Нетрадиционное электричество: статическое, от дождя, потенциала течения и др
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kofein, 22.11.10.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Победить непонимание разницы между мощностью и энергией невозможно. Пониманию нужно учиться, а непонимание оно само возникает. Если грохочет и сияет, то это - много. Чего много, какая разница.
    Как-то всё грустнее становится от увеличения незнания в стране. Осталось совсем чуть-чуть до мракобесия, когда на молнию нужно будет креститься. :(
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А кто и как посчитал?
    https://www.forumhouse.ru/threads/114900/#post-3945529
    Земля ж постоянно ветрами трётся, воду испаряет и электризуется относительно атмосферы. И этот конденсатор постояннее ветра и солнца в отдельно взятой точке. Но убийственно опасен на нынешнем уровне техники.
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Земля много чего "делает". Но ведь шла об энергии молнии, а не возможной энергии, которая есть вокруг Земли. Тут, что называется, почувствуйте разницу.
    К слову, применять к этой системе достаточно ограниченное понятие конденсатор - это упрощать подход, а из такого упрощения ничего путного точно не выйдет.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    В школе учились?
    Даже при максимальных параметрах миллиард вольт и 300 000 ампер энергии там пару дней мою избушку топить. Можете пересчитать.
    А что там убийственного-то? Общий заряд небольшой.
    И еще. Это не конденсатор. Так что слить заряд не получится. Воздух хреновый проводник. Иначе молний бы просто не было. Нужна большая поверхность. Очень большая.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз, напомнили:
    Использование энергии молнии. Легкая фантазия...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мощность атмосферного всепланетного электростатического генератора 5*10^10 МВт
    https://rutube.ru/video/1cbcf36e52abd129a39d0babf388fe66/
    Забудьте всю низковольтную электротехнику.
    280 кВ: "Я захотел чего-то проще и сделал резисторы из дерева."
    Воздух ионизируют, ветер разносит эту "приёмную антенну", заряды стекают к нам. А в других местах земли, где есть солнце и восходящие потоки воздуха, гигаконденсатор заряжается.
    http://samlib.ru/comment/k/kucher_p_a/055_ru2245606?PAGE=2
    >Nazgul не могли бы вы ответить на несколько вопросов ? Исключительно для прояснения представления о мире.
    >1: Возможно ли создание установки способной удовлетворить потребности в электроэнергии семьи из 3-4 человек? (обеспечение работы бытовых приборов + отопление, среднее потребление электроэнергии в Германии при электрическом отоплении примерно 325-366 Киловатт-часов в месяц (3-4чел.)
    Да... Коммерческий проект для "типичного европейского домика" это вышка 30-40 метров и средняя выходная мощность порядка 10 кВт.
    >Если ответ на первый вопрос положительный:
    >2: Был ли создан работоспособный прототип подобной установки.
    Да. В начале 20-х годов Герман Плаусон демонстрировал "аэростатный образец" с единичной мощностью более 3 кВт. Кстати, в Германии.
    >3:Возможено ли создание установки, удовлетворяющий условия из первого вопроса, человеком без серьёзных навыков по работе с высоковольтной техникой, при наличии качественной инструкции?
    Нет. Работа с высоким напряжением смертельно опасна, а "под открытым небом в одиночку" - почти самоубийство. Хотя, энтузиастов хватает.
    >4:Насколько могут быть доступны необходимые ресурсы для создания установки?
    Из покупных деталей её на 90% можно собрать за несколько дней. 10% - специфические элементы, вроде "приемника-электрода" и те пе... По примерным оценкам, серийный агрегат обойдется в 10-15 тыс. долларов.
    >5:Возможно ли долговременное и качественное обслуживание/ремонт установки, лицом без специального образования или серьёзных навыкав по работе с высоковольтным оборудованием?
    Теоретически - да. Как мы сегодня пользуемся телевизорами, лазерными принтерами и микроволновками, хотя там есть узлы высокого напряжения.
    Практически - никто не пробовал. Короткий опыт конца XIX века скорее отрицательный. Но тогда электричество было вообще в диковинку.
    Тут мешается техника с идеологией. Было время, когда владелец чинил свой автомобиль сам и это было круто. А теперь водитель не способен найти на двигателе карбюратор. Автосервис отбил элементарные навыки.
    >6:Если ответ на 3 и 5 вопрос отрицательны, то возможен ли удовлетворительный результат при самостоятельном изучении необходимых навыков?
    Не знаю... У меня два электротехнических диплома и три десятилетия экстремальной практики. Я уже забыл, как может быть по другому. Для проверки и отработки "безопасной конструкции" нужно делать НИОКР.
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ексель-моксель! Вы вообще считать умеете? Вам же русским языком написано миллиард вольт и 300000 ампер. Максимальные параметры молнии. Мощность в состоянии посчитать? Ваши 5*10^10 МВт это детская петарда по сравнению с этим. Похоже человек прав
    Ну да. Искать в инжекторе карбюратор то еще занятие...
    Угу. Все просто... Недорого... Уже было...
    Что-то мне это напоминает... Там про Теслу ничего не писали? :)
    P. S. Вас не напрягает, что везде пишут про мощность, но упорно молчат про энергию? Не напрягает, знаю. Зайдите в любое место, где делают вертикальные ветрогенераторы. Там схожий эффект наблюдается. Подумайте...
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Молнии разряжают атмосферный конденсатор ежесекундно, но разрядить не могут. Вы пиковую мощность кратковременных разрядов с постоянной мощностью подзаряда спутали.
    Читайте тот патент.
