1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Обратил внимание на скрип при движении на резиновых колесах. Выяснилось, что трется голубая уплотнительная резинка на полуосях МБ об ось колеса. Край у резинки неровный, поэтому звук получается непостоянный.
    Еще обратил внимание на болт, которым крепится металлоконструкция сошника к прицепному мотоблока. На нем уже половины резьбы нет! Неужели нельзя было сделать обыкновенный гладкий палец, нафига было болт ставить?
    Вот вроде мелочь, а возникает ощущение конструкторской недоработки...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мотоблок, вернее культиватор, варио 60. Сейчас у меня CAIMAN340, не везде подлезешь.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот вроде мелочь, а возникает ощущение конструкторской недоработки...[/quote]
    Попробуйте "китай".Вот где недоработки.
  4. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @Стрекалов ВД, CAIMAN340 - вот это настоящая мощь! Всегда хотел таким поработать.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В настоящий момент помогает обрабатывать примерно 1,8 га. Правда, еще мало навесного. Дорогостоящее все.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    На выходных вывел свой МБ на свежий воздух.
    Завел с первого раза, что очень порадовало, только бензин испарился из бака полностью за зиму.
    Вспахал участок земли под посадку лука, и еще раз обрадовался что за лопату браться не надо.
    Еще раз хотел спросить про сошник. Какой стороной вниз и для каккой земли?
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Прямой стороной на целине и твердой почве, скошенной стороне на рыхлой земле.
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Про какой китай речь? Мне наоборот нахваливали китайцев)
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это их "рукастые" нахваливают. В смысле которые его разобрать-собрать способны каждый день. Или сравнить с хорошей техникой нет возможности.
  10. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Вот только сегодня, после нормального дня, понял, почему меня не понимают. Ручки стягиваются, когда не можешь удержать мотоблок, а не можешь потому, что неправильно отрегулирован сошник. Прошлые разы как-то корявей получилось объяснится, или впечатления зашкаливали (или усталость?) .:hello:
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня пришла мысль попробовать заменить штатный клиновой ремень культиватора на поликлиновой (ручейковый) с заменой шкива на двигателе. Уменьшением диаметра шкива уменьшаем число оборотов на редуктор, только не понятно, как будет работать при этом сцепление. Ремень от стиральной машины можно попробовать, шкив сделать самому и вперёд. И ещё наверное придется доработать ведомый шкив, но с ним проще. Что скажите?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чем меньше диаметр ведущего шкива тем меньше передаваемая мощность ремнем.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что то не совсем понятна ваша проблема, зачем вы пытаетесь удерживать мотоблок за ручки? У него есть сошник (читай якорь), рычаг сцепления, требуется только легонько подруливать вправо-влево. Поясните, плиз.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Главный вопрос: а зачем? В итоге чего хотите добиться и что не устраивает в данный момент?
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Мощность передаваемую можно посмотреть у производителя, так же падает при уменьшении оборотов.
    Как бы всё устраивает, но если уменьшить скорость вращения фрез, будет лучше, можно колёса большего диаметра установить... И продать ХУ.
