Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Гдето это уже видел? Не Вы крышу переделывали?
  2. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Было дело. В прошлом году переделывал. Но проект фасада сделали только в мае этого года.
  3. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Прошли жаркие дни. С июня у дома усохла вагонка и пришлось покрасить швы: заняло часа 3. Где было пару округлых имитациин: они пришпилились и выпрямились. Все же вагонку надо было набивать впритык плотно, как и сделали наши строители: это просто лето такое то было- у соседей тоже вспучило 2х летней давности прибитую имитацию.
  4. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    @Noncense, впритык нельзя. осенью-весной от влаги коробит ее сильно, у нас в паре мест чуть не под 90 градусов встали доски друг относительно друга, сейчас усохло от жары все и швы надо прокрашивать.
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Бил на фронтонах плотно, впритык. В результате один фронтон перебивал полностью. Щели были - палец пролазил, неколько досок разобрались совсем. На втором фронтоне пока одна небольшая щель. Посмотрю до весны на её поведение. Возможно и это фронтон перебивать придётся. Геморрой от этой иммитации. Думаю сейчас чем сам дом обшивать.
  6. id985111
    id985111
    id985111
    Обнинск
    Но в итоге, кто бьет не впритык- у того щели- пальцы пролазят. Даже у нас, впритычных, и то вон какие швы- все красили целый день
  7. Witowski
    Witowski
    Witowski
    Псков
    Причина обоих случаев, вероятно, в неверном креплении вагонки (мои профессора также сделали) - пазом вверх. Саморез при креплении через паз отрывает часть паза и практически не держит доску...
  8. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    @Witowski, именно так и обстоит дело. Непрофессионализм всему виной.
  9. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    А из чего снаружи окна откосы у Вас сделаны?
  10. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Есть ли смысл в моей ситуации подрезать шип и паз, либо необходимо перешивать стену? доски вздуло между окон.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я в подобном случае изловчился (я бы даже сказал извратился:)]) снять четыре доски из середины, прострогать и поставить на место. Но посмотрев Ваше фото, все же советую перебрать всю стену, если есть такая возможность. У Вас явно великоват шаг обрешетки. Т. е. получается, что между окон всего три бруска. Да и вообще для наружной отделки лучше обрешетку делать с шагом 40-50 см.
    Но можно, конечно и изловчиться, но доп. крепление обязательно. :)
  12. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Обрешетка идет по шагу каркаса 60см. Дело еще в том, что крепил я имитацию в шип на финишные гвозди 2х50. Еще немаловажный фактор, что осень сухая была (когда монтировалась имитация) и дождик был всего пару раз, а сейчас около двух недель плюсовая температура была и много дождей.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Великоват шаг, если ещё и толщина 20мм. то вообще грусно.
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Гвоздь при наружной отделке вообще не держит. Если соберетесь по старой обрешетке крепить - крепите саморезом (шуруп уневерсальный) 3 мм, длина от 35 до 50 мм. Или в шип под углом 45 град (захватывает тело доски) или "в лоб" - в местах где будет декор (углы, наличники и т. п). Но обязательно засверливать под саморез - предохраняет от растрескивания. В особо проблемных местах - можно и по паре саморезов на брусок 50...
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Так в двухэтажном - интереснее...:)] А леса построить - не так уж и проблемно. ;)
