"Красивая" разводка в щите
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем korandovod, 22.11.10.
  1. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Зачем падать хотят красивый щит пусть платят да и по работе иногда надо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда держите заказчика, чтобы не упал
  3. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Зато перестанет смотреть не нужные картинки
  4. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Ребята, подскажите, а почему на многих схемах квартирных щитков к примеру к дифф. автомату, который идёт к потребителю (стиралка, пол) фаза подаётся не через перемычку от соседнего АВ а проходит через отдельный АВ (как на этом рисунке). Через перемычку от соседнего АВ нельзя ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Там не диф, а УЗО.
  7. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Извиняюсь, что не досмотрел. Я правильно понимаю, что т. к можно поставить АВ +УЗО (как на этом образце), или сразу дифф. Т. е если стоит дифф. автомат, то фаза к нему подключается через пермячку, как все АВ ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше ставьте на стиралку и некоторые другие приборы свои АВ+УЗО
    А вот фазу к такому АВ - с ост. АВ, как на схеме.
    И переходите на 2P АВ, а дифы - когда надо в щит что-то добавить, а места в нём нет.
  9. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Прочел по ссылке. Теперь всё понятно. Жаль, что диффы уже привезли и сдавать далеко ехать, а так бы конечно надо было ставить АВ + УЗО. Спасибо за ликбез, буду читать мат. часть.
  10. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    в смысле на каждого потребителя 2Р АВ ?
    Эх, как раз и место есть в боксе (взяли АВВ на 24 модуля)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    2P АВ на каждую линию из щитка и не только)
    По схеме и щитку не скажу ничего - не видел).
    По вашему вопросу - ответили.
  12. philozov
    philozov
    philozov
    Подскажите при разводке в щите, разрешено использовать ПВС ? есть распустить на жилы, например ПВС 5х6 ?
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    А не проще ничего не распуская сразу купить требуемое количество ПВ3 (ПуГВ) нужного сечения и цвета?
  14. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Есть желание установить данные клеммы в щиток, но разводка в щите будет произведена одножильным проводом 6мм, возможно ли его использовать (влезет-невлезет) :faq:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если даже и влезет, то плохо зажмётся - клеммы там достаточно слабые. И вообще, бросьте эту затею - монтаж одножилкой. Замучаетесь гнуть и протаскивать, всё стоящее на рейках перекосит...
    Только многожилка с обжимом НШВИ на квадрат! В клеммы 4мм2.