    Всё внятно и логично изложено, автор ничего не продаёт. Бабла и камикадзе (роботов) электриков на разработку нет, а опасность электроудара очень высока.
    http://samlib.ru/k/kucher_p_a/055_ru2245606.shtml
    "Примерно 40% солнечной энергии, падающей на Землю из космоса, в процессе обратного переизлучения некоторое время существует в нижних слоях атмосферы в виде электрического поля. На схеме показано распределение потока энергии и изображены механизмы её транспортировки."
    Сложно. Пока убийственно. Немассово, поэтому дорого. Никому не нужны такие риски.
  9. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Кто бы разъяснил, что это означает? Или "трепать языком - не хлеб молотить" (с)?. Это касается цитаты, а не того, кто её разместил. Не сомневаюсь, что не по злому умыслу, а в надежде, что здесь найдутся трактовщики подобной белиберды.
    Хотя это замечание:
    наводит на размышления.
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Если вопрос еще интересен, есть люди, которые профессионально занимаются решениями по преобразованию разницы температур в электроэнергию и вроде у них есть бытовые решения -
    https://kryotherm.ru/ru/teg-b25-12.html
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    См. учебники на тему "атмосферное электричество". https://vvkuz.ru/books/lectures_1/15.pdf
    "Величина Е уменьшалась на закате и увеличивалась на восходе. Авторы объясняют его образованием
    объемного заряда в процессе испарения воды с морской поверхности."
    " заряд атмосферы формируется при испарении воды и последующей ее конденсации в облаках. Земная поверхность (а это в основном океаны) поглощает около 60% солнечного света. Т. е. около 480 Вт/м^2 поглощается, а затем выделяется при конденсации. Часть именно этой энергии идет на ионизацию, а не часть от 8 Ватт.
    И помножить все это на 100 млн км^2 (10^14 кв. м.) - вот вам и мощность подзарядки небесного конденсатора."
    Ракета и медный провод...
    даже видео есть:
    опыт искусственного вызывания молнии с 15:30
    "10 мая 1752 года американский ученый Бенджамин Франклин провел опыт с воздушным змеем, запустив его в грозовое облако. Проведенный эксперимент доказал, что молния – это электрический заряд большой мощности.
    Он понимал важность принятия мер по безопасности, т. к. до этого несколько ученых из Германии и Франции проводили подобный эксперимент и погибли от поражения электрическим током."
    Орут.
    "Энергия разряда молнии измеряется гигаджоулями. Но, до земли от этой дикой силы долетает едва 0,01%. Всё остальное тратится на ионизацию воздуха и сопутствующие эффекты (свет, гром, окисление атмосферного азота). Нормальная машина, приносящая пользу, должна работать тихо."
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Подниму тему радиации и "солнечных батарей".
    А именно мысль такая почему не сделать СБ работающую от любого вида излучения, не обязательно от альфи бета распада но ит от гамма.
    Смысл именно в прямом преобразовании а не термоэлектрическом.
    Ведь обычные солнечные батареи работают по сути тоже от электромагнитного излучения только в видимом спектре, так почемубы не сделать работающие батареи в не видимом спектре, от реликтового излучения или люого другого.
    Я почему про эт подумал, главная проблема современой автономки частного дома это аккумулирование элетроэнергии, конечно если денег куры не клюют то никаких проблем. :aga:
    Но в данном случае плюс в том что не нужны будут аккумуляторы, система будет работать пока есть излучение.
    И хотя радиация тоже являетса топливным видом генератора но всеже это измеряетса десятилетиями, а то сотнями лет,.смотря какое топливо.
    Если такие веши уже были то дайте пожалуйста сылку, только не на англиском, я в нем какбы фигово, а переводчик такую фигню выдает, особенно по таким спецефическим вопросам. :flag:
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    К счастью, я успел поучиться по нормальным учебникам, а эту муть даже открывать не буду. Достаточно Ваших цитат про "переизлучение", "выделение солнечного света при конденсации воды ", "долет энергии дикой силы до земли" и пр. дичи. Зачем Вы выбираете подобные "учебники"? Которые еще и орут.
    То, что энергия солнечного излучения, падающая на Землю, велика сравнительно с тем, что используется человеком, известно и без всей этой чуши.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я советовал бы вам начать с обычного школьного учебника физики. Понимаю что это не ваш метод, но тем не менее...
    Вот если бы читали физику, вы бы знали, что энергия определяется силой тока, напряжением и временем, а на что тратится - дело десятое. И еще были бы в курсе, что гигаджоуль - это немного. Так что никакой "дикой силы" там нет.
    Ды как бы никто и не спорил. Только мощность и энергия это не одно и то же.
    Я не знаю откуда эта цифра, но если она правдива, то на всей этой идее можно смело ставить жирный крест.
    Удельная мощность никакая. Посчитайте сами. Что, кстати, и подтверждается экспериментами. Как уже отмечалось это не конденсатор. Скорее огромная палочка эбонитовая. Поэтому не разрядится. Нужна большая площадь. Типа гектар для киловатта (это я оптимистичен в расчете на ветер)
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    40-100 ударов молний в секунду атмосферно-земной конденсатор не могут разрядить.
    Это отдельный и обширный раздел физики, в котором ни вы, ни другой ваш коллега по неверию не разбираются пока.
    https://ufn.ru/ru/articles/1962/4/a/
    Энергия наверху есть, достаточная для запитки автономного дома. И она равномернее солнечной и ветряной.
    Но нет бабла на НИОКР и желающих осчастливить человечество, потратив N жизней электриков, чтобы потом китайцы разработку спёрли.
    Все выучили миф о Прометее и берегут печень :)
    Ну да, завод или город так не запитаешь, это вторая причина задержек развития технологии.
