Нетрадиционное электричество: статическое, от дождя, потенциала течения и др
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kofein, 22.11.10.
  1. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Человеку написал - нужно 50, постоянно. Про ветрогенератор и солнечные панели - спору нет - с АКБ так оно и есть - ответили уже. Но раз уж зашла речь про нетрадиционное электричество, то почему бы и не раскрыть тему полнее?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Эти элементы известны давно, а вот разрабатываются медленно.
    Известные производители их выпускают, но малыми сериями и в основном батареи.
    Химия и Жизнь, 1968-08:
  3. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    :)] Так и электромобили известны давно - самый первый привод был электрический. А до нас с вами он только в следующем году "докатится". Стандартный ответ на мой вопрос специалистам по-поводу разных систем звучит так:
    "Если бы это было так, как вы говорите - все бы давно так электричество получали". Дальше с ними что-то обсуждать просто бессмысленно. Житейская логика!
  4. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
  5. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Тут мне кажется человеку подойдет тепловой генератор.
    Работает он примерно так.
    Под землю закапывается длинный трубопровод - это теплоотборный контур.
    В этот контур подается теплоноситель (фреон/азот или даже вода, если система имеет несколько контуров) далее теплоноситель испаряется, попадает в турбину
    и вырабатывает электричество, далее компрессор снова сжиживает его и загоняет обратно в контур. Похоже на вечный двигатель, но на самом деле все вполне согласуется с законами термодинамики. Теплоноситель отбирает тепло у земли превращая его в энергию. приблизительно 2/3 энергии расходуются на питание компрессора и одна треть может быть использована куда угодно.
    Такая штука популярна у финнов, многие их хутора питаются именно таким устройством.
    Но эта штука достаточно дорогая и на коленке такую не сделать.
    Раз уш у вас там есть речка то установите скрытый генератор, который трудно спереть и даже увидеть. Этот генератор представляет собой горизонтальное гребное колесо с шарнирными лопастями, которые складываются при приложении усилия с одной стороны и расправляются с другой. Прямо под колесом стоит герметичная гондола с электродвигателем. Если речка быстрая, можно насадить колесо прямо на двигатель - если медленная то через редуктор. Сама гондола частично или полностью вмазана в кусок бетона весом под 100кг. Далее эта конструкция ставится на течении и опускается на дно. Между дном и колесом должно быть примерно 20 см, чтоб не занесло илом. Если речка глубокая или вода болотная, то никто никогда и не узнает. что там стоит генератор. Провод выводится на берег и присыпается землей.
    Каждое лето следует проверять колесо и снимать с него зацепившиеся рыболовные блесны, воблеры и прочую снасть.
  6. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    2/3 энергии... но энергии цикла Карно
    - иными словами 0.3/3 - КПД=0.1
    Навряд ли существуют установки на 50 Ватт. А у более мощных есть "несерьёзный" недостаток - цена реализации.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717551/original.gif
    Вот такое колесо ? :)
  7. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Угу точно такое, но маленько попроще.. шарнира хватит и одного - чем их меньше тем дольше колесо прослужит...
  8. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    А такой чем плох, как по-вашему? Вообще шарниров нет.
    Как считаете - сложно его самому смастерить?
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Про цинк-воздушные элементы известно очень давно, но недолговечность на довоенных материалах охладила к ним в свое время интерес. С появлением фторированых пластиков ситуация изменилась. Одноразовые цинк-воздушные батарейки для бакенов и для слуховых аппаратов делают еще с конца 70-х годов многие фирмы мира. Я в 2006 году экспериментировал с воздушно-цинковыми и воздушно-алюминиевыми элементами. ВЦ-позволяет регенерировать цинк электролизом и даже возможно создать аккумулятор такого типа, но циклируемость нормальную пока никому не удалось получить. ВА- позволяет получить большую емкость, но гидроксид алюминия и алюминат натрия сложно востанавливать. Скажу больше, во Франкфурте почтовые электромобили ездать на регенерируемых ВЦ -батареях, а московская фирма выпускает фонарики с ВМ - батареей "СВЭЛ", в которых электролитом служит раствор поваренной соли, а расходуемый анод изготавливается из магниевого плава. Фонарики чуть ли не с 2000 года штампуют.
    На потребности в 50 Вт достаточно СБ и ветряка небольшого, хотя от ветряка мало толку. Далее стандартный инвертор с аккумулятором. Можно, конечно и самодельный турбогенератор на чем-то легкокипящем сделать или элементы пельтье пристроить к горелке с котлом по типу партизанского котелка. Только и генератору и термоэлементам нужно топливо, а СБ нет. Если есть речка или незамерзающий ручей, то микроГЭС можно попробовать, а остальное пустая трата времени и денег.
  10. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Будьте любезны, оцените такую конструкцию, с точки зрения
    крупного специалиста:
    Если есть незамерзающая вода и отрицательная температура воздуха - должно, по-идее, работать?
  11. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Конкретно чем плох... к сожалению речка далеко не всегда чистая и подобная турбина очень быстро забьется мусором, особенно осенью и весной - прочищать придется почти каждый день. А заплывшая коряга может вообще сломать ее.
    Колесо в этом плане куда более живучее и не боится речного мусора.
    А смастерить такую совсем несложно...
  12. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    А в чём разница-то кроме улова воблеров? :)]
    Можно сетку поставить.
  13. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    Ну колесо из за своей конструкции намного более устойчиво к воздействию опавшей листвы и топляка. Ему не за что там цепляться.
    Во втором варианте винт соберет весь мусор с речки листья будут налипать на лопасти и тормозить их. Любая коряга сразу же бесповоротно заклинит винт, а из за кожуха его будет сложнее прочистить.
    (киньте в вентилятор включенный на малых оборотах обрезки туалетной бумаги смочнные водой или потыкайте карандашом - сразу увидите эффект)
    Колесо же очень хорошо отталкивает мусор, а вот рыбаки обязательно его зацепят и оставят там свои снасти. :)
  14. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Гут! Снасти нынче дорогие!
  15. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    вот думается мне подобное колесо с шарнирными лопостями можно поставить и как ветрогенератор.
    Выглядеть это будет как столб высотой в 3-4 м из пластиковых пластин-лопостей, каждая по метру шириной (уже с 2-3 шарнирами можно) и десятком маленьких резиновых амортизаторов на поверхности лопасти (или стопорами. чтоб лопасти не бились и не хлопали). Генератор с редуктором внизу в бетонном основании, вал будет одним концом сидеть на генераторе(редукторе) а другим упираться в подшипник на внешней раме из трех стальных уголков которая не позволит другому концу вала гулять.
    Большой плюс такой установки, что она будет шуметь значительно меньше. А ветер будет собирать с любого направления и куда более чувствительно. При сильно ветре центробежная сила будет стремится раскрыть лопасти снижая тем самым скорость вращения и не позволяя установке уйти в разнос.
    Основной шум от обычного ветрогенератора происходит, когда лопасти шинкуют воздушный поток, а в ветрогенераторе с шарнирными лопостями просто нет ничего что могло бы рвать поток.
