"Красивая" разводка в щите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем korandovod, 22.11.10.
  1. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Клемма М10/10 ABB, номинальный ток 57А, ток КЗ 1200A, не вижу причин не использовать, предложите альтернативу (скрутка, спайка, сварка - мимо кассы, сам качественно не сделаю).
    PE до лета не будет, земля замерзла =).
    генератор - освещение+небольшая нагрузка (1кВт освещение + 1кВт нагрузка) - генератор - бытовая "двушка".
    Сечения проводки до розеток будет подобрано согласно номиналов АВ.
    Главный счетчик в доме оформлен на пенсионера, соответственно для оплаты мне нежно знать - сколько киловатт намотал гараж.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сами клеммы выдержат, но соединение винтовое (лишние разрывы кабеля), поэтому потребуется их подтяжка, иначе со временем контакты подгорят.
    Почитайте про опресовку. Земля замерзла, контур по лету сделаете, а кабель шину и т.д. можно ведь и сейчас смонтировать. Если предполагается применять ТТ, то желательно применять 2х ступенчатую диф защиту. Про счетчик не понял, ну да ладно, надо значит надо. АВ 25А на розетки все равно многовато будет и тип С, может тип В, какой расчетный ток КЗ?
  3. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Прикинем на пальцах:
    медь 4 кв., худшая длина пусть будет 10 м., напряж. 220, сопротивление (4*0,0172*2*10)=1,376Ом, т.е. ток ~160A (если правильно считаю). Номинальный ток АВ, как я понимаю 25A, т.е. в характеристику С 5-10*номинального тока попадаю!
    А зажимы можно раз в год и подтянуть, ну или пружинные взять, не намного дороже.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Имеем последовательное соединение нагрузки и... всего остального в петле фаза-ноль (провода, автоматы, счетчики, клеммы, внутреннее сопротивление тр-ра на КТП...), сопротивление этого "всего остального" - и есть полное сопротивление петли фаза-ноль. Величина "просадки" напряжения в розетке (4 В) - это есть падение напряжения на сопротивлении петли фаза-ноль от протекания по нему тока нагрузки.
    Нагрузка 1,6кВт потребляет от сети 220В ток 1600Вт/220В = 7,3 А.
    Сопротивление петли фаза-ноль = 4В/7,3А = 0,55 Ом.
    Ну а ожидаемый ТКЗ составит 220В/0,55 Ом = 400 А.
    Как видите важнейшую роль играет падение напряжение, чем больше падение напряжения, тем хуже сопротивление петли фаза-ноль. И АВ 25А с характеристикой С (125А - 250А) может и не сработать особенно зимой при значительных просадках напряжения в сети.
    А тепловой расцепитель АВ 25А срабатыват при 1,45 Iном, вот и считайте чего ваш АВ защитит.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Тут проблема в том, что номинальный ток самой розетки - 16А. А у Вас она защищена АВ на 25А.
  6. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    Согласен, заменю АВ на хар.B
    На каждом АВ будет "сидеть" по 2 розетки, т.е. 16+16 = 32.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хорошо, пусть 2. А что будет, когда в одну из них воткнут неисправный прибор, потребляемый ток которого из-за поломки вырос с 12 до 20А. Итого: розетка на запредельном режиме, а защитный автомат - в штатном. Т.е. функцию защитную он не выполняет.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При таком подходе ведь можно и вводным АВ ограничиться. Бытовую технику более чем на 16А найти очень трудно, но очень часто применяют тройники (удлинители), поэтому с одной розетки могут более 16А брать, либо шлейфом подключают розетки. АВ 16А вполне достаточно, но при большом количестве розеточных групп целесообразно делить на несколько АВ, но АВ на 16А. В исключительных случаях может применяться АВ 20А, но это пока не ваш случай.
  9. korandovod
    korandovod
    korandovod
    ХМАО
    А чего с розеткой на 20А случиться?
    Хотя безопасность превыше всего, тогда возьмем АВ 16А c хар.С
  10. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Мимо проходил.--- Распайки металл, с доступом (не зашивать), разводка, труба железная ( металлорукав) автоматы max 16A однозначно! ДЕРЕВО
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Не совсем корректный расчет. Лучше вообще это не считать, а использовать специальные таблицы. Сам этот вопрос себе задавал, с удивлением узнал, что провод медный выдерживает один ток. А если его, грубо говоря, примотать стяжкой к другому такому же проводу, то через каждый из них можно пропустить чуть меньший ток. Вот эта таблица, раздел "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами ".
    То есть, для типового провода, трехжильного (L, N, PE) в штробе "трубе", сечением 4 мм2 максимальный ток составляет 27А. То есть автомат 25А проходит на ура. Но если это будет 2,5 мм2, то максимальный ток - 21А, и автомат уже избыточен.
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Такие конструкции есть во всех ABB-шкафах?
    Гребенка - как в Интернет-магазине такая штука называется?
  13. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Нашел тему поиском... Подниму. Как правильно развести фазу? Не на гребенку же ее сажают... Во вложении нужный момент выделил вопросиком.
    После УЗО требуется разделить фазу на две линии, а как это сделать красиво и правильно не совсем понимаю.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Два наиболее подходящих варианта: гребенка и кросс-модуль.
  15. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    А можно в одну клему два провода одинакового диаметра?
