1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чую, что он...Тем более
    Грязью забился видимо. А лезть по цепочке-ручка,тросик,механизм. И уж в последнюю очередь-в коробку. Если что-то с ней, то будете первым...
  2. fantom76412
    fantom76412
    fantom76412
    Смоленск
    тогда буду отписываться в любом случаи поко сезон посадки не закончился лезть не буду
  3. Ashuvalov
    Ashuvalov
    Ashuvalov
    Я приобрел навесное оборудование для мотоблока кайман варио 60, в частности окучник. Планировал с помощью него сделать борозды под посадку картофеля. К сожалению не получилось сделать. Потому что борозды друг от друга находятся на растоянии 60 см и растояние колесной базы у мотоблока тоже 60 см, а окучник размещается между колесами. Или я не разобрался как использовать данный окучник, либо нужно двух рядный окучник
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня 54 см, всё остальное так же окучник между колёс
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы на практике пробовали нарезать борозды? Или только мысленно представляли процесс? Что мешало то, не понятно.
    Сделали первую борозду по шнуру, отмечаете центр следующей через 60см, подкатываете культиватор центром окучника по центру отмеченной следующей борозды. Колесо при ваших размерах должно двигаться по уже накатанной колее.
  6. wit074
    wit074
    wit074
    Челябинск
    Жена попросила сформировать 5 грядок-сначала с окучником погонял по вспаханному полю-немного набил руку-потом натянул шнурку и нарезал грядки DSC01156.JPG
    С окучником пока толком не разобрался-на всяк случай поставил дополнительные уши DSC01157.JPG DSC01158.JPG DSC01159.JPG
  7. wit074
    wit074
    wit074
    Челябинск
    А здесь были две большие кучи земли-за 40 минут стала равнина:aga: DSC01161.JPG
    Тк МБ первый-сравнивать не с чем НО мне очень приглянулся:super: Запуск с пол пинка-работает без нареканий-ПОСЛЕ снегохода -ФИТНЕС в летний период (чтоб не забыть навыков зимнего вождения:)]) Из замечаний-пока ехал по тротуарки в мастерскую-срезало сосок от камеры:faq:Вроде колеса были накачены нормально. Сейчас нужно понять как делать нарезки для посадки картошки-если есть возможность поэтапно написать (что ставим-колеса-грунтозацепы-размеры итп итд) буду признателен:um::hndshk: А грядки я нарезал так-натянул шнурку и по серому крылу держался-потом отмерил 125см и дальше так и шел-в итоге грядка в районе 70-80см получается.
  8. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Всем доброго времени! Эти дни на работе, поэтому с кайманчиком не разбирался - поеду на выходные, но прочёл внимательно инструкцию - там по поводу топлива написано использовать SP95 e10. Что такое е10 нашел - процент технического этилового спирта добавляемого в бензин:um:, а что такое sp 95? Это 95-ый бензин? :faq: Просто где-то в этой ветке читал, что лить нужно 92. :cool: Поправьте пожалуйста и проясните меня, можете легонько пнуть в нужном направлении. :)]:|::):hello:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пинаю (легонько) :)]. Не заморачивайтесь вы с написанным-лейте 92-й с проверенных заправок и только с них.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Veseloff, в Белоруссии все заправки и бензин одинаковый:). Там нет такого как у нас в России бодяжества:)].@VIK TOR, на счет АИ 92 согласен:hndshk:. Меньше вредных присадок, дольше и лучше работает двигатель.
  11. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Купил Caiman Vario 60S. Не запускал еще. Пока озадачило следующее:
    1. Ручка переключения скоростей с трудом переключается, не нахожу всех 5-ти положений. Надеюсь, в работе будет нормально щелкать.
    2. Дополнительные фрезы (третьи с каждой стороны) и защитные диски болтаются. Слишком свободно вставляются. Как оно в работе будет? Хоть ты запихивай что внутрь.
    3. Выключателя зажигания нет, что ли? Или при самом малом газе зажигание отключится? Топливным краном выключать?
    4. У окучника гараринского производства уши не раздвигаются на всю планку. Уже писали об этом.
  12. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Да вот купили на заправке 92, а он чё-то не хочет работать. Попробую с какой-нибудь другой заправки. Может тоже бодяжат? :faq::aga::no:
    1. Аналогично, невнятное переключение, думаю надо тросиками отрегулировать. Лучше переключается когда двигатель заведенный и слегка качнуть блок мордой вперед и назад - тогда как по маслу:um: (в инструкции так и написано-нарисовано), а не заведенный вообще туго, да и наверное не следуют дергать переключатель пока не завели. Где-то выше писали, что кто-то погнул рычаг, так что Вы поосторожней.
    2. не пробовал пока, т. к. от силы мотор проработал минут 30... а первое время все фрезы не рекомендуют ставить, только через 5-6 часов работы двигателя. (Знающие поправьте если наврал) :faq::|:
    3. Верно, ручку газа ставите на черепашку (эмблемка такакя) и мотор глохнет.
    :hello:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пусть болтаются, не обращайте внимания. Веселей было бы, если бы они были с натягом-вот бы помучались шплинт вставлять, да и сами фрезы.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Особо щелкать оно и не будет...Со временем научитесь чувствовать включение передачи. И мануал почитайте (посмотрите),там про регулировку и способы переключения все есть...
  15. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    :hello:
    Сниму и я, тем более, что в дверь не пролазит в полной своей силе. :cool:
    От этих шплинтов при такой болтанке скоро ничего не останется.
