"Красивая" разводка в щите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем korandovod, 22.11.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    В "Электромонтаже", объединяете клеммы для двух проводов и у вас получится блок на 4 провода, грубо один вход - три выхода. Там подскажут как.
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel1679.html;jsessionid=11F3C0FA356322B256FAAFE9F8383653
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Уважаемый SB3, прошу проверить, правильно ли я выбрал комплектующие (их количество сам смогу определить):
    https://www.electro-mpo.ru/card32061.html#.U8YwwPl_v94 (клемма)
    http://www.electro-mpo.ru/card41404.html#.U8Yxtfl_v94 (блок перемычек)
    http://www.electro-mpo.ru/card7770.html#.U8Yx1_l_v94 (заглушка торцевая)
    По фото клеммы не понятно, есть ли там место под установку перемычек?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря какой у вас будет ток, будете грузить на 40А и больше - маловаты
    По поводу именно такого блока перемычек, что-то не в курсе.
    Позвоните туда.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ставятся посередине между клеммами. "Электромонтаж" - не самый дешевый магазин, на мой взгляд.
    https://www.etm.ru/cat/nn/9683942/ - для М6/8, 41 А
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    К сожалению, клеммы на диаметр 6 мм и 10 мм в каталоге отсутствуют. В основном на 2.5 мм и немного на 4 мм.
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    В некоторых проспектах в собранных домовых щитах автоматы подключены к шинам питания которая идет рядом при помощи втыкающейся в шины перемычки заводской. Искал в каталогах и в инете не нашол не где может кто знает про них что это такое. Спасибо картинку если что, выложу в понедельник.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В этих же проспектах все элементы под рисунком указываются вместе с артикулами и прочими реквизитами для заказа.
  9. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Буклет реклама шита а не внутренних компонентов
  10. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Что-то типа этого?
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Нет сейчас выложу фото
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Фото конечно не очень но смысл шин понятен если кто что, о них знает то расскажите
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    сфотографировано на чайник
    мне по такому фото нет.
    Какая хотя бы фирма? Что там написано вокруг фото?
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Буклет рекламы щитков АВВ
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что конкретно про эти шинки написано? Какие щиты?
