Баня-гостевой дом 5 на 9 из проф. бруса СПб
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем rexsl, 22.11.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На последний объект прикупил Похъюсты для нижних венцов, но грянули морозы и брус пришел со льдом, так что отложили до весны. И Вам советую ждать тепла.
    Но, стропила чистить ото льда непременно, в оттепель это не составит труда:no:
  2. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    В выходные поеду скрести стропила... Пока пленки нет.
  3. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Что случилось?Потекло?:faq:
  5. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Да, опоздал на 2 дня. Теперь либо все это шлифовать либо краситься в темные цвета
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Сочувствую...:(:(
    Фото не делал?Насколько сильно?И что будешь делать сейчас, не все же наверное оттаяло..:(:faq:
  7. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Там местами получилось где сильнее, где почти не видно... Цвет подтеков правда не очень страшный. Я думаю подвыгорит а потом закрашу. Тока с цветами теперь сложнее. Придется темнее делать.
  8. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Мысль вслух возникла, sorry.
  9. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Они потом где больше трех брусьев пропиливали... Где меньше сразу при сборке...
    Вообще они довольно странно обсаду делают. Джут закладывают под брусок, а доску к бруску уже без него... Это есть правильно?
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    У меня вообще ничего не закладывали.Брусок из паза потом вплотную притянулся к коробке оконной.
  11. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Завтра везу черепицу... Пофоткаю подтеки поближе..
    Кстати есть вариант зашивки карнизов и свесов отличный от американки...
    Просто я решил прогнать лобовую доску чтоб стропила не вывернуло... А по ней еще и американку делать как-то не хочется... Можно просто сухой досочкой в стык сверху закрыть, или вагоночкой? Или в американке есть какой-то тайный смысл?
    А ты уверен, что без джута продувать не начнет? Хотя можно потом дополнительно проконопатить этот узел...
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да нет смысла вроде нет.Разве что планки ветровые , да капельники сразу поставить на место..
    Нет, неуверен.Но утеплять безусловно буду.::
  13. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    Так а к тому и вопрос... На сколько выносить капельники и ветровые планки... Под американку надо аж на 75 мм выносить... чтоб потом все туда залезло... Не хочется... Я "подшиваться" то летом буду...
    Думается оставлю 25 мм... А там что-нибудь придумаю.
  14. рогозик
    рогозик
    рогозик
    Приветствую:)]
    А обрешетка уже есть?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Американка" - это что такое?
