Нетрадиционное электричество: статическое, от дождя, потенциала течения и др
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kofein, 22.11.10.
  1. kofein
    kofein
    kofein
    Нетрадиционное электричество: статическое, от капель дождя, "потенциала течения" и др
    Спасибо за внимание не ожидал .Ветряк и солнечная батарея не подходят- 50вт. нужно постоянно. От молнии думаю ОПН спасёт , хотя вот её бы и поймать конечно , но вот где хранить ? Дирежабль крепить к своему отдельному фундаменту на краю участка . Если поднять ветряк на такую высоту должен наверное работать постоянно , но сам он не лёгкий + низковольтный кабель приличного сечения +тросс-цепелин придётся строить .(кстати он от статики и сгорел) к томуже подвижные части генератора это износ и переодическое обслуживание . В моём варианте шар на тросе (тросс-он же проводник) +некое устройство для приёма и обработки (понижения и стабилизации) статического напяжения . Только вот вопрос Какова размера должен быть шар , лучший материал для изготовления и чем снимать халяву ?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
  3. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Андрей А.А.: Дренажный трубопровод у меня составной - в начале 7 метров перфорированный с геотканью, затем метров 12-15 без перфорации D110. Таких участков - у меня 6шт. Есть еще один участок ~ 65 метров без перепадных колодцев, он без геоткани - пропускает воду от соседа и сборник. Электроды от батареек R20. Один был примотан изолентой к геоткани в середине участка, второй на входе тройника сборника, воткнут снизу. На сборном коллекторе оба завёл снизу на входе и выходе. Соединены параллельно. Не изолировал в местах. Мощность, на момент, специально не считал. Работы проводились 4-ре года тому. Предполагаю, что можно было сделать и один общий электрод на выходе, а так слишком много лапши получилось (ТРП). Пористого тела, как я понимаю, не обязательно - достаточно расхода и твердых включений. У меня в коллекторе расход ~ 20-30 литров в минуту. Перепад высот ~ 0.2м. Эффект описан тут: powerinfo.ru/electrophoresis.php
    kofein: Для экспериментов со статикой дирижабль не нужен. Достаточно высокой мачты и флага/летны/ветроуказателя (как на аэродромах). Я тоже видел этот сюжет. Высокая статика говорит о том, что аэростат был заполнен водородом, который, диффундируя в материал, способен накапливать серьёзный потенциал. Во всех справочниках пишут, что так сгорел Гинденбург, перелетев через Атлантику, на чем эра "Мамонтов" и закончилось. Как там было на самом деле никто не знает.
    Как сделать высоковольтный инвертор - не имею представления.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Особенно "порадовало" это::)]
    "Закончилось тем, что капли пролетая через верхнее кольцо не падали в банку под ним, а ввиду того, что имели одинаковый с банкой заряд, отталкиваясь от неё, меняли направление движения и улетали в сторону по очень затейливым траекториям. Летели вверх:)]и во все стороны, но не в банку."
    Оттуда: "Также учёные посчитали запасы энергии в падающих каплях, в дождях, идущих над Францией. Получилось, что один квадратный метр земли может выдать "от дождей" 1 ватт-час электричества в год."
    А по поводу дирижаблика над домом, так это - до первой молнии, а дальше - ни дирижаблика, ни дома...
    Здесь надо быть очень квалифицированным в области молниезащиты... А при неблагоприятном стечении обстоятельств и это не поможет...
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такое малое количество электричества от дождя получалось ещё и потому, что в качестве генератора использовался пьезоэффект. А как известно кпд у пьезоэлементов небольшой.
    А вот если использовать не капли, а поток воды с крыши через водосток (как я и предлагал в другой теме), то количество энергии значительно увеличится.
  6. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Извините, что не в тему, но с капельницами у меня был связан следующий "альтернативный" проект, который правда, остался на бумаге. Хочу рассказать вам о нём:
    Предполагалось построить концентрационный гальваноэлемент (на 100 Ватт мощности, по-расчетам потребовалось бы 500 метров медной трубы D20 и мешок соли) с реверсом потоков и перистальтическим (шланговым) насосом. Если подливать раствор, например медного купороса, разных концентраций в гальваноэлемент с мостиком или ионитовой мембраной получим разность потенциалов примерно 0.4 В. При этом концентрации растворов будут стремиться выровняться. Там где раствор слабый - медный электрод будет растворяться, а там где раствор насыщенный - прирастать чистой медью. Через мембрану потекут сернокислые ионы. Для развязки контура требовлось 8 капельниц.
