Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Баня брус, коробка год стояла. Вагонку крепили на мет. направляющие под гипсокартон. Крыша не течет. Как сушить вагонку? Как думаете - строителям моим не зачет, пусть переделают, или мне просто так везет?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Направляющие наглухо прикручены ?, или в профиле имеется продольный паз, в который при осадке скользит саморез. Если наглухо могло при осадке выгнуть профиль и как итог вагонка волнами. Сушить - либо топить баню, но это неделю. Либо ждать.
  3. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Честно не знаю наглухо или нет. В любом случае буду топить.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну а дальше, допустим высохнет. Может даже обратно встанет, а потом опять наберет воды и опять проблемы.
  5. SPIRIT
    SPIRIT
    SPIRIT
    Думаю протопить, разобрать и опять установить. Так ведь? Зря только деньги заплатили, если сами будем повторно все делать.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше разобрать, посмотреть, потом опять пришить, но не упирая до конца шип в паз, а с маленьким зазором. А потом уже топить.
  7. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    У самого такое было. Первый раз когда обшивал обычной вагонкой потолок, второй раз через год при обшивке парной(уже липовой вагонкой).В обоих случаях пришлось оторвать и заново набить. Далее без проблем всё стоит и ничего не пучит. Это происходит от того, что у вагонки одна влажность, а у помещения где она висит другая. Вот она и акклиматизируется так сказать.Если ее купить и положить в то помещение где она будет висеть, хотя бы на пару недель- то вероятность вспучивания уже будет очень маленькая.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Просто напасть какая-то. Этим летом обшивал веранду вагонкой. Купил влажную - хорошо просушил, чтобы не рассохлась (погода позволила), когда обшивал - аккуратно прижимал, чтобы не было щелей. Потом 2 раза обильно прокрасил Акватексом (он водоотталкивающий), чтобы вода снаружи не впитывалась.
    И вот приезжаю, в том месте, где был большой шаг между точками крепления - выперло. Влажность воздуха большая.
    Прижал, пустил в середине ещё один ряд саморезов, не знаю поможет ли.
    Небольшая "вздутость" осталась.
    Что нибудь ещё стоит сделать?
    Дальше будут морозы - влажность упадёт, правильно?
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Веранда брусовая или каркасная?
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нужно было вагонку крепить с зазором в районе шип-паз. Чтобы было куда дереву расширяться. На фото видно плохо, у вас не совсем обычный профиль?
    Как вариант, в том месте, где выпирает, снимите вагонку и немного прострогайте шип.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А это что за доска? Может упёрлась, когда расширяться стала при повышении влажности, вот и вспучило. Надо зазоры оставлять, как с верху, так и с низу! Вагонка то не с наших краёв, а то профиль похож?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А щели должны быть... Это ж деревяха. Для того и делается вагонка с пазом и гребнем, стобы вся движуха в этом месте компенсировалась.
    Вода снаружи может и не впитается, а от общей влажности воздуха никуда не деться. Потому, как ни суши, а дерево своё возьмет при изменении влажности.
    Как бы переделывать не пришлось...
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Каркасная.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это тут совсем не при чём! Разницы нет какая, разница в правильности монтажа. Если нет зазоров, то такое и бывает!
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Обычная вагонка, не евро.
    На самом деле, вагонка на саморезах, можно открутить и раздвинуть. Но не хотелось бы.
    Во всех остальных местах, где шаг крепления меньше - не выперло.
