"Красивая" разводка в щите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем korandovod, 22.11.10.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Речь про многопроволочный? Да, можно и оконцевать двойным наконечником. Можно и разного сечения провода оконцовывать и зажимать.
    Моножилу - две или более жил под один зажим - все-таки лучше не заводить. Есть другие приемы.
    Часто щиты делают по принципу "дешево и быстро". Вот там ситуация "две и более жилы под один зажим" встречается часто. Часто лепят П-образные перемычки, чтобы гребенку не покупать.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Как будет правильнее соединить провода в 1 и 2 случае ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Однозначного ответа нет, есть много вариантов.
    1. зависит от применяемых комплектующих (бренд, серия и т. д.)
    2. зависит от компоновки щита
    3. поставить кросс-модуль
    4. шины-гребенки + провода
    5. возможны варианты перечисленного выше ;)
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья удобны ли трехуровневые клеммы Wago, для подключения потребителей ?
  5. sssss22222
    sssss22222
    sssss22222
    Электросталь
    Такие клеммы используются в шкафах с высокой плотностью монтажа (шкафы управления, автоматизации итд.) Это уже больше промышенная специфика. Для бытового использования и одноуровневых клемм за глаза хватит. Кстати, винтовые зажимы клемм немецких производителей сделаны таким образом, что не требуют периодического подтягивания. А пружинные зажимы могут быть расчитаны на очень значительные токи. Так что европейским клеммам можно доверять свой дом:super:.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не-не, лучше я не по ленюсь потратить полчасика на очередную подтяжку, чем потом... Боже упаси.
    Как в известном фильме: "нет, уж лучше вы к нам..."
    Я больше доверяю болтикам с гаечками, их то я могу подтянуть, а пружинку - неть! :aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно...
  8. sssss22222
    sssss22222
    sssss22222
    Электросталь
    Далеко не каждый дружит с электричеством. Вы не поленитесь, а вот электрики из жэка забивают на это почти всегда, и тогда действительно только бога можно просить о милости.
    позволяет присоединять провод от 0,2 мм² до 25 мм² и безопасно выдерживает ток до 76 ампер в номинале. А это, между прочим, больше 16 кВт. И немцы не боятся ставить у себя такие клеммы, не смотря на их жесткие нормы безопасности. 21 век на дворе. Времена, когда мы подтягивали винтики клемм и шпринцевали подвеску "Волги" постепенно уходят.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    У вас что за клеммы ? или может посоветуете, какие получше ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЗЫ: Термин "двухуровневая" применяется АВВ-шниками в том смысле, что на входе у них фаза и ноль, а на выходе - фаза, ноль и земля, которая (земля) берётся с дин-рейки, которую (дин-рейку) нужно не забыть заземлить (особенно в пластиковом щитке). Можно какой-нибудь смешной клеммой навроде М10/10Р:
    или болтом.
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Продолжу тему "красивого" щитка. Не подскажет ли кто-нибудь шину или отдельные разъёмы FTP с креплением на DIN рейку?
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Не подскажете, их резать можно ?
    Спасибо.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ножовкой. И обкорнать лишнее. При этом соседние группы оперемыченных клемм лучше разделять перегородкой FED6 ибо с SCFM проблемы поставок.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    6-8 недель и не вполне гуманная цена.
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Прошу Вас подсказать, где можно купить 4-х проводные клеммы (для провода 6 кв. мм) под винт на дин-рейку.
    Мне удалось отыскать только под провод 4 кв. мм на метро "Партизанская". Пока хватает, но скоро нагрузка увеличится и потребуется 6 кв. мм.
