Не могу слить воду из гидробака
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Дес, 22.11.10.
  1. Daimous
    Daimous
    Daimous
    Только закончил квест по сливанию 100 литрового ГА.
    Груша порвана, из ниппеля при нажатии вода. Воды не сливаемой обычным способом было 60 литров.
    В моем случае помог такой способ: выкрутил ниппель и слил воду через него. Думаю у многих ниппель в нижней части бака. Долго, но осуществимо. Чтобы сливалось поживее, поддувал воздух в грушу (компрессора нет, поэтому просто дул и затыкал рукой :))
  2. zgelzang
    zgelzang
    zgelzang
    А можно на бок положить и сливать через фланец потихоньку...
  3. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Такая же ситуевина.
    Бак Беламос 80л, вертикальный, установил летом. давление насоса 2,6-3,9атм. Подкачка воздуха 2,3.
    перед НГ заметил, что насос включается чаще и полезный обьем работы ГА уменьшился.
    Слил воду через краны в доме.
    НО в ГА вода осталась, судя по весу не мало.
    Давление воздуха при этом тоже, что и накачивал летом - 2,3атм. Но вода не течет.
    Подумал, мембрана лопнула, заказал новую.
    Пока ждал заказ, не покидали сомнения: если вода ушла за мембрану в полость для воздуха, то и давление должно было повысится, а не остаться тем же 2,3...
    Разобрал, достал старую грушу. когда снимал нижний фланец с шестью болтами, - вытекло много воды. Откуда, - не заметил.
    Осмотрел грушу - целая, ни одной явной дырки. Как мог понадумал ее (воды в доме нет, поэтому налить водой для проверки - был не вариант).
    Ладно, ставим новую. Засунул, прикутил верхний патрубок, расправил все, затянул в разбежку нижний фланец. Накачал, установил, еще раз проверил давление,- включил насос.
    Через час - все тоже самое).
    Новая ж мембарана. !
    ХЗ, что такое. Может конечно и новая прийти в заказе дефектная, но что-то такие совпадения говорят о другом.
    Сейчас полезный (рабочий) объем ГА - 23 литра (при тех же параметрах), полностью не сливается, Судя по весу - литров 10-15 в нем точно осталось. Давление подкачки тоже 2,3 атм. При приоткручивании гайки-затычки на верхнем фланце, начинают сочиться капли воды (не знаю, просто немного или все эти 10 оставшихся литров на верху остались, не откручивал полностью).
    Фантазия представляет, что возможно груша сжалась снизу до середины. или иным способом перекрыла нижний слив.
    Ниппель подкачки сверху, объектно проверить где осталась вода - пока затруднительно.
    Бак - точно НЕ ледяной температуры (как у воды из скважины), а скорее комнатной.
    Как ЕЩЕ вода из груши может попасть (просочиться) в полость бака, кроме как через ее прорыв?
    И ещё, по поводу температуры стенок бака.
    Только что, подержал плотно ладони в верхней и нижней части поверхности бака. Около минуты.
    Стенка прогрелась от тепла руки! На самом дне.
    Убрал руку, потрогал поверхность в разных местах. И в том гое руку держал - место все ещё теплое!
    Если бы была вода за стенкой - хрен бы тепло сохранилось хоть сколько нибудь.
    Значит, все таки вода внутри мембраны. Но не сливается при накаченном баке.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
  6. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Не понял, чем (или за что) ее цеплять за ниппель воздушный.
    Ниппель - это автомобильный сосок, накачивать воздух в бак. Изнутри - там просто выход в полость бака, практически гладко все.
    Если речь о верхнем патрубке, то конечно, вставил, всунул, затянул, заглушил и ещё раз перед пуском протянул все.
    У меня проходная груша, без хвостика, но с дыркой.
    Напрашивается аналогия "папа/мама")
    И, у меня "мама".
    Прикрепил картинку конструкции гидробака.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Смею банально предположить, что у Вас врет один из манометров: или водяной, ил воздушный! Проверьте.
  8. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Получилось опустошить.)
    Не покидала мысль, что мембрана не имеет повреждений, но при этом не отдает всю воду как то пережавшись подкаченным воздухом или типа того.
    Думаю, надо создать ситуацию при которой вода будет уходить медленно, крайне постепенно снижая давление в системе.
    Отключив насос, открыл кран маленькой струйкой, со скоростью стакан в минуту.
    Не помогло, - после падения давления воды до нуля (и прекращения слива через кран) - бак был тяжел.
    А потом попробовал промыть колонну с углем, она последняя в фильтрации стоит и при непрерывно работающем насосе при промывке - давление воды постепенно падает (по мере расходования объема из ГА) и держится потом 1,7/1,8 атм.
    Так вот после снижения давления и предполагаемого опустошения гидробака, выключил насос. Давление сразу упало на 0,0, как и должно.
