Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Значит не такая уж и сухая была ИБ. Лучше, конечно перебрать, но опять же, без фанатизма, ибо может влажность повыситься, ее опять будет распирать. Если крепление (обрешетка) достаточно часто, то выдержит.
    У меня сейчас на последней беседке на потолке с вагонкой такая же фигня - была 14% влажности, понадеялся, что пролезет. За две недели вылезло несколько щелей - буду перебирать. Хорошо, она еще не закончена, можно только часть переделать.
    Так что даже с влагомером в руках можно попасть... особенно, если замок маленький. Но это, хоть и редко бывает - вполне нормальные издержки. Дерево - оно такое. :)
  2. aleximus76
    aleximus76
    aleximus76
    Минск
    Спасибо, но может подождать месяцок- посмотреть. Если зазоры не увеличаться и не уменьшаться -то перебрать?
  3. aleximus76
    aleximus76
    aleximus76
    Минск
    Обрешетка через 50 см
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если время терпит - можно и подождать. В принципе может уже и не будет ИБ садиться дальше. Так что выждать - тоже хороший вариант. А мне ждать некогда - пойду сегодня в потолке беседочки (60 м2) щели устранять. :)]
    50 см - вполне достаточно для надежного крепления.
  5. aleximus76
    aleximus76
    aleximus76
    Минск
    В принципе солнце как тех. сушка + доска зафиксирована на два желтых 3*50 в лоб (кстати вообще не видно) на каждый брусок. Но есть волнения, что ИБ после переборки будет расширяться во влажную погоду или после такой сушки она приобретет свой размер?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обшит дом имитацией бруса шириной 143 мм, в чистом виде 135, шире побоялся использовать, действительно покоробит, визуально широкий смотрится лучше, пришли к решению обшивать вертикально. Нет горизонтальных стыков (стены более 8м). визуально дом смотрится выше, практически не было отходов. Все смотрели с удивлением, а сейчас никто глупых вопросов не задает. Сейчас стадия отделки откосов и наличников. Обязательно сброшу промежуточные фото. Фронтон обшит такой же имитацией только горизонтально. Стены красили Альпиной для деревянных фасадов, предварительно грунтовка тоже Альпина, Пазы прокрашивали до обшивки, сейчас не видно мест, где рассыхается дерево.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Pacha1984
    Pacha1984
    Pacha1984
    Минск
    Всем добрый день из Беларуси. Из прочитанного причину и решение предполагаю, но все же. 6 мес назад обшили весь дом ИБ. Работала бригада. Все было гуд, красиво и ровно. Около месяца назад стало выпучивать домиком низ (5 досок) на одной из стен. 3 дня назад они начали отваливаться. Сломаны все шляпки саморезов (цинк, размеры не помню, длина около 30-35). Размер имитации 18*135. За эти 3 дня вижу подобную картину почти по всему фасаду. Стоит влажная погода, дожди через день, затяжные. Имитацию покрыли 3 мес назад тикуриллой валти похьюсте. 2 стены осветлены в один слой валти колор. Бригада пока скрывается. Вопрос что делать дальше? Домики плохо становятся на место, выгибают отливы у фундамента. Надеюсь не оставить проблему без внимания. Фото смогу предоставить в выходные. Александр.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Pacha1984,
    Уточните какая была имитации..камерная сушка или естесвенная...выдерживали ее в ественной среде перед монтажем?
    Странно что за 6 месяцев она не подсохла и не появился зазор в пазе 1-2мм..который и должен был помочь в это время..когда льют дожди и доска от влажности набрала обьем.
    На вопрос что делать сложно ответить
    Можно конечно демонтировать и снова смонтировать...не думаю что вы на это пойдете...очень затратно
    Если фасад переживет осень-зиму...то после усушки весной-летом он встанет на место...усохнет...появится нужный зазорчик в пазе
    Лучше найти бракоделов и заставить переделать
  10. Pacha1984
    Pacha1984
    Pacha1984
    Минск
    При покупке сказали, что камерной сушки. ИБ производства РБ. Шла без упаковки. У продавца хранилась в ангере, у меня до монтажа хранилась под навесом неделю. Лето было сухое, очень сухое. Зазоров даже близко нет нигде, наоборот все плотняком. Бригаду вызваниваю. Мне в любом случае необходимо крепить отвалившуюся имитацию. Подскажите на какой саморез крепить? Может из-за саморезов такая ерунда?
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Pacha1984,
    Попробуйте взять саморезы по-толще, 4-4,5мм
    Но проблема как вы понимаете не в них, проблема в том что сухую доску в сухую летнюю погоду строители закрепили впритык без зазора, который и должен компенсировать расширение доски во влажное время года...
    Крепите с небольшим зазором около 1мм, больше уже нет смысла, т. к доска взяла максимальную влажность в данный момент...
    Я так предполагаю что эти проблемы в основном в нижней части дома
  12. Pacha1984
    Pacha1984
    Pacha1984
    Минск
    Да, проблема по низам. Цоколь не отделан. Выпирает только снизу. Я правильно понимаю: снимаю (выламываю нижние доски, т. к. крутили в шип, до уровня, где ничего не гуляет), и собираю в обратном порядке. Саморезы кручу в паз. Отлив фиксирую ниже... Ещё вопрос. Мы покрывали имитацию уже на доме, то бишь, только лицо и торцы. И то, как писал, грунтом всю имитацию, осветление - 2 стены. Уже дожди + морозы на носу. Оставлять на следующий год? И по саморезам, 4 мм не выломает паз? Хотя он влажный. Крутить в сырую погоду или ждать "комфортную"?
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Pacha1984,
    Если есть возможность я бы подождал сухую слегка морозную погоду,(у самого планкен лежит обработанный базовым антисептиком, не решаюсь в дожди его колотить, а вот в -1-5 самое то)
    саморезы 4мм для паза не подойдут, только в лоб крутить, если не пугает то вперед, будет надежно, но менее эстетично.
  14. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Ох уж эта иммитация. В следующем году тоже фасад делать, хотел из иммитации, но так как сам уже на фронтонах сталкивался с усыханием (один фронтон полностью перебирать пришлось, так как в щели палец пролазил), то уже задумываюсь о замене на что-нибудь.
  15. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @crystalik,
    Ну вы знаете имитация имитации рознь, так же как и вагонка,
    нужно выбирать, смотреть влажность, и самое главное замок, его толщину и длину,
    У себя бил вагонку вельскую 3 года назад, замок входил туго и хорошо защелкивался, и длина шипа была приличная...У друга имитация тоже хорошая была.
    А щас он решил фронтоны баньки зашить имитацией, там замок как сопля 3мм, и доски между собой если собрать болтаются...время такое, материал ГУАНО! хороший надо искать
    Ну и не маловажно монтаж производить правильно, рассчитывать от времени года и влажности правильный зазор.
    Я пошел проще, купил планкен, монтаж будет с зазором, поэтому играния дерева в течении года 2-3мм меня не пугают.
