1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Мне сказал, что там был до этого бензин, поэтому вообщем-то и залил...
    Такое лить нельзя? Я просто подумал, что раз в каймане четырехтактный двигатель и по классификации соответстсвует - w30... то значит можно?
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Ликви Моли w30 очень приличное масло. Да и ваши баги никак с маслом в двигателе не вяжутся. Так что пеняйте на бензин, или где то будет засор.
  3. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Я почему-то и подумал сразу на бензин... поэтому запустив два-три раза и благополучно каждый раз заглохнув сразу слил все остатки из бака.
    Не думаю, что где-то засор - аппарат проработал максимум полчаса... Хотя все может быть.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правильно подумали, у меня так же было. После замены бензина-все прошло.
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Вчера снял крышку воздушного фильтра на своем каймане, а там все в масле, причем подтеки масла на внешней стороне корпуса воздушного фильтра! У всех так?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pu1sat0r, Поролон должен быть пропитан маслом. Видимо переборщили. Отожмите посильней. и поставьте. Потом поработаете-понаблюдайте.
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Еще хотел узнать - обязательно ли использовать 2 вида грунтозацепов - на 460 и 600 мм? Например для окучника какие нужны?
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А на резиновых колесах окучник потянет?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть на 600, то зачем вам на 460:faq:
    У вас какой окучник-двойной? На ГЗ думаю еле потянет. Если одинарный, то окучивать надо на узком ходу либо на пропольниках, либо на ГЗ 340мм без удлинителей.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Помыли фильтр, но после двух приблезительно часов работы опять начинает дымить, фильтр поролоновый
  11. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Если окучник одинарный, то потянет вот
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А какое у вас растояния между бороздами и какая сцепка?
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Растояние между борозд 70см,и вот сцепка
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Mefodij, А какая тогда у вас ширина максимальная получается между колес (по наружному размеру)? Когда окучиваете, между грядами нормально проходит? Я окучиваю на узком ходу на ГЗ, ширина (на память) около 30 см.
  15. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Ещё не окучивал, вот только в этом году буду и так же на узком ходу на ГЗ, ширина примерно такая же как и у вас.
