Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Обробатывали в 2 слоя.
  2. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Вам не в этот раздел, у вас брусовый дом Катя, усадку дает дом, трескается и крутит невидимая сила его:)]:hello:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    CARAGANDA - день космонавтики уже давно закончился, пора завязывать ;) :)]
    автор же пишет - "у нас на щитовом домике"
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Из моего опыта - покрытие не спасает. Ну может частично...Считаю что все дело во влажности доски\воздуха во время монтажа... Сухая доска+ жаркое лето+ плотная подгонка... Вот результат.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да то что причина - плотная подгонка, это и к бабке ходить не надо... вопрос как проще всего решить все это и обезопасить на будущее :)
  6. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    А я думаю что не правильно прибили, и гвоздками 25 мм, надобно вскрытие провести Катюша, есть такая возможность?;)
  7. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Обрабатывали пропитексом.
    Каюсь)) Прибивали действительно очень плотно. (Никогда раньше этого не делали, так сказать первый блин..) А гвозди были по длиннее,не 25мм.
    Вскрыть думаю можно. В нутри только натянута гидроизоляция. А что делать то после вскрытия? : :faq:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У Вас сразу за вагонкой пароизоляция, т.е. прибита вагонка на пароизоляцию ?
  9. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Там еще вент.зазор 10 мм.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Шипы подрезать, там где максимально выперло.
  11. Checker
    Checker
    Checker
    Владимир
    Да ну! Проще и быстрее перешить заново.
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    По мне 2 шипа срезать 2 секунды ножом для линолеума и всего делов. Чем отковыривать всю стену. Сами то подумайте.
  13. Виталий_79
    Виталий_79
    Виталий_79
    Сургут
    Было и у меня такое, переделывается быстро. Не нужно плотно вагонку пригонять, но это уже говорилось, а от себя добавлю, если для крепости решите саморезами прижать, то чтоб их потом не было видно, заделайте их специальной шпатлевкой под ту древесину, из которой у Вас вагонка. Наждачкой потом пройтись и будет как ни разу саморезом не тронутая. Чтоб не лопнула от самореза вагонка, возможно придется засверлить.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так может не пароизоляция ? Пароизоляция , это как материал сахарных мешков, или как полиэтилен... Может там ветрозащитная мембрана ?
  15. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Там ветро-влагозащитная мембрана Изоспан А. Я думаю это и так понятно,что под внешней обшивкой идет именно она.))
