Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Где пароизоляция проложена? Есть воздушный зазор между брусом и вагонкой? Брус простой или профилированный?
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если не сильно эстетствуете, то можно прорезать вагонку вдоль по месту вздутия.
    Вынуть одну из проблемных пластин и убрать (спилить, сострогать) с неё по длине +- 1см.
    Это для страховки на возможное повторение ситуации.
    Далее всё верните на место.
    Получившуюся продольную щель перекройте поверху тонкой длинной накладкой.
    Перебирать всю стену долго + возня с электропроводкой.
    Вздутие произошло по причине плотной посадки вагонки, до упора.
    Из-за естесственной влажности пластины забухли и произошло расширение всей плоскости.
    Если вагонка не пропитана, то её при монтаже стараются не добивать в глухую посадку.
    Работы на полдня максимум.
    Удачи.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Оставшаяся продольная щель, которую я советовал спрятать под накладкой, может быть и больше +- мм20 (накладки продаются 70-80мм, типа обналички).
    Это ваш компенсатор (щель под накладкой) на возможное расширение.
    Летом стена будет усыхать, в холодное время - расширяться.
    Открытое окно не поможет, поможет только высокая температура, то есть отопление зимой.
  4. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Пароизоляция проложена между брусом и обрешеткой, и между обрешеткой и вагонкой - именно так указано в инструкции.
    Воздушный зазор между брусом и вагонкой есть (примерно 4-5 см)
    Брус простой
  5. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Прошу уточнить - как прорезать вагонку вдоль? Эл. Лобзик, циркулярка, другое? И как срезать вагонку в торцах - там стамеской вырубать?
    И если не затруднит - пришлите ссылку, какая накладка? Что -то типа "нащельника"?
    Возможно лучше накладку заменить герметиком?
  6. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Может есть фото стены с такой накладкой? Не представляю как это выглядит...
  7. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    В коридоре вагонка с лицевой стороны была покрыта качественным влагостойким лаком в два слоя, однако и там одна досочка приподнялась... Обследовал дом внимательнее - сорт вагонки типа "колхозница", которая чуть толще и меньше шириной - нигде не проявилось приподнятие. А сорт "евро" вагонка - которая красиво смотрится, но тоньше - она и подвела местами (фото). На будущее мне урок.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    1- циркуляркой, с выпуском диска на 1-2мм больше толщины пропиливаемой вагонки.
    К проводке "добирайте" лобзиком" или (забыл название девайса) 136.jpg 137.jpg 138.jpg
    2- лобзиком с самой короткой пилкой (можно чуть приподнять зад подошвы, упирая на перед.
    Здесь предварительно засверлить отверстие куда вставите пилку для начального движения.
    Что Вы имеете ввиду под "торцом" ? Это противоположные по длине концы.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Совершенно верно.
    Берите самый тонкий и крепите его на финишные гвоздики с крохотной головкой, +-30мм длины.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если бы мне лень было бы переделывать весь ряд (выперло всего две вагонки), я бы их вынул, одну вставил бы обратно, а у второй убавил бы чуток высоту паза и срезал бы со стороны стенки заднее ребро паза, чтобы можно было поставить вторую вагонку " как и было". Что нет у одной дощечки паза не видно, получится как бы четвертная доска. И не надо накладки.
    Это имеет смысл делать, если есть надежда, что подобное не повторится.
    Возможно способствовала этому пароизоляция - влага накапливалась между вагонкой и пароизоляцией. Есть воздуху возможность войти под обрешетку снизу и выйти сверху? Там где сквознячок, вроде бы должно все быть хорошо.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Возможно, что и так (наличие влаги и отсутствие вентиляции).
    Вскроете, посмотрите.
    Если не лень, то можно и стенку перебрать.
    Не сложная работа в принципе...только с проводкой некоторое неудобство.
  12. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Вернемся к имитации. Кто поделиться опытом эксплуатации прокрашенной с одной стороны имитации бруса?
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А что там делиться то? Все с ней нормально будет если сделать по человечески. Только красить нужно нормальными красками, лучше на масле натуральном. И все будет хорошо.
  14. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    Была прогрунтована валтти похъюст и покрашена в один слой валтти колор. Я к тому, что есть мнение, когда обработана имитация с двух сторон, то она меньше впитывает влагу и меньше ее крутит. 20141225_115935.jpg
  15. aleximus76
    aleximus76
    aleximus76
    Минск
    @Кашников, у меня другая проблема. ИБ сухая была. Прибивал в конце мая, покрасил. Сейчас жара стоит и появились щели в 5 мм. Может перебить? ИБ 190х21.