    И гидробак при этом пустой, лёгкий по весу и очевидно без воды (руки помнят вес, который при наличии воды не перепутать с пустым).
    То есть получается, что при падении давления ниже давления подпора (2,3 у меня) но не до нулевого и продолжительном удержании такового (в моем случае 1,8) - вода полностью сливается без остатка.
    Видимо при каком то давлении воды в диапазоне от 0,0 до 1,8 (который при опустошении бака подкаченного на 2,3) происходит почти моментально) - мембрана пережимается, не успев отдать всю воду.
    Как выход, снизить все давление везде?
    Их (водяных) три, показывают одинаково. Отпадает предположение.
    К тому же насоса воздушных два, оба электронных, показывают при накачке/проверке до десятых одинаковые цифры.
    При максимальном давлении воды в системе давление воздуха в баке возрастает до этой же величины (совпадает да десятых с показаниями водяного реле и стрелочных манометров).
    И ещё, давление воздуха в баке можно примерно сопоставил с давлением воды при сливе системы: после постепенного снижения давления воды, при совпадении с давлением первоначальной подкачки бака - оно упадет резко. И с этим тоже все норм.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Проверьте работу системы, отключив все Ваши колонны
  10. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    А смысле? Причем тут колонны? Они фильтруют воду, что значит отключить? Они в ручном режиме промываются, если мне нужно.
    Они просаживают проходимость потребления / потока, но стоят после гидробака и никак не влияют на него в принципе.
    Давайте про мембрану и гидробак лучше.
    А то сейчас пойдем до диаметра душевой лейки и марки унитаза)
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Maximus2827,
    Нужен паспорт или фото ГА ...
  12. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Собственно, сейчас, когда подтвердилось отсутствие течи или прорыва мембраны и опустошении бака при сливе системы - проблема основная ушла.
    Бак опустошается нормально теперь, независимо от способа и скорости слива системы. Стенки бака теплые (по температуре окружающей среды в котельной), что также подтверждает отсутствие течи внутри.
    Другой вопрос, а что это было? Хз.
    Кроме предположений о пережиме нижней части груши ранее верхней - у меня версии отсутствуют.
    Ещё не понятно, почему наполняемость бака 80 литров после ухода проблемы осталась почти также - 25 литров до полностью пустого бака из состояния максимального давления 3,9атм (вкл. 2,6, подпор 2,3).
    Для чего? Типа я не понял что за бак и какая а нем груша?)
    Мой - 80VT
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Maximus2827,
    Типа, чтобы удостовериться, что Вы зацепили новую мембрану за патрубок п. 3...
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У Вас проблемы и Вы ничего не понимаете…..?!
  15. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    У меня нет проблем.
    Искал на форуме подобные ситуации, но ответа не нашел.
    Проблема решилась. Но не вследствии какоцто информации здесь или при помощи совета стоящего. (Одни вопросы и указания перепроверить)
    Я понимаю, что помощь на форумах часто начинается с какого-то ликбеза, который конечно избежать невозможно, но увлекаться объяснением очевидных вещей - тоже не стоит.
    Вообще, форум полезен только тем, что на нем встречается информация из опыта людей. Конкретного опыта, обычных людей, которые решали вопросы своими руками и повествуют от первого лица.
    Я давно зарегистрировался здесь и пытался решить некоторые проблемы. Но оборачиваясь назад, посмотрев историю, понимаю, что ни одной проблемы никто решить не помог.
    80% "профи" - их опыт достоин того, что бы понять как делить то, чего ещё ни разу не делал. Спасибо им за это. Но проблему конкретную они решить не могут, их советы замылены их же однообразным опытом помощи тем людям, кто сам "не полез" или нафигавертил несусветного). Те же кто решает свои вопросы по дому сам, вызовут специалиста в последнюю очередь. К тому же, "профессионалу" нет интереса выискивать причину проблемы, легче поменять гидробак, насоветовать сменить что нибудь кардинально в системе водоснабжения "ибо все не правильно". Главное, ответственности не нести и не тратить неоплачиваемое время
    20% тех, кто как и я с чем то столкнулся. Их опыт как раз таки имеет колоссальное значение. Но это если они вопрос решили, поделились и проблема была та же.
    Во сейчас, по случаю:
    Освежил в памяти "советы профессионалов" по водоочистке. пипец. Я благодаря этим "профессорам столько всего перепробовал совершенно бесполезного и к тому же дорогостоящего. Пока сам не решил проблему очистки воды с достойным (по всем параметрам) результатом. Капец конечно, хорошо жена понимающая, оценила конечный результат и не гундела из-за постоянно отсутствующей воды, грязи в доме, отуствию времени очередным тратам.)
    Ладно, всем спасибо. Никого не хотел обидеть.
