1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Спасибо всем за поздравления. Как во всех бочках есть ложка дегтя - гарантийный талон и чек не положили. Завтра буду звонить в контору. Кстати, на сайте unisaw добавляют год гарантии просто при заполнении веб-формы, а про обслуживании на фирме ни слова. :faq: Кто что об этом слышал?
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Может кто подскажет отчего может дымить кайман? Не постоянно, а периодически, работает-работает, и вдруг дымит, потом опять нормально работает?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Воздушный фильтр давно не мыли? Может в этом дело:faq:.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Купили керосин для этих целей, собираемся заняться, но дымить он начал ещё в прошлом году, практически после покупки прошло часов 10 работы (не сразу 10, а несколько раз по часу работали)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что написано на крышке фильтра? Промывать через какое время? По-моему как раз через каждые 10 часов работы. Кстати мне кажется лучше промывать его чистым бензином, потом отжать, пропитать маслом, опять сильно отжать, и установить на место. Я всегда бензином его мою.
  7. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Спасибо!
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Таира, вот такая табличка есть на Вашем Каймане ? (крышка воздушного фильтра) DSCN1471.JPG
    В инструкции написано мыть и заливать масло каждые 50 часов, но это касается фильтра в масляной ванне, а у Вас может стоЯть поролоновый который надо промывать как указано на крышке.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Посмотрю что написано
  10. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А есть ли какой-нибудь FAQ по ассортименту навесного, с отзывами, который устанавливают на Vario?
    А то везде по крупицам раскидано, очень тяжело собрать обобщенную информацию.
    Вот например нашел список
    А вот какие альтернативы? И насколько это все удобно? В теме про навесное черт ногу сломит, тут тоже больше 100 страниц...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pu1sat0r, Судя по вашему списку-все нормально вы в теме разобрались, чего прибедняетесь то;). Все подойдет.
  12. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Всем доброго времени суток! С кайманчиком проблема - залил 0.5л бензина завелся все нормально. Попробовал культивировать - тоже все нормально. Топливо кончилось благополучно. Да, масло заливал в двигатель 600 мл w30 Liqui Moly для четырёхтактных газонокосилок. Затем родственик привез 5л. в банке из под масла моторного, сказал что там до этого был бензин. Залил, завел - показалось, что больше чадит и двигатель работает как-то неровно, когда начал культивировать - стал глохнуть. На холостых работает. В чём может быть проблема?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В том, что нельзя в такие движки лить, что ни попадя...Я так и не понял, что принес вам родственник-масло или бензин. Если бензин, то Субару очень требовательны к нему. Сливайте и заливайте проверенный. Если масло, то дело может быть хуже...
  14. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Привез бензин в банке из-под моторного масла. Бензин практически сразу слил. Спасибо. Поехал за бензином.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такие эксприменты:aga:.больше не делайте:mad:.И на масле не экономьте. Я даже бензин, оставшийся с зимы в канистре, по весне в Субару не заливаю.
