Коробка готова, что делать дальше?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем anna643, 22.11.10.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Коробка еще не готова, а окна ставим.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Красивый домик получился?
  3. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Ну, это многие так... еще коробку не закончили, а уже окон понаставят и отделку делают... :)]
  4. Vett
    Vett
    Vett
    Ставрополь
    Я тоже думаю что делать дальше после коробки.
    Пока такие варианты:
    первая бетонная плита по грунту.
    окна.
    стяжка на 2-м этаже по плитам перекрытия.
    каркасные перегородки.
    утепление крыши.
    эл. проводка.
    отмостка.
    С комуникациями пока не ясно, поэтомы разводку делать не спешу.
    Интересно, а штукатурка (известковая, например) испортится если дом год, два не топить? а так маожно и штукатурку.
  5. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Мне каждется, самое логичное окна, дверь, а потом электрику (чтоб было куда обогреватель подключить и лампочку, чтоб заниматься отделкой и всем остальным в тепле и светле)
  6. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    Если есть песчанная подушка не менее 300 и марка бетона соответственно не ниже В20 и две решетки из 12 арматуры с шагом 200 то ничего с фундаментом не будет не морочьте людям голову.
    Если есть песчанная подушка не менее 300 ,и марка бетона соответственно не ниже В20, и две решетки из 12 арматуры с шагом 200 ,то ничего с фундаментом не будет не морочьте людям голову.
  7. ID293528
    ID293528
    ID293528
    У нас то же самое, коробка из газосиликата толщина стен 400, крышей накрыта и всё. Мне строители посоветовали окна пока не ставить, т.к штукатуркой всё заляпается. Мы тоже будем утеплять и штукатурить. Сначала оштукатурить наружние стены и сделать стяжку, потом окна и вход. двери поставить и делать разводку отопления.
    Единственно, что можно сделать без штукатурки это проводку, но смысл?
    Лучьше дождаться тепла.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    За то, что заляпается, будут оштрафованы... Заклеют пленкой, да и за лишний расход штукатурки (на заляпывание) ДРАТЬ безбожно... Зато при внешней штукатурке можно заштукатурить с внешней стороны монтажный шов окна.
    Ну а при закрытом "тепловом" контуре можно продолжать работы внутри.
  9. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Ну на счет драть три шкуры, это кто как может.
    Я лично ме смогу, нам очень хорошая брагада попалась, бригадир нам всё подсказывал реально. на чем можно сэкономить, а на чем не стоит. Сделали не только коробку. но и кучу низкооплачиваемой, но важной для нас мелочёвки.
    Я им очень благодарна и драть с них не смогла бы. Хотя были варианты промахивались по некоторым позициям, не точно поняли или не всё обсудили.
    Но просто всё поправляли. А штукатурить чисто, не заляпая ничего я думаю сложновато.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ключевые слова: заклеют пленкой и заштукатурят монтажный шов.исичё...
  11. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    Так же поставили коробку с крышей, сейчас (ноябрь) везут окна, далее их в пленку, нужна межетажная лестница думаю завести провод от бытовки и греть нужный участок (сделать некий периметр из пленки) для залива бетонной лестницы.
    Далее электрика, штукатурка, вода по дому, вентиляция, отопление (ТП), Стяжка.
    А вот по поводу лестницы в зиму с обогревом лестничного проема хотел бы услышать мнение! :faq:
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю алгоритм если стоит коробка и крыша утеплена то
    ставим окна.
    Двери входные. Ставим некую печку для поднятия до 5 градусов температуры внутри,
    начинаем электрику, водоснабжение канализацию,
    Вопрос а как дом сохнуть будет? Окна пластик влаге надо уходить? Если открыть окна это тоить улицу. Или поставить осушитель?
  13. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Дом из газобетон утеплён минватой и облицован кирпичик готов. Кровля накрыта, утеплена. Окна не стоят. Что дальше по работам? Есть несущая стена из кирпича, ее штукатурить цементно-песчаным раствором или поставить окна? Газобетоная стены/перегородки можно ли штукатурить без отопления, там состав ведь другой для штукатурки? После штукатурки какие этапы идут? Полы тёплые, отопление, электрика?
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Газобетон (теоретически) оптимально утеплять 120-150 мм ПСБ25Ф. Ну минимум 100 мм. Поиграйтесь со смарткалком. Все понятно станет.
    Если по системе "мокрого" фасада - то окна ставим по внешней плоскости фасада. Все примыкания и монтажные швы надежно закрываются пенопластом и самоклеящимися элементами с сеткой.
    50 мм лучше не надо. Лишняя бесполезная работа. Лучше уж тогда просто паропроницаемая штукатурка. Экономика нулевая у такого утепления.
    Вообще все равно в какой последовательности. Кто из спецов доступен - с теми и работайте.
    Я делал:
    1. Окна
    2. Вентиляция (общеобменная)
    2. разводка канализации и воды
    3. Электрика+слаботочка
    4. Штукатурка.
    5. Стяжка (нивелир)
    Чтобы сейчас по другому сделал? Сначала штукатурка, потом электрика. Так как электрику делали с женой в две каски - было бы эстетичнее и менее геморройно... После штукатурки - море трудозатрат на приведение подрозетников в божеский вид и отколупывание их из под слоя гипса. И глубина от 5 мм до 4 см. Это ужас...