    Четыре таких элемента дают 1.6 В - достаточно, что бы заряжать никель-кадмий и запитать насос подачи (50 % энергии). Мощность пропорциональна площади электродов и кратна, соответственно, расходу электролита. Отработанный электролит можно направить на тепловое разделение (растворимость сильно зависит от температуры) или на концентрирование возгонкой воды как в теплице. Требовалось еще как-то перенаправлять потоки растворов, после выравнивания концентраций, заставляя растворяться медь там, где она наросла. Планировал разделять растворы ротацией в одной или нескольких емкостях с разделением на разнице уличной (минусовой) температуры и температуры протекающей в коллекторе воды. Вроде простая схема, но задача оптимизации включала в себя столько параметров, что дальше дело "зависло". Возвращаясь к этой схеме сейчас, подумываю, что она могла бы работать на угольных электродах абсорбирующих газ после разложения, ведь 500 метров меди D20 это серьёзные расходы.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Зато искра в пьезозажигалках весьма приличная, при не значительных внешних усилиях.
    Указанная цифра мне кажется маловатой если учесть, что годовая норма осадков менее 500мм/год (примерно 40мм/мес.) равна засухе. Так бывает далеко не везде и не всегда. Энергия же 500 литров (кг.), падающей воды на 1 м. кв., (не важно одномоментно ли, или растянуто на целый год) даст более значимые цифры.
    Мнение сугубо личное, без детального расчёта.
  8. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Это абсолютно надуманный проект - бумажный. Все домохозяйки вам подтвердят, что вода и пьезозажигалки (пьезоэлементы) это вещи несовместимые, даже если град пойдёт. Надо предложить французам добывать энергию от движения барханов в Алжире - этим точно понравится.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Флуд удален, авторам - замечание.
  10. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    В параллельной ветке я описывал концентрационный гальваноэлемент, который собирался построить несколько лет тому. Такой элемент позволяет получать постоянный ток если есть два раствора какой-нибудь соли - насыщенный и слабый раствор. При разных температурах у солей различная растворимость, т.е. используя разность температур на улице и дома можно собрать делитель растворов и подавать их в гальваноэлемент. В конструкции должен быть насос, устойчивый к агрессивной среде. Проект получился слишком дорогим для эксперимента. Сейчас задумал его немного модернизировать - упростить и удешевить, соответственно. Веду консультации. Получается своеобразный термоэлектрический преобразователь. КПД зависит от производительности насоса. Похожие электростанции на морской воде работают с 2008-го в Норвегии. Эффект обратного осмоса, называется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84493/page-2#post-2069561
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот ссылка с более-менее понятным описанием https://www.facepla.net/index.php/content-info/254-osmos-energy-norway
    Но о затратах на выработанную энергию (почём строительство) - молчат.
    В конечном итоге это получается та же ГЭС (получаем поток воды), только без перекрытия реки.
  12. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Спасибо. Буду стараться объяснять доходчивее.
    www.aenergy.ru/2062
    Вот любопытная информация о затратах - 20 млн. баксов за 5 киловатт(!)
    - Это что, шутка такая? Или деза? Кто бы пояснил.
    В Норвегии, вроде, народ серьёзный проживает, деньги на ветер не разбрасывает. По 4 миллиона баксов за киловатт(!) - книга рекордов Гиннеса отдыхает. Вы сами в это верите?
    В вашей статье, во втором абзаце уже, есть фраза, что это не единственный способ получения электроэнергии из градиента солёности. Обратите внимание. Плюс там совершенно не описано - окуда же, собственно, берется электричество при этом эффекте.
    А мощность там можно и по формуле подсчитать, между прочим - надо знать расход компонентов и всё станет на свои места.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В моей ссылке вполне описано:
    А в вашей это и нарисовано - турбина за баком с морской водой.
    В моей тоже нарисовано, но мелко.
  14. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Турбина. Хорошо. Спасибо вам за ссылку.
    Я узнал куда там 20 лимонов ушло - на исследования, типовой проект и создание производства высокопрочных мембран. Наивно предполагалось, что будет много клиенов из прибрежных регионов.
    Не могу сказать, что тот проект у меня получался таким уж дорогим - пара-тройка килобаксов, не более, причем без всякой турбины. Мне он тогда показался немного сложным на стадии доводки. Сейчас появились мысли как все эти подводные камни обойти. Мембрана нужна другая и вместо медных электродов можно использовать газ какого-нибудь слабого основания. Открыт вопрос - какими должны быть электроды для снятия потенциала. Для тех, кто ничего не понял поясняю: любая окислительно-восстановительная реакция (горение бензина или дров с воздухом или растворение кислотой металла и др.) вместо тепла может приносить электричество. Простой пример: олимпиада 2008-го - там на обслуживании олимпийских объектов трудились электромобильчики с цинк-воздушными "топливными" элементами, ёмкость которых, в разы превышала все известные системы. Это в своём роде была технологическая революция, но для большинства это осталось "за кадром".
  15. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Если именно снять 50вт то imho ничего лучше ветряка + батареи нету (кто сказал что он должен быть скрипучий итд?).
