1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну ободрать меня не так просто...считать немного умею ;) ...да и цены примерно знаю. В сборе с колесами я думаю мне тоже не надо. Подожду пока...а там может и позвоню. А ехать туда никакого желания нет...может так получится, что мне проще и дешевле будет мотоблок не дорогой тут купить. В общем жизнь покажет .
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Наверное уже пора иметь в хозяйстве "джентельменский набор"- мототяпку, культиватор и мотоблок. Дело всего за малым...
  3. Комарович
    Комарович
    Комарович
    У меня кайман вдруг перестал давать полные обороты. или то больше обороты то меньше- что делать? подскажите кто знает
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. 1. Посмотрите и обслужите воздушный фильтр (согласно инструкции по эксплуатации). 2. Попробуйте заменить бензин (возможно плохое качество). 3. Попробуйте потарахтеть без крышки бензобака (возможно вакуумная пробка). 4. Возможен подсос воздуха в карбюратор откуда-нибудь...ну и если не трогали регулятор оборотов...грязь в карбюраторе. 5. Проверьте или замените свечу зажигания. Вот вроде и все...больше ничего в голову не приходит :) .
  5. Комарович
    Комарович
    Комарович
    Большое спс! попробую
  6. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Вчера испытал Vario, просто зверюга, целину пахать-жесть, но с поставленной задачей справился, даже где была лет 20 назад дорога за три прохода фрезами прогрыз, все на 1 скорости, на 2 скорости на целине не удержать.
  7. Игорян74
    Игорян74
    Игорян74
    Привет всем, у меня кайман с движком субару и такая проблема, бежит бензин из карбюратора (Mikuni) думал через прокладку в стакане ан нет, заметил у корпуса где прижимается сам карбюратор, что делать, там прокладки тонкие и не пойму то ли на герметике сидят то ли просто а может в самом карбюраторе что то, подскажите.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. К вечеру я думаю Olegych появится...он Вам все подробно попытается рассказать.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Прокладки тонкие -скорее всего паронит, А двиг себя ведет как положено? Если да - попробуйте аккуратно (без особых усилий !) подтянуть крепления, если продолжает течь-снимите карб и проверьте прокладки (скорее всего последнее) ,прокладку прийдется резать из тонкого паронита, если нет сервиса под боком.
  10. Игорян74
    Игорян74
    Игорян74
    Добрый вечер, карбюратор промыл, продул, поставил,течь перестало но звук стал жестче металичние (у кого было такое.(карбюратор оказался засорен)
  11. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    Рад приветствовать уважаемые вот и я стал владельцем сего чуда caiman elite 60s d2c. Комплектующие вроде качественные но сама сборка не очень, понадеялся на фирму и чуть не попал на ремень был просто не натянут плюс соосности у шкивов не было хорошо открыл после первых обкаточных полчаса весь кожух в стружке от ремня. Стал устанавливать дополнительные 2 фрезы (обкатывал на 4) левая крайняя фреза оказалась одинаковая со средней с магазином эту проблему решить не удалось просто за неимением оной, шлифмашинка и болты решили эту проблему. Работа МК по сравнению с Кротом понравилась, пневмосципление это вещь, ход ровный мягкий особенно на 6 фрезах, ручки это песня регулируются в 2 положениях всего одним барашком без всяких ключей и самое главное сами не разбалтываются подтягивать не надо к тому же стоят жестко не играют. Ну вот пока вроде всё .
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Принимайте Поздравления! Насколько понимаю досборка идет в России, а поэтому перед употреблением надо взбалтывать :)]...регулировать, протягивать, да и смотреть что к чему. Это я сейчас так говорю, потому что сам, когда 3 года назад купил (правда в собранном виде уже в магазине) даже никуда не лазил...завел и поехал. Только в этом году первый раз открыл кожух ремня, но вроде все нормально, за исключением крепежа кожуха (писал выше). Колхозить от Варио думаю не удастся...или же выльется дороже, чем ХУ. А почему Вы не взяли Варио...если не секрет? Кстати про Вашу машинку тут есть отдельная тема. С уважением.
  13. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    Спасибо. Был у меня крот просто пахал и ни какие форумы по этой теме не читал всё было ясно и понятно теперь он со сломаным пламенным мотором, а ввиду того что к этому приложил руку близкий родственник второй половинки то было решено купить новый и без всяких возражений и ремонтов старого, посидел пару часиков в интернете поискал а на утро купил. Выбор был исходя из того чтобы был официальный дилер и сервис, участок у меня не большой мне и этого МК много, плюсом 3 года гарантии без всяких условий. Про варио и прочее я просто не знал и в магазине его не было это сейчас я начитался вот и забил себе голову уже захотел телегу окучник попробую грядки сделать.
    Да кстати покупал я его тоже собраным в магазине залили масло бензин, завели с первого раза крутанули фрезы вперёд назад, к продавцам вообще ни каких притензий нормальные молодые ребята вполне могут объяснить что и как, ни какого давления с их стороны как сейчас часто бывает лиш-бы впарить что подороже. Был у меня к ним вопрос по поводу реверс-редуктора т. е пластиковой шестерни, сказали если что меняется без проблем в их сервисном центре на металлическую" вот и всё что я мог у них спросить т, е знал про этот МК.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Погорячились Вы малость..:). Надо было почитать форумы. С телегой то проблем не возникнет, а вот с окучником Вас ждет "засада". Ну ладно я...покупал, когда не было в планах механизации выращивания картофеля, да и Варио на тот момент тоже, а вот сейчас совсем по другому смотрю на это...и начинаются извращения с культиватором, хотя и не смертельные.
  15. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    Вам тоже здраствуйте. Форумы курить не зная предмета разговора это тоже не очень легко, читал не помню где но Кайману в недостаток написали крепление фрез на заклёпках типа заклёпка выпадит фрезу в сервис везти, и таких писателей на форумах пруд пруди, вот и вы затею с варио тоже отложили прочитав отзыв хотя я больше чем уверен проблема там скорее всего в регулировке и тросиков к рычагу подходит 2. Теперь представти человека который начинает выбирать впервые каково ему, двигатель Субару это китаец потомучто там ЕР а не ЕХ коробка не работает и всё в этом духе. Да насчёт варио я конечно пролетел но это не смертельно впринципе я думаю на мой вполне можно будет установить эту коробку от варио только вот не могу найти цену и размеры, Но считаю при желании это тоже осуществимо конечно если это понадобится, а то ведь нету придела совершенству можно и мотоблок купить а у меня всего 4 сотки под весь огород из них треть кусты с деревьями и под картохой сотки полторы и планов на увеличение нет.
