Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Читать всю тему и советы не буду, просто выскажу свое мнение, исходя из 15летнего опыта. Доска у вас была сухая. Ошибка в том, что шили ее вынимая из пачек, а нужно было вскрыть все пачки и вылежать на улице под навесом в тени (не на солнце) хотя бы несколько суток, а лучше недельку. Вторая ошибка, это всякие новомодные гвоздики. Уличное все нужно крепить конкретно. На сегодняшний день лучшее - это саморез. А вот внутри можно на что угодно. Шляпки саморезов можно для красоты подшпаклевать и покрасить (раз это важно). То что обшивка рассыхается немного внутри помещения - это нормально. Такова суть дерева, оно со временем уплотняется в своей структуре даже после сушилки.
    Теперь что делать. На вид у вас не очень то и критично поперло. Я бы не стал переделывать. Нужно дождаться когда она высохнет (в апреле - мае) и водрузить ее на место. Прокрутить все саморезами, подкрасить - подмазать и посмотреть что будет.
    Теперь повангую: :aga: Скорее всего обшивка за лето просохнет, закроет поры и уплотнится, и перестанет так всасывать влагу. И на следующую зиму все должно быть ОК. ИМХО:hello:
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)Всегда деревянную вагонку-имитацию бруса-блокхаус крашу только кистью. Средней жесткости, шириной до 100 мм вдоль волокон. Хорошо растираю покрытие. Наношу обычно три слоя. Не так быстро, как хотелось бы, но зато надежно.
  3. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    @Кашников, что вы думаете по этому поводу? Меня тоже тянет к такого рода отделке фасада. Доску брать строганную с 3 (4?) сторон, влажностью ~18%, и вперед? Планирую каркасник, но имитация бруса замылилась уже.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Мы взяли просто обрезную доску 25х150, т. е. нестроганую. По 6800 р за куб. В конце февраля.
    Решили поэкспериментировать на хозблоке, до стройки основного дома :)]
    Начали обшивать фасад. Посмотрим, как получится...
    Апдейты выкладываю в моих темах в подписи...;):) Welcome.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если не сильно накладно - то, конечно, лучше брать строганную с 4-х сторон. По толщине после строгания из 25 мм выйдет примерно 20 мм. Вполне достаточно. Я как-то делал вертикальную обшивку. На морях. Так вот - обрешетку под нее - горизонтальную делал через 50 см, заход одной доски на другую - порядка 1-1,5 см. Снимал на наружной доске небольшую фаску фрезером. Крепил тонкими желтыми саморезами 3*45. И нормально уже года три стоит. Требует аккуратности и точности в оконных и дверных проемах. Удобно сразу обозначать проем доской окантовки, а потом уже подводить к ней доску обшивки. А вообще-то - дело на любителя. Но смотрится интересно. :)
  6. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Спасибо! Т. е., в принципе, ничего особо сложного, и очень технологичного нет? Например, ТОЛЬКО лиственница и ТОЛЬКО сухая до 8%, и только на кляймеры (ну я грубо). Просто берем ровную доску из елки, пролежавшую под навесом пару-тройку месяцев и почаще крутим к обрешетке, начиная от проемов?
    И еще вопрос, не сталкивались вы с деревянным сайдингом? Который часто встречаем в западных фильмах. Где доски скошены на конус и получаем обшивку с нахлестом на нижнюю. Не могу найти такие доски на просторах интернета, а что нахожу, то не елка, а дуб-лиственница и тп.
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Да в принципе ничего особо сложного. Что-то неясное всегда можно спросить, а вообще - на практике все довольно быстро уясняется.
    Не экономить на антисептике, на саморезах, на обрешетке, не торопиться - и все получится! Еще рекомендую под саморез засверливаться и закручивать его немного "внатяг", но без фанатизма - это с одной стороны дает возможность притянуть плотно доску, а с другой - некоторую свободу для изменения размеров доски (влажность, температура). Если доска будет приемлемой влажности при монтаже - то подтягивать потом не придется.
    А с сайдингом деревянным не сталкивался - в наших краях дерево вообще дорогое, потому и не сильно распространено.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это LP Smart Side (Смарт-сайдинг). Вот темка про него: https://www.forumhouse.ru/threads/185246/
    Я в прошедшую зиму себе смонтировал.
  9. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    В двух словах - насколько дорого и сложно (в сравнение с той же имитацией бруса) Какова цена за м2 без покраски?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Брал в СПБ в прошлом году, до скачка доллара через представителя дистрибьютора (или дилера) Татьяну, её ник на форуме - ТаняБалтТрейд, её тема: https://www.forumhouse.ru/threads/185246/page-107.
    Smart Side мне обошелся в 650 руб. за доску шириной 200 мм (0,974 м. кв.), трим (доска для обналички) толщиной 15,9 мм - 590 руб. + доставка из СПБ до Москвы - 9 тыщ. Длина досок и тримов 4,87 м.
    На мой дом материал встал в 145 тыщ (без учета герметика и краски). Какая сейчас цена не знаю.
    Я при монтаже использовал кровельный нейлер. Бил ершенным кровельным гвоздем 32 мм. Приложил дощечку на предыдущую, стрельнул.
    Материал понравился, очень прост и легок в монтаже. По трудозатратам с имитацией бруса не сравнимо.
    С монтажом сайдинга на дом в 1,5 этажа 8х8 управился за 2 месяца, работал только по выходным.
  11. Art0501
    Art0501
    Art0501
    все верно, так все и было.
    переделывать не стали, конечно. рабочие сделали пропил в местах вздутия и поставили доски на место. слишком широкие щели закрыли штапиком. Фасад покрасили еще одним слоем.
    Со второй зимой почти угадали - выперло чуть-чуть и буквально в одном-двух местах. пока даже не парился на ремонт.
  12. Art0501
    Art0501
    Art0501
    там вентзазор пять см. который постоянно вентилирует фасад и довольно качественное утепление - теплопотери минимальны, проверял с помощью тепловизора.
    причина - в обшивке встык сухим материалом сразу из упаковок и хреновом креплении на степлер, эти моментыы выяснили уже.
  13. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Обратил внимание - после зимы (зимой не жили в доме) вздулась в двух разных местах на внутренних стенах.
    Дом брусовой (150 х 150) проконапачен, есть паровлагоизоляция.
    Как можно поправить? Молотком и саморезами?
    И в чем возможная причина?
    Спасибо.
  14. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Из за перепадов температур была внутри влажность, вот деревяшка и среагировала.
    возможно была и закреплена ваша вагонка в распор
    Молотком и саморезами не рекомендую, вздуется в другом месте. Лучше всю стену перенабрать заново с зазором. Расшиваете все до вспученного участка и от него уже дальше танцуете.
  15. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    а на будущее -как проблему избежать? Оставлять открытым окно на всю зиму?
    Или оставлять люк в подпол (цоколь) открытым, чтобы через продухи в фундаменте и через дом воздух гулял?
