"Красивая" разводка в щите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем korandovod, 22.11.10.
  1. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Предпочитаю на входе двухполюсный автомат, чтобы подстраховаться лишний раз.
    Землю пока не сделать - за окном -34, в землю вряд ли чего даже на 20 см вогнать.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Виноват, погорячился.:|: Вчера как-то смог "разглядеть", что проводка тремя проводами планируется. Если проводка 2-х проводная, то все на схеме верно.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У нас сделано вот так
  4. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    В техпомещении в подвале. Зато я туда столько всего напихаю )
  5. Juff66
    Juff66
    Juff66
    Клин
    Давно работаете с ИЕК ? Много ли отказов?
    Всё не решаюсь с ним работать . Очень интересно !
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Это у меня дома так. Делал мой товарищ. А сам я занимаюсь совершенно другим.
  7. Juff66
    Juff66
    Juff66
    Клин
    Очень хорошо , что у Вас . Поделитесь опытом ! А сколько лет работают автоматы? Как держат нагрузку?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Статистики к сожалению тоже нет. Дом пока только летом эксплуатируется. Пока жили все работало идеально. Автоматы не разу не выбивало. В качестве нагрузки выступают: освещение, весь электроинструмент, бойлер, насосная станция, фильтр бассейна, масляный обогреватель и сварочный аппарат пару раз. Все группы за редким исключением разведены на разные автоматы. Товарищ говорит, что разница между этими автоматами и теми что подороже лишь в цене. А разница помниться впечатляла. Мне все материалы и оборудование по электрике обошлись в 20 тысяч и 3-4 дня совместной работы.
  9. Juff66
    Juff66
    Juff66
    Клин
    Спасибо за информацию. Впервые читаю нормальные отзовы об ИЕК .
    Надо попробывать.
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    TO: RTIK
    А что у вас коробки распределительные все зашиты будут? И ещё и с незакрытыми отверстиями? А проводка выполнена в пластиковой гофре?
    На счет автоматов для дома 25А (весь верхний ряд) перебор, уж очень он долго будет держать при внештатной ситуации.
    Обычно делают на розетки 16А, на свет - 10А (ну или 16 если нагрузка большая на линии), 25 ставят на розетки например мощного электрооборудования.
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Все коробки будут зашиты, мы вроде постарались все учесть и необходимости, что то добавлять в коробках надеюсь не будет. Дырки в коробках нужно закрыть!? Гофра пластиковая.По амперам к сожалению не силен, но пока вроде везде порядок, за исключением заземления, которого нет. Из-за этого от воды чуть чуть бьет током. Ну и напряжение летом на уровне 160-180.
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Автоматы 25А на розетки никто не ставит, так как в природе не бывает бытовых розеток номиналом более 16А.
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    TO: stanislav-e88a
    Я имел ввиду не бытовые, и оборудование, которое подключается без розеток.
    TO: RTIK
    А зашивать коробки нельзя, дело не в добавлении туда проводов, а в контроле, поисках неисправностей. Вы лет через 5 точно забудете где они, а вдруг чего...
    Работу по электрике вам сделали неграмотно и с нарушением всех правил, и тем более в деревянном доме.
    Можно было бы хотябы:
    1. вместо гофры - металлорукав,
    2. вместо распредкоробок - отдельные линии на всё, розетки шлейфом (но не более 3), соединение проводов при необходимости делать в выключателях
    3. правильного номинала автоматы, по поводу производителя вам решать, но китаю я не доверяю.
    4. заземление.
    5. групповые УЗО (при наличии средств), вводное есть - уже хорошо.
  14. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Добрый вечер!
    Часть вторая балета - ГАРАЖ:
    Покритикуйте схемку, особенность - планирую сделать доп.сигнальные лампы, возможность питания от резервного генератора, установку амперметра и вольтметра.
    Отводы для сигнальный приборов планирую сделать через проходные клемы ABB, соединенные между собою перемычками.
    И еще вопрос - есть альтернатива реверсивному рубильнику, посмотрел цены ABB, цена приличная.
    P.S. Все комплектующие, кроме ламп, амперметра, вольтметра и щитов, от ABB.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Клеммы для больших токов применять не желательно.
    По схеме, чего там счетчик делает? Где РЕ? Гена будет только для освещения? Номиналы АВ розеток без указания сечения кабелей - завышены.
