывает устроиться к карелам на завод, написать эк. план, кредит, поставить оборудование и начать выпуск по разумным ценам, но супруга против - ей Карелия нравится, чисто платонически :)); как альтернатива - ИБ и красить. Есть еще один вариант - (финская народная) строганная доска, вертикально, внакладку, с вариантами; там нет страха, что разойдутся, но меня напрягает двойная обрешетка, а супругу то, что и так 2х этажный дом и вертикальная обшивка. - говорит - "фи".. :( Из нас двоих, художественный вкус у нее, так что отпадает. :)
    Сорь за офф.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    У Кнауфа есть плиты по дереву под плитку, ссылки к сожалению нет.
  4. Superb2013
    Superb2013
    Superb2013
    Пока выбор пал на авапанель...
  5. Vi0la
    Vi0la
    Vi0la
    Череповец
    В начале марта переделали проблемную стену. Пока полет нормальный IMG_9305.JPG
  6. Слава3084
    Слава3084
    Слава3084
    Беларусь
  7. Слава3084
    Слава3084
    Слава3084
    Беларусь
    меня всегда поражали такие заказчики, Вы мне ответьте на один вопрос, вы дом строите с крыши или фундамента?.. если вы собираетесь в квартире или в доме заливать стяжку... тогда заодно и мебель занесите всю с бытовой техникой, поклейте обои и потолки на ГК павесте...ну чтоб все списать на строителей, думайте иногда головой перед тем чтоб начать ремонт!
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Тоже настал момент отделки фасада. Имитация 185х28. Вот только как крепить не могу определиться. Хочется, конечно, скрытый крепёж. Но, боюсь, как бы не повырывало. Что красить до монтажа-это понятно, не понятно с каких сторон красить. Только лицевую сторону, шип, паз и торцы или внутреннюю тоже надо? Думал покрасить всё кроме внутренней стороны грунтом (серым), обшить, а потом 2 слоя краски (тоже серый оттенок будет). Нормально так? Или сразу и грунт и краску в 2 слоя под навесом делать?
  9. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Кирсан, если скрытый монтаж, то грун и два слоя краски сразу до монтажа, если монтаж не скрытый, то потом слой-два (смотря какая краска) наносить все-равно придется. Мы не покрасили перед монтажом, торопились, теперь очень жалеем, сейчас будем перекрашивать полностью фасад, т. к. повылезали белые полосы.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А как красить то? С внутренней стороны надо?
  11. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    У нас тоже кое-где повылазили полосы- немного. Строитель один сказал сразу шипы в 1 слой покрасить надо, а потом весь дом уже. Все равно после пришивки имитации на фасад будут царапины, повреждения молотком итд- нереально еще это все красить и сушить в условиях участка
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Думаю сделать так... Перед отделкой прогрунтовать всю имитацию (кроме внутренней стороны) и пройти краской хотя бы шип/паз, обшить, а потом уже покрасить в два слоя. Вообще внутреннюю сторону надо красить. Мне кажется не обязательно. Даже лучше просыхать будет, нежели я всю имитацию в краску запечатаю. Есть мнения?
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Кирсан, да достаточно обработать пропиткой внутреннюю сторону, а красить то смысл? Если покрасите только шип/паз, могут после финишной окраски полосы видны, лучше полностью покрасить внешнюю сторону со всеми пазами, а после монтажа еще слой-два
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Замечу, что при расположении выгонки вертикально, надо бы делать двойной каркас. Иначе не будет вентиляции. Т. е. сначала набиваются вертикальные планки, потом на них уже горизонтальные и потом вагонка.
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Не получится у меня покрасить на земле весь фасад. Точнее можно покрасить, но очень сложная работа получится. Фасад у меня из двух цветов и сложно будет весь этот конструктор раскрашивать. Даже шип прокрасить, наверное не получится. Прогрунтую только на земле, а потом покрашу на фасаде. С полосами придётся либо смириться, либо потом прокрашивать маленькой кисточкой.
