Вздулась вагонка (имитация бруса, блокхаус)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем dilenaRU, 02.03.10.
  1. Денис Ширяев
    Денис Ширяев
    Денис Ширяев
    Ульяновск
    Добрый день !
    Нужен совет. Обшил вагонкой балкон. Затем строители залили стяжку в квартире, при этом окно открыли на бакон. На самом балконе, окна были закрыты. Спустя сутки, вспучил потолок на балконе, от образовавшейся влаги со стяжки пола....Мастера сообщили, что как высохнит вагонка, так потолок встанет на место. Правда ли это ? Нужно мастеров заставлять переделывать вспученные потолок ? Подскажите пожалуйста.
  2. Meydzin
    Meydzin
    Meydzin
    Рязань
    ерунда какая то .....
    во первых стяжку закрывают полиэтиленом и окна открывают только на микропроветривание для того что бы не было трещин....
    во вторых как они вагонку монтировали - что ее вспучило??? либо что это за вагонка???
    у меня единственный случай был когда все вспучило - это когда вагонку в сауне клал с бассейном, а хозяин на вентиляцию зажался - нету никакой.... в общем то 100градусов - то влажность под 100% вот ее и переколбасило
    ваша ситуация напоминает узбек ремонт на от.....сь
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Плотно монтированная вагонка, поэтому и влаги с пола хватило. Хотя , интересно, сколько же той влаги было на полу ? Если много, то вагонку где-то может и ломануть. Если чуть вспучило и остановилось, то при высыхании станет на место. Просчет это или нет...сказать затрудняюсь, но опытные спецы и вагонку бы не сажали в мертвый натяг и постарались бы не допустить испарения влаги до потолка.
  4. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Если это произошло зимой (балкон был закрыт), то может там весь конденсат скопился и вагонка впитала в себя всю влагу за короткое время. Но, опять же вопросы, защищена ли была вагонка чем-то из пропиток, а может повело не ее, а обрешетку?
  5. Денис Ширяев
    Денис Ширяев
    Денис Ширяев
    Ульяновск
    Дело было так: уложили первый слой стяжки в квартире (перепад в общей сложности большой, 6 см...площадь стяжки 52 м2), строители открыли окно в лоджию, а саму лоджию закрыли, т. е. доступа воздуха с улице не было, соответственно не было и сквозняков. Весь конденсат оказался на балконе. Через 1,5 суток, я зашел на балкон и увидел след картину: потолок на балконе был весь мокрый, везде висели капли, в месте где открыто было окно, вагнку вспучило примерно 4-5 досок. Созвонился с мастерами, те меня успокоили, что вагонка встанет на место, когда высохнет. Сегодня зашел на балкон, там немного подсохло, и доски действительно стали не так выпучиваться, но все равно это заметно. Вагонку защищал Пенотексом.
    Вот и вопрос в связи с этим, нужно ли наказывать строителей пола ? или действительно вагонка после высыхания встанет на место ?
    по поводу самой стяжки, сначали залили Магмой М-150, слой до 4-5 см...самое что интересное, там где было открыто окно на балкон стяжка действительно потрескалась от сквозняка (видимо все же сквознячок где-то был), затем залили Горизонтом-2 слой до 1 см, при этом окна все закрыты, трещин не было. Пол закрыли полиэтиленом, мастера еще порекомендовали сверху положить картон.
    По поводу времени, сие действие произошло на прошлой недели, вчера заливали Горизонт-2...т.е. зимой.
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Примерно так я себе все и представлял. Летом, наверняка, все было бы без проблем. Нужно дать время просохнуть вагонке, тогда будет видно. Может будет проще заменить эти несколько досок, а может и на место встанут.
  7. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    У нас при отделке туалета на даче (снаружи) тоже вспучилась новая оч. качественная вагонка. От дождя. Немного, пара досок, где мы, видно, оч. сильно вставили одну в другую. Так вот эти доски даже после всего теплого лета заметны, на место как новая она не встала. Со старой вагонкой, провалявшейся всю зиму на открытой веранде, этого не случилось. Просто вагонка в магазинах продается пересушенная, наверное, чтобы легче была. Застекленный балкон вообще зимой оч. сырое место (особенно с кухни). Мы облицевали его плитами ПВХ и горя не знаем. Так что даже без стяжки, думаю, это место зимой бы вспучилось по-любому. Просто очень плотно вставили вагонку.
  8. Arswe
    Arswe
    Arswe
    При укладки вагонки нужно учитывать и это: Не плотно состыковывать дощечки одна к другой. Зазор должен быть 2-3мм. А если вспучило - значит дерево набрало влагу и начало расширяться. Однозначно косяк мастеров. Требуйте переделать. И проверьте влогомером влажность древесины. Она должна быть 12-18 %
  9. McHena
    McHena
    McHena
    28.08.12 вечером положил вагонку на одну сторону. Ночью и сутки 29.08.12 шел дождь переходящий в ливень, как раз с той стороны. Вечером, вчера, смотрю, две досточки вздулись. Какие есть, малокровные, варианты исправления ситуации?
    На работе сказали, что надо верх разбирать и по новой бить, но увеличить зазор между вагонками. Отсюда второй вопрос: Как рассчитать этот зазор в вагонке? Когда прибивал, я просто подстукивал через досочку, чтоб плотно садилось. Прибивал гвоздиками без шляпок, для вагонки.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Красить надо со всех сторон сначала. А так вытащи две этих и среж кантик нижний с внутренней стороны.
  11. McHena
    McHena
    McHena
    Я хотел сразу снаружи пропиткой обработать, но начавшийся дождик помешал.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если что-то срежете или переложите с зазором, то после высыхания будут щели. Действительно надо было крашеную на улице прибивать. А сейчас я бы дождался пока просохнет, а потом по обстоятельствам. Думаю что когда высохнет, то можно будет притянуть на место.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Да, этот полностью. И частично сам шип. Ну поймёшь.
    П. С. Я присмотрелся, у тебя видно, что каждая доска чутка выгнута, то есть вот вот тоже вздыбится. Фишка в том, что если сзади пароизоляция, то сзади то тоже надо пройтись хотя бы грунтовкой на растворителе.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я бы посоветовал прибить по надёжней, саморезами насквозь притянуть и закрыть их планкой.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Дополнительно пробить оцинкованными строительными гвоздями как подсохнет и покрасить.
