Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Краска Вас не спасет сильно. Тем более что красить нужно в стабильные +10 и выше.
    Поведет или нет - скорее да чем нет. доски у Вас низкосортные, судя по виду и количеству сучков. Может вывернуть так что не выпрямишь. Как вариант все снимать, сбивать шипы фуганком, и крепить как планкен. С зазором, типа так и задумано.
    Красить такие вещи лучше не на фасаде. До монтажа - "на земле". С тыльной стороны один слой как минимум обязателен. На большом объеме - лучше окунанием, как под стропилку.
  2. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Karies, а это идея. А если сейчас с зазором сделать, да и все. Что сильно поведет, то потом можно будет отдельно поменять. А какой зазор между досками оставить?
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Чтоб "трусы не проглядывали" - 5-8мм. Если побольше ~1 см - нужно либо геотекстиль черный пристепить к обрешетке, либо покрасить, либо ветрозащиту черную проложить - а то будет как забор со щелями.
    Фуговать тогда сразу под планкен. Имитация бруса со срезанными фасками со щелями будет выглядеть противоестесственно. По 3-5 мм снять с каждой стороны и скруглить внешние углы.
    Будет типа как на картинках с рекламой планкена.
    Если аккуратно крепить по два шурупа на ламель - выравнивая в горизонте - то не поведет ничего. Дерево проветриваться будет со всех сторон и придет к некому равновесию в части геометрии.
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Только на шурупах не надо экономить. Оцинковка заплачет рано или поздно. Идеально - нерж.
  5. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Karies, спасибо большое! Потеплеет, буду пробовать планкен изобразить. Только фуговать уж не буду, попробую так. Еще где бы эти спаксы достать, не факт что у нас в городе вообще есть
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Себе в подобном случае (с вагонкой) снимал доски (выгнутые), подрезал у верхней нижний шип (и часть доски с тыльной стороны, нижние собирал по-новому и закрывал верхней. Крепил «в лоб» саморезом по центру доски.
  7. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Karies, не, я ж не весно, так уж, хотя б -12 будет и ладно. У меня мужики вчера в -22 работали
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @Halad, интересная идея, стоит наверное попробовать
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Один шуруп в лоб мало. Ламелина от него в две стороны изогнется серпом. Если спил радиальный не той стороной.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    доски уже «повело», больше они выгнуться не могут. Можно закрутить 2 на расстоянии 5-6см, но один большего диаметра предпочтительней. Сильно затягивать не надо, до упора в доску.
  11. id234144770
    id234144770
    id234144770
    Здравствуйте. Всплыла у нас такая вот проблема: щели во внешней отделке имитацией бруса.
    Сижу реву :( Специально договаривались о хороших материалах, доски в мастерских красили, все было очень-очень здорово! Но после зимы всплыли вот такие щели.
    Что делать? Дом большой, стоят работы дорого...Да и не факт что новая имитация если все переделать не начнет так же усыхать.
  12. Gertun
    Gertun
    Gertun
    Слишком маленькие замки. Я покупал вообще в Леруа имитацию, замки там на столько же больше от того что у вас, за зиму чуть разошлась, буквально 2 мм каждая дощечка, но замки все перекрывают, ничего не повело не перекосило, подкрасить и всё. Да и понятие "хорошие материалы" весьма условно в дереве.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    У Вас совершенно неправильно ИБ смонтирована.
    Доска должна крепиться на обрешетку непосредственно, а не через утеплитель. Зимой доска из-за влажности разбухла, жесткого крепления нет, ее расперло (крепеж в таком случае не держит). Затем, когда влажность упала - доска усохла, но осталась на месте, которое заняла зимой.
    Нужно создавать поверх утеплителя обрешетку почаще (она еще создаст совершенно необходимый вентзазор с обратной стороны) и уже на эту обрешетку крепить ИБ.
    Если хотите спасти ситуацию пока малой кровью - нужно переделывать. Пока еще ИБ можно аккуратно снять и практически всю обратно смонтировать. Жестко закрепить. Чем - уже по месту определяться.
    С обратной стороны ИБ не должны примыкать-касаться ни пленка, ни пенопласт, ни другие подобные вещи. Вентзазор обязателен! Ну и предусмотреть циркуляцию воздуха с обратной стороны.
  14. Dmitkuzn
    Dmitkuzn
    Dmitkuzn
    Добрый день!
    В принципе ситуация похожая - имитация бруса (наружная обшивка - 175 на 25 мм) крепилась в шип саморезом.
    Примерно у 5 досок с каждой стороны срезало головки (причем нижние доски).
    Планирую теперь крепление в пласт, думаю что выбрать - конструкционные саморезы (ранее были примеры - желтые с потайной головкой) или нейлером пройтись - если да - какие лучше взять гвозди? И сколько бить
  15. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Всем привет, подниму тему)
    вопрос такой в деревянном доме надо снять утеплить поставить на место полы - половая доска 40 мм с шипом. Проблема в том, что торцы пола где крепление половой доски к балкам перекрытия закрыты стеной из блок хауса. Разбирать все стены как положено не очень продуктивно, подскажите можно ли снять блок хаус снизу и какова методология? я теоретически планирую найти рейки обрешетки и в местах крепления в верхней части блок хауса выбрать стомеской доску до гвоздя во всех местах крепления и здернуть ее вниз... наверное надо будет снять так по 2 доски с каждой стены. Да доска будет испорчена частично - замажу шпаклевкой может быть (
