Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    @Ribak21, почитайте о гвоздодерах "лапка".
  2. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    так у меня шляпок нет на поверхности, гвозди забиты внутри замка. Гвоздей вообще как бы нет, делали чуваши от души) так что сейчас разбирать-ломать очень нежно надо, сверху понятно как. вот снизу проблема
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Надо пожертвовать одной доской блокхауса. И на ее место потом прибить новую
  4. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    а как просто выломать? я медведь... может и 2 и 3 получиться
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Аккуратно.
  6. belyaevs
    belyaevs
    belyaevs
    Добрый день! Вот такая ситуация случилась за зиму, во время легкой оттепели и последующими заморозками. Строители начинают втирать от "вагонки некачественной" до "выперло сваи"... На вопрос "почему укладывали вагонку пазом вверх", сказали что "всегда так делали и все было нормально всегда". Хочу побудить их переложить их всю вагонку наоборот, пазом вниз и почаще прокрутить саморезами (сейчас только по бокам, а по середине кляймеры). Вагонка укладывалась прошлым апрелем, когда еще был снег. Все лето и осень она простояла идеально, успела куча раз высохнуть и намокнуть.
    Можете дать совет, как им технически грамотно объяснить, что это их косяк, а не вагонки? И что еще посоветуете на будущее, чтобы такого вздутия не повторялось?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так кто ж так делает? Да еще и на улице. Водичка же затекает в паз. Конечно пусть переделывают. Тем более на кляммеры. Гвозди или саморезы аккуратно и в каждую стойку
  8. Lojka
    Lojka
    Lojka
    Ну и по фотке плохо видно... а есть ли вент-зазор под вагонкой ?
    вы тему то полистайте чуть выше, тут уже куча примеров, чем заканчивается если вент-зазора нет
    ну и даже на мой не проффесиональный взгляд видно что 1 саморез в такую широкую доску очень мало
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Доброго времени суток! Подскажите, обшил имитацией бруса потолок, начал замечать, что поверхность становится неровной, т. е. выгибается, как линза внутрь. Это вообще от чего такое? А то некрасиво как то становится
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    имитация тонкая и широкая видимо, вот и коробит при высыхании. Да поди еще на гвозди как многие крепили. С саморезами проблем выпирания и коробления меньше.
  11. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Нет, крепил на кляймеры, но видно тепло от камина пошло вверх и коробит. 18 мм толщина
