Нетрадиционное электричество: статическое, от дождя, потенциала течения и др
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kofein, 22.11.10.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Мне проще. В лес пойду грибочков соберу. Будет био ядерный реактор. Эхо Чернобыля, что делать. А рапсовое масло (из рапса что в зоне выращивают) у нас в саляру добавляют. Эко топливо называеца.
    А вы тут тонна цебня = рак в 5 лет. Нас не запугаеш.:pioner:
  2. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Точно! :no:
    А вы, конечно, пишите строго по теме, излагая столь банальные вещи...
    Успокойтесь, 5 лет в обнимку с этим щебнем что бы кончить раком никто сидеть не собирается.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Проточный ионный гидрогенератор.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Идея неплохая, но не применимая часным потребителем. Для создания тока электролита необходимо затратить некую мощность, а полученная электрическая мощность явно не перекрывает мощность, потраченную для создания тока.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я тут недавно попробовал сделать простейший МГД генератор используя пламя свечи, 2 медных электрода и магнит.
    Результат - ток померить не удалось, так как он был менее десятых долей мкА, а напряжение маленькое (мв) было.
    Для увеличения мощности такого генератора нужна высокотемпературная плазма (10 000 град), а это очень непростой аппарат.
    Думаю что стоит посмотреть в сторону самых первых генераторов - электростатических, может там можно что-то интересное найти.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Зарегистрировался на СКИФЕ там писанины много, а путнего пока не встретил, одни, млин, академики упражняются в остроумии.
  7. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    Вот выставляю на обсуждение, очень простенькую схему, В ней соединены несколько физических законов,
    1.Эффект гидро тарана
    2.Кавитационный эффект
    3.Эффект Дизеля
    4.Конвекционный эффект, масс воды с разной температурой (плотностью)
    5.Магнитогидродинамический эффект
    Принцип работы установки прост
    Раствор поваренной соли циркулирует в замкнутой конструкции. За счет эффекта конвекции, и насоса гидро тарана, эффект конвекции получаем в трех местах установки,
    место№1, это воздушный отбойник камеры гидро тарана, полость где сжимается порция воздуха, в момент сжатия за счет эффекта дизеля передаст свою температуру раствору соли уже прошедшему и насос и турбину.
    место №2 это кавитационный инжектор, на выходе из насоса гидро тарана.
    место №3 это солнечный коллектор.
    На выходе из солнечного коллектора можно поставить магнитогидродинамический генератор, раствор поваренной соли будет делать свое дело. Охлажденный раствор сбрасываем обратно в систему. Схематические наброски прилагаются
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вообще-то действительно непонятно как можно отравиться инертным газом.
    Скорее всего ядовиты продукты распада.
  9. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    Инертный газ может вызвать кислородное голодание а не отравление.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Радон сильно токсичен, что связано с его радиоактивными свойствами. При распаде Радона образуются нелетучие радиоактивные продукты (изотопы Ро, Bi и Рb), которые с большим трудом выводятся из организма. Поэтому при работе с Радоном необходимо использовать герметичные боксы и соблюдать меры предосторожности.
    ряд урана - радия, Тполураспада = 3,823 сут
    Посмотрел картинку и не понял одного. Где и в каком месте производится полезная работа? В виде чего снимается энергия-теплоты, электрической мощности или еще чего?
  11. B@zilio
    B@zilio
    B@zilio
    Ростов на Дону
    Самая нижняя точка, на выходи из гидротаранного насоса стоит турбина с генератором.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Принцип работы гидротарана знаете? Зачем его добавили?
    Схема рабочая, но малоэффективная.
    Теплообменная камера внизу - зачем? Туда поступает холодная "вода" - греть до температуры земли есть смысл только зимой.
  13. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
  14. Konstantin Pel
    Konstantin Pel
    Konstantin Pel
    Если еще использовать энергию молнии - вообще халява)
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ее там кот наплакал. Той энергии
